El Talonador. Invento DIY para conseguir talonar (casi) todas las cubiertas
Tema en 'Mecánica' iniciado por jmnieto, 30 Sep 2015.
  1. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    @tomedu7, yo tengo el de Leroy de 10€, y no se me resiste ninguna cubierta, ni de 2.1, ni 2.35, ni 2.60.
    Funciona de coña, eso sí la rueda que no apoye en el suelo cuando le meto el aire, y muchas veces ni falta de dar jabón en los talones de la cubierta.
    Enviado desde mi CPH2005 mediante Tapatalk
  2. tomedu7
    tomedu7 Miembro Reconocido
    4 Ago 2012
    Valladolid
    Que bueno, además super barato.
  3. eloyvm-grao
    eloyvm-grao Miembro Reconocido
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    En amazon lo encuentras muy bien de precio y el motor tira mas de lo que en un principio podrias pensar, en 3' ya carga los 8 bares de presion. Si es cierto que sale un poco mas caro que el resto de sistemas, pero si sumas todos los gastos tampoco se disparan tanto.
    Eso si, el extintor lo seguire utilizando para llevar a las carreras, rutas de varios dias, rutas lejos de casa, etc
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
  4. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    Tienes listado de lo que usaste??
  5. luish
    luish Miembro Reconocido
    24 May 2007
    Alguien ha hecho el talonador con una botella de soda de este tipo?
    Las hay en el AliExpress y pone que aguantan muchisima presion, otra cosa es que conectar a la boca, rosca, manómetro etc.
    Nos arriesgamos??? Jajjaja.
    € 22,28 28%OFF | Cilindro de agua de Soda de 0,6l, botella de aluminio de alta presión, tanque de cilindro de Gas rcyclado con válvula adaptadora de Soda de repuesto, 150BAR/2250PSI
    https://a.aliexpress.com/_ufVxmr
  6. TXanJO
    TXanJO NavarrO Probadores
    20 Dic 2005
    Estella-Zaragoza
    De aspecto tiene buena pinta pero de volumen se queda corta seguro
  7. eloyvm-grao
    24 Jun 2011
    La Dego 2.0
    Te lo tendria que buscar, aun asi, hay muchas piezas que las puedes coger en una ferretería donde tengan material de fontaneria
  8. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Aquí le tienes que meter 14 kg mínimo. A parte del peligro de trabajar con tanta presión si no tienes tubos y racores específicos para ello, con qué se la vas a meter en la bombona? No hay mancha que aguante esto. Al tener tan poco volumen te hará una suelta de aire muy rápida y como no esté perfectamente colocada la cubierta se te irá el aire.
    Busca algo de unos 3 litros mínimo, que te permitirá trabajar con unos 6-7 kg de presión y siempre tienes la opción de meterle algo más por si no talona a la primera...
  9. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Busca una gasolinera con un compresor que de buen caudal, no todas sirven. Métele agua jabonosa a manta y como te comentan no apoyes la cubierta en el suelo y intenta separar los cantos hacia el borde de la llanta para que no se escape el aire. Si te ayuda alguien mejor.
    Me he encontrado con alguna cubierta que no tengo narices de talonarla con nada y es la única opción que me da. Llega un punto en que empieza a coger presion y talona pero después de muchos intentos. Ahora rezo para no pinchar...
    Las maxxis gordas de enduro por ejemplo se dejan talonar con bomba de pie. No necesito usar ni el talonador.
  10. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Estoy entre hacer un talonador con un fumigador de 5L que compré en el Lidl y que tengo muerto de risa o comprar uno ya hecho. Me inclino más por hacerlo ya que tengo lo más importante y porque al ser de 5L será necesario trabajar con menos presión. La duda es...usando un talonador del tipo que sea cabe la posibilidad de superar la presión máxima admitida por el neumático o la llanta y dañarlo o no hay riesgo de cargarse nada? Sería para ruedas de 29.
  11. lucsar
    lucsar Miembro Reconocido
    26 Ago 2006
    The south face.
    Con el fumigador del lidl funciono yo, y el riesgo para las ruedas es cero.
  12. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Puedes facilitarme algo de información sobre como hiciste la conexión de la salida de aire del tanque hasta a válvula de la rueda? que presión le metes al tanque?
  13. lucsar
    26 Ago 2006
    The south face.
    Es este mismo el que utilizo, comprado en el aki, me equivoqué antes de tienda. Lo bueno es que no hay que comprar nada más.
  14. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Gracias, a ver si hay suerte y el de Lidl tiene también el tubo interior del diámetro de la válvula para no tener que hacer más inventos.
  15. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Pues creo que no je equivoco, Aki y Leroy Merlín son la misma empresa.
  16. 38super
    38super Miembro Reconocido
    5 Jul 2009
    Son la misma empresa.
    Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
  17. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Pero el fumigador del vídeo no es como el que tengo del Leroy, es otro modelo.
    No es necesario poner en el tubo que va a la válvula algún conector de válvula para evitar posibles pérdidas de aire? se os ocurre como hacerlo?
  18. juan jose perez
    juan jose perez Miembro Reconocido
    12 Oct 2016
    Castilla-León
    Con una cubierta sin talonar no necesitas nada para conectar, si entra un poco ajustado se sujeta casi sola.
    Si es para subir presión a una rueda inflada sí necesitas sujetar fuerte el tubo.
  19. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Ok gracias.
    Entiendo que para talonar la rueda lo que hace falta es un gran volumen de aire para compensar las posible pérdidas, con esto la cubierta va a su sitio, no es necesaria mucha presión, no? esa se la damos después con la bomba una vez talonada.
  20. raydenCC
    raydenCC Miembro activo
    13 Ago 2014
    La ultima vez, le di la vuelta a la cubierta y la dejé unos dias para que se deshicieran los plieges y cogiera forma, de esta forma ya no hay tantos huecos entre cubierta y llanta y es un poco mas facil talonar.
