  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. Patao
    Patao Miembro
    6 Ago 2013
    Una pregunta de novato:
    Se puede dar una capa fina de látex sin diluir por el interior de la cubierta para sellar poros antes de hacer el proceso completo?
  2. zippi2008
    zippi2008 Miembro Reconocido
    23 May 2012
    Quien sabe
    Si y en Teoría es bueno, aquí hay gente que lo ha echo.
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  3. Patao
    Patao Miembro
    6 Ago 2013
    Y me imagino que el Ok Latex del Leroy/Aki funcionará mejor con algo menos de agua pero para la próxima mejor cambiar a los ya aprobados...
  4. brizard
    brizard Miembro activo
    6 May 2012
    En principio sí está bien apretada.
    Si las temperaturas lo permiten, mañana quiero salir por la tarde. Daré aire antes y a ver si poco a poco va sellando todo.
  5. dpm__
    dpm__ Miembro activo
    18 Jul 2013
    si te da mucho problemas,un día sacas la válvula y le das alguna vuelta con cinta de teflon,la que utilizan los fontaneros,yo la llevo de esa forma y me va bien
  6. fukigaeshi
    fukigaeshi Miembro Reconocido
    12 Ene 2014
    Huelva
    Cuando se pone la válvula normalmente hay que apretar con el dedo pulgar por dentro mientras aprietas la tuerca pero con el tiempo digamos que la goma que lleva por dentro se va asentando, con lo cual la válvula queda floja y tienes que volver a reapretar aunque lo hagas con unos con un trapo para no hacerte daño o con una pequeña llave inglesa, luego se quita bien, pero hay que apretar lo justo, siempre tiene algo de movimiento
  7. patxxx
    patxxx Miembro Reconocido
    31 Ago 2010
    a 4 km de un cuadro llamado coto...
    apretar la valvula en exceso es un problemon como en medio de una salida larga pinches y no sea capaz de taponar .. como tengas que poner camara y no lleves una llave para aflojar la valvula te las vas a ver y desear enmedio del monte, lo digo por experiencia propia...
    saludos ...
    PD-->hoy a probar el ok del Leroy ...
  8. Ivan1978
    Ivan1978 Miembro
    7 Ago 2016
    Buenas, me acabo de pasar al tubeless. Algún truco para saber cuando poner líquido sin desmontar la cubierta o directamente se cambia cada 4 meses??
  9. Ivan1978
    Ivan1978 Miembro
    7 Ago 2016
    Y otra duda. Las instrucciones de la llanta me recomiendan el cambio del fondo de llanta una vez al año. Realmente es necesario?
  10. brizard
    6 May 2012
    Gracias por las respuestas. El viernes había perdido casi todo el aire.
    Volví a dar aire y salí un par de horas. Parece que, de momento, apenas ha perdido nada.
    Será cuestión de tiempo que termine de sellar.
    Si acabo tubelizando la rueda delantera si que miraré sellar mejor la válvula.
  11. smarinzoovet
    smarinzoovet Miembro
    28 Ago 2012
    alicante
    Y alguna cosa para que no suene la válvula con prolongador en las llantas de perfil? algo diferente a cinta aislante? es que no me creo que no haya nada
  12. kore
    kore Miembro Reconocido
    11 Jul 2004
    Pues en plan profesional no sé como se llamará. Pero en plan casero puedes usar muchas cosas y que quedan bien. Mejor q la cinta aislante seguro que queda el termorretractil o la cinta vulcanizada
  13. Jonniher
    Jonniher Miembro activo
    28 Jul 2015
    Colombia
    Le salio una pelota a el Specialized Groud Control 2.1 que uso atrás en mi camber, alguien sabe a que se debe esto y como evitarlo?, estoy pensando en comprar una FastTrack pero node la elota me pone a pensar.
  14. bixumalo
    bixumalo Miembro activo
    4 Ago 2012
    Hola a todos,
    me he recorrido todo el foro pensando donde poner mi duda, y como me leí este hilo hace tiempo y me ayudó mucho espero que lo vuelva a hacer, aunque mi problema no esté relacionado con tubeless casero.
    Veréis, compré la bici de segunda mano en una tienda hace un año. Lleva ruedas tubeless. Las cubiertas son unas Mavic Crossroc Roam. Antes de llevármela se supone que le echaron líquido en las ruedas. A los 8 meses un pincho más grande me hace ver que no hay líquido (o no me pusieron o se agotó, entiendo que lo segundo). Le pongo el sellante de X-sauce.
    Pues bien, desde entonces, llevo viendo esto de la foto:
    Son como poros por toda la rueda. Sobretodo por los laterales, pero tambien por la banda de rodadura. Al principio solo ví estos últimos y pensé que había pasado por una zona de zarzas, pero al ver los laterales ya me extrañó más.
    Aquí otra foto de la delantera:
    No se si es el líquido que se está comiendo la goma o que...
    A ver si entre todos me echais un cable. Aire pierden, pero lo normal. Ahora llevo un mes sin salir y la trasera ha perdido bastante. La delantera ha perdido algo pero aun podría salir con ella.
    Gracias!!
  15. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Haber compi no le pasa nada a la rueda , ni el líquido te está comiendo el neumático, lo.que pasa es que el Xsauce esta tapando todos los poros que encuentra , al llevar tanto tiempo de desgaste esa rueda tiene más poros o mini pinchazos que el otro líquido no llegó a taponar y ahora el Xsauce lo está haciendo, conforme vallan pasando los días y vallas saliendo con ella verás como deja de salir líquido y dejas de perder presión esto quiere decir que el líquido ya habrá echo una película sobre todos los poros y mini pinchazos que tuvieras y se asentará menor la camara y ni perderás prácticamente nada de aire, tranquilo que es normal .
  16. Adri96
    Adri96 Miembro Reconocido
    30 May 2012
    Eso es porque el neumatico tendrá muchos kilómetros y la carcasa ta estará bastante tocada, y lo que hace el líquido es tapar los poros que se van generando.
  17. Iñakitto
    Iñakitto Miembro
    15 Feb 2015
    Me gustaría saber si alguien ha podido tubelizar la versión "excepción series" de las cubiertas maxiss advantage. Ya sé que no es lo ideal; que para eso esta la ust y tubeless ready, pero esta versión es más ligera y yo tampoco soy muy pesado que se diga. Llevo muchos años tubelizando las specialized captain en versión control 2bliss (son muy ligeras) sin mayores problemas; al principio pierden aire hasta que sales algunos días y sellan (los flancos son un poco porosos).
    Gracias por adelantado
  18. quintanar
    quintanar Miembro Reconocido
    18 Ago 2013
    hola. actualmente llevo X-sauce y como ya sabréis es muy bueno pero se seca en cero coma. estoy pensando en hacer el casero para rellenar, es recomendable desmontar y limpiar bien o relleno directamente?
    otra cosa, he visto este video en YouTube y me ha parecido cojonudo pero el tipo pasa de dar la receta. además dice que cuando los de stans notube o los de coca cola den la receta la dará el
    titulo del video: liquido antipinchazos formula sub africana
  19. zippi2008
    23 May 2012
    Quien sabe
    Buenas compi, que es para ti que seque en 0 coma, te lo pregunto por que llevo usando Xsauce desde Junio , vamos concretamente toro Junio , Julio y Agosto y como leí lo qie tu has comentado que se secaba rápido y más en verano, abrí hace unos días y estaba el líquido perfecto y nada seco, y creo que para ser los tres meses de más calor y ni haberse secado nada lo veo bastante bien , cuéntame?,
  20. quintanar
    18 Ago 2013
    Pues eso, que se seca muy rápido. Rellene hace poco y por un problema tuve que desmontar la cubierta y apenas había líquido, estaba casi todo echo moco.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
