El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Me estraña que este soldada, más que nada por que las bombonas suelen ser de hierro y las válvulas de acero o bronce u latón .
  2. eloyvm-grao
    eloyvm-grao Miembro Reconocido
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Prueba a sujetarla con algún tipo de mordaza, y después con una llave inglesa grande tiras a aflojar, si estuviera soldado se tendría que ver la soldadura y en la imagen no se aprecia.
    Más bien creo que el problema está en el par de apriete que lleva, que seguramente haya sido apretado a máquina.
    Pasa lo mismo con los extintores que cuesta darles el primer quite
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
  3. Fur81
    Fur81 Miembro activo
    20 May 2015
    Al final...cambio de recipiente! La bombona bonita no había forma, y este extintor viejo ha funcionado ;)
    A tener en cuánta para futuros navegantes;
    -si pulsas mmuuuyyy poco el gatillo (con un gato), sale el gas pero no el polvo. Luego lo puedes sacar a una bolsa, y al punto verde!
    -costo un cohon girar la cabeza...tanto q jodimos un poco la rosca pequeña del tubo de salida (luego ajustamos un poco...y torica al canto para que no perdiese)
    -todos los racores son de más diámetro que la válvula de entrada a la rueda...y a 4kg esto mete un zambombazo q no veas...con un poco más debe ser la leche!
    Ale, a talonar! :)
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  4. eloyvm-grao
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Perfecto
  5. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Buenas tardes. Adjunto evolución del proyecto. La parte de entrada de aire con enchufe rapido y lectura de presion ya lo tengo listo. Ahora me falta la manguera de salida de aire. Al tener una valvula de 3 vías decido cuando lleno y cuando descargo la botella. 20200909_183635.jpg 20200909_183647.jpg 20200909_183715.jpg 20200909_183939.jpg
  6. Fur81
    20 May 2015
    Muy buena pinta!! Y...esa pieza con válvula por un lado y conector rápido por el otro??
  7. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    La válvula amarilla al ser de 3 vías me permite primero llenar la botella, con la salida cerrada, y luego abrir la salida cerrando la entrada.
    El conector de entrada de aire es un enchufe rapido neumatico y lo he colocado en ese punto aprovechando la conexión del disco de ruptura. En la foto adjunta aparece el disco de ruptura. Pero yo lo quite y conecté el enchufe rapido.
    La botella es de Co2 de un acuario y la válvuleria y racores los tengo ya que me sobro de alguna de otras chapuzas de fontanería. La botella es muy similar al sistema de Topeak Tubibooster.
    Última edición: 10 Sep 2020
  8. Fur81
    20 May 2015
    Gracias por la explicación...la que me llama la atención era está;
  9. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Es una de las 2 partes de las que se compone un enchufe rapido neumático. En este caso yo le solde en el otro extremo la rosca de una válvula de cámara de bici.
  10. Fur81
    20 May 2015
    Aaahhmigoooh!! Me estaba volviendo loco buscando esa pieza!! ;)
    El invento final te ha quedado niquelao!! :)
  11. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Cuando lo termine subo fotos. Quedan algunas piezas por cambiar ya que mi objetivo es poder llegar a los 15/ 20 bar para usarlo para más cosas.
  12. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Si tenías las piezas no digo nada , sino no le veo sentido a usar la una llave de paso de tres vías .
    Los conectores rápidos si no están conectados son estancos ( la hembra )
    Y si al conector macho le has soldado una válvula de bici ( si tiene el obús ) también es estanca .
    Por lo demás perfecto .
    Para la salida de el talonador yo pondría una espiga con rosca macho y una manguera de bomba de aire con cierre ( en el decarton creo que las venden )
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
  13. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Tenía todas las piezas, no he tenido que comprar nada. La manguera las he visto en algunas webs. He visto algunas que tienen el aporte de aire en la misma valvula.
  14. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Lo de aporte de aire no lo pillo.
  15. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Me refiero a que hay algunas cabezales que ya tienen un botón para poder variar el aporte de aire. Screenshot_20200913-003508_Samsung Internet.jpg
  16. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Es para hinchar o para deshinchar?? Normalmente los manómetros suelen tener ese tipo de pulsadores para sacar aire cuando nos hemos pasado dándole presión a los neumáticos.
  17. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Pues estoy buscando lo mismo pero para el aporte de aire, seguro que algo hay. Ya que quiero poder aportar el aire en la válvula por presión. Al igual que sucede con el Topeak Turbiboster.
  18. Ciclerista
    Ciclerista Miembro activo
    17 Ago 2017
    Cádiz
    ¿sabeis como buscar en AliExpress la pinza esa para cortar el aire del tubo?
  19. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    A que te refieres?
  20. Ciclerista
    17 Ago 2017
    Cádiz
