El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Alguien me podría decir si en AliExpress venden las piezas necesarias para hacerse un talonador con una de las botellas de aluminio tipo cantimplora???
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  2. 38super
    38super Miembro Reconocido
    5 Jul 2009
    Hombre yo creo que si buscas lo encontraras allí hay de todo,también ten cuidado porque esas piezas muchas veces no vale la pena, por precio.
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
  3. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Para dos válvulas de bici , unos trozos de tubo , una llave de paso y poco más .
    Necesitas tirar de Ali ?
    No creo que salga a cuenta por los plazos de entrega .
  4. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    No necesariamente tirar de Ali,.lo decía por si vendían las piezas para acoplarlo directamente a la botella.
    Viendo que venden algún talonador ya hecho, por eso preguntaba.
  5. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Esto enrosca perfectamente en una botella de refresco
    https://a.aliexpress.com/_B1mQvf
  6. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Muchas gracias por el enlace, aunque preferiría poder usa una botella de las de aluminio.
    Lo intenté hacer hace tiempo con unos cuantos materiales que se pusieron en este post pero fui incapaz.
  7. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    https://a.aliexpress.com/_B1zlCt
    Cómo esto?
  8. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
  9. ernestoxenia
    21 Abr 2014
  10. 38super
    5 Jul 2009
    Esto valdría para talonar ? Perdón por mi ignorancia pero igual doy ideas.
    € 26,63 12%OFF | ¡Recién llegadas! Herramienta de contador doble limpiador para inyectores, botella sin desmontar con manómetro, sistema Universal de combustible de gasolina para coche
    https://a.aliexpress.com/_BPTEGN[​IMG]
  11. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    El universo AliExpress da miedo :D .....
  12. FSG-BCN
    2 Nov 2013
    Para eso mira una botella de carabina de aire comprimido ( soporta más de 8 kilos ) y tiene rosca " gas " o lo que es lo mismo , le metes una T y una llave de paso y lo tienes .
  13. Dani Rz
    Dani Rz Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Ahora mismo esta disponible en Amazon su sistema para botella de Co2 a un precio muy competitivo. Yo compre una botella este tiempo atrás y ahora he comprado este sistema y queda súper bien. La conexión de esta botella es macho de 5/8.
    La botella aguanta unos 60 bar, pero el sistema de Topeak creo que unos 11 bar. No instante mi bomba no da más de 11 bar y para meter más presión me tendría que comprar una de submarinismo y creo que no me compensa.
    Última edición: 19 Nov 2020
  14. 38super
    5 Jul 2009
    Tranquilo lo pasa nada ,solo puede pasar que explote ,.
    Bromas aparte no creo que pase nada ,cuando veo que lo hacen con un sifón de plástico.....
  15. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    20201119_160238.jpg 20201119_155938.jpg 20201119_160124.jpg Bajo mi punto de vista. Teniendo estos precios en el sistema de Topeak no me complicaría la vida.
    Yo mismo he realizado un sistema con válvulas de 3 vías PN40. Pero para meterme 40 bar necesito una bomba especial. Lo mismo lo puedes hacer con una botella grande y 5 bar. Que con una botella pequeña y 30 bar. Al final el resultado sería el mismo talonar a 2 bar en las ruedas. Si usas mucha presión tienes menos seguridad y además se requieren bombas de alta presion para cargar el sistema. Con poca presión y un gran volumen de almacenamiento no necesitas nada especial, cualquier bomba normal te de 5 bar. Adjunto los inventos realizados para alta presion y el sistema de Topeak, mucho más limpio y tienes la valvula de llenado del deposito y el conector de inflado a la rueda.
  16. 38super
    5 Jul 2009
    Pues tiene muy buena pinta .
  17. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Comprando el tubiboester de topeak y una botella de 1.5 litros de aluminio del decathlon valdría??
    Aunque no se si la rosca sería igual o habría que acoplarlo de alguna otra forma.
  18. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    No creo que entre en una botella de aluminio del Decathlon ya que esas botellas están preparadas para tener una boca muy grande para que entre agua.
    La conexión es de 5/8 18. Son conexiones para alta presión ya que puede llegar a los 14 bar. Yo me compraría el sistema de topeak y buscaría alguna botella o un bidón resistente y acoplaria el sistema topeak con una tuerca interior al tapon del bidón.
    O buscaria una botella de Co2 de segunda mano de una capacidad de 1L
  19. sergiosch
    sergiosch Miembro
    18 Sep 2013
    Una pregunta, conseguí un extintor de 2kg de CO2, cargado.
    ¿Hay algún problema en usar el gas para inflar la rueda? De momento me sirve para talonar e inflar varias veces. Lo único que tengo que dar salida muy suave para que no explote la rueda y para que no se genere nieve carbónica en la canalización entre la salida del extintor y la rueda.
  20. Dani Rz
    19 Oct 2009
    De aquí para allá.
    Te sirve perfectamente. Lo idóneo sería meter una válvula de fontanería que reduzca la presión de la salida del gas, de forma que cuando tu abras el extintor salga menos caudal y con menos presión. Recuerda que con 26gr llenas una rueda de 29" así que puedes calcular para cuantas veces tienes carga con 2kg.
