  1. si
    87,3%
  2. no
    3,2%
  3. no se lo que es adherido
    7,3%
    3,0%
Se permiten varios votos.
  1. Jebe01
    Jebe01 Miembro activo
    14 Jul 2006
    No creo que afecte al resultado o eficacia de la mezcla. Los porcentajes son orientativos y aproximados. ¿Qué puede pasar, que se seque un par de días antes?
    Pienso que el vinílico lo deberías echar sobre el anticongelante, diluir bien (veremos cómo reacciona con el etilenglicol) y luego el natural.
    Yo probaría y creo que te funcionará.
  2. peluki82
    peluki82 Miembro activo
    13 Jul 2011
    La Ciudad Encantada
    Ok. Así lo haré. Cuando lo pruebe os comento por aquí.
  3. biterionico
    biterionico Miembro Reconocido
    21 May 2007
    Pues las shimano mt55 sin problema, a la primera de lujo.
    Pero las mavic 317 nada, q pierden por la válvula, y he probado con dos tipos d válvula... a ver si los q tengan experiencia con este modelo d llantas comentan algo.
    Las he hecho con cinta krapton, válvulas de las q llevan la goma cónica, y líquido vitoria q aprovechando d un colega me ha llegado para las mías.
  4. biterionico
    21 May 2007
    No sé si puede estar aquí el problema, he buscado información sobre las llantas q lleva la bici d mi chica, y he encontrado esto:
    https://www.mec.ca/en/product/5022-140/XM-317-Disc-26"-32H-Deore-Wheel-Set
    Donde dice "Schrader valve hole (compatible with Presta)."
    Quizás viene d ahí el problema? qué solución hay?
    Con la chorrada llevo ya gastado de más... y me gustaría dar con la tecla d una vez.
  5. Jebe01
    14 Jul 2006
  6. biterionico
    21 May 2007
    He estado leyendo a algunos q han tubelizado algunas mavic con ese sistema q llevan las 317, y algunos hablan d poner un poco d cinta vulcanizada en el tramo dnd va la válvula, y encintar ya encima... otro q solucionó las pérdidas por la zona d la válvula al poner la "nueva cinta de taponess"...
    Alguien me puede decir si lo de la cinta vulcanizada funciona? y lo de la cinta para tubelizar d taponesss, qué tipo de cinta es?
    Mañana tengo tiempo para hacer pruebas, pero voy gastando la cinta y ya me queda poca...
  7. adrielcadavedo1985
    adrielcadavedo1985 Miembro
    11 Feb 2010
    Gijón
    Perdonad mi ignorancia pero estoy poniendome manos a la obra con la formula para lo que tengo una bascula de precision y un cacito que mide volumen y no me coinciden pesos con volumenes que poneis. Por ejemplo el agua me sale a 1g por ml
  8. Jebe01
    14 Jul 2006
    Eso es culpa de la densidad, que se calcula dividiendo el peso entre el volumen y que es diferente en cada potingue. El agua tiene densidad 1 y por eso te sale que 1 g ocupa 1 ml.
    Las fórmulas se suelen dar en volumen, pero tal como tú vas a hacer, es mucho más fácil mezclarlas en peso, así que vas muy acertado.
    Yo utilizo una balanza de cocina para hacer la mezcla pues como digo es más fácil medir pesos que volúmenes (aunque se puede hacer perfectamente midiendo los volúmenes). Calculé las densidades de los potingues y los pesos aproximados por ml de disolución total son :
    Látex natural -------> 0,15 g/ml
    Vinílico --------------> 0,06 g/ml
    Etilénglicol ---------> 0,30 g/ml
    Agua -----------------> 0,50 g/ml
    Por ejemplo, si quiero 100 ml de líquido, entonces 0,15 * 100 = 15 g de látex natural, y así...
    Todo esto para la fórmula:
    Látex natural prevulcanizado ................. 12 ml
    Látex vinílico concentrado ....................... 3 ml
    Etilenglicol ............................................. 15 ml
    Agua ...................................................... 30 ml
    Pimentón ................................................. 2,5 ml (1/2 cucharita)
    Maicena ................................................... 2,5 ml (1/2 cucharita)
    Si tú usas otros líquidos, es tan fácil como pesar el volumen de cada potingue que añades a tu mezcla y así echar siempre la misma cantidad pero en peso con la balanza. Y si quieres, tal como digo, puedes dividir los pesos que te den entre el volumen total de la mezcla que hayas hecho para conocer los gramos por ml de disolución que tienes que aportar de cada uno.
    No sé si te he aclarado tu duda...
    Última edición: 11 Mar 2017
  9. acerma1
    acerma1 Miembro Reconocido
    2 Dic 2011
    Toledo
    Entonces si en báscula pongo ml en vez de gr. ¿pongo lo que comentas ?
    En látex 1 ml = 1 gr seguro que no ¿?
  10. Jebe01
    14 Jul 2006
    Jejeje..., has acertado, es que no.
    Si vas a hacer mi fórmula, la que he puesto en el mensaje anterior, lo único que tienes que hacer es seguir los g/ml que indiqué, estos:
    Látex natural prevulcanizado -------> 0,15 g/ml
    Látex vinílico concentrado -----------> 0,06 g/ml
    Etilénglicol ------------------------------> 0,30 g/ml
    Agua --------------------------------------> 0,50 g/ml
    De tal manera que si por ejemplo quieres hacer dos dosis de 60 ml, necesitarás un total de 120 ml de líquido. Bien, pues para calcular los gramos que debes ir pesando en tu balanza solo tienes que multiplicar así:
    Látex natural --------> 0,15 x 120 = 18 gramos
    Vinílico ---------------> 0,06 x 120 = 7,2 gramos
    Etilénglicol ----------> 0,30 x 120 = 36 gramos
    Agua ------------------> 0,50 x 120 = 60 gramos
    Así siempre, pero multiplicando por los mililitros totales que quieras mezclar, por ejemplo para 200 ml pues 0,15 x 200 = 30 gramos de látex natural y así con los demás, fácil.
    La mezcla hay que hacerla en un orden determinado para que no se hagan grumos, así:
    1º pones el agua
    2º pones el látex vinílico y remueves bien para mezclar.
    3º pones el etilenglicol y vuelves a remover
    4º pones el látex natural y vuelta a remover
    5º vas echando poquito a poco el pimentón (debes tardar más de 30 segundos o un minuto en echarlo todo) y al mismo tiempo vas removiendo para que se vaya mezclando y después lo mismo con la maicena. Esto es muy importante, si los pones del tirón se aglutinarán casi al instante y no queremos eso, queremos que queden en suspensión.
    6º tapas el tarro y le pegas unos buenos meneos para que termine de mezclar bien. Antes de usarlo hay que agitar bien.
    Suerte y saludos
  11. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Ahora lo he cogido, estaba espeso
    Ahora toca encontrar el látex natural......
  12. adrielcadavedo1985
    11 Feb 2010
    Gijón
    Muchas gracias!! Ahora si que me quedo claro
  13. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Comentas echar pimentón y maicena, He leído que también café molido
    ¿como lo ves?
  14. Jebe01
    14 Jul 2006
    Alguna vez puse café pero notaba que se diluía más que el pimentón, o a mí me pareció.
    La cuestión es tener aglutinates de diferentes tamaños. Yo he medido el pimentón y la maicena con un microscopio de esos de lápiz y la maicena tiene partículas de entre 10 micras (1 mm = 1000 micras) y 30 micras. El pimentón de entre 100 micras y 600 micras. De manera que tenemos partículas de entre 10 micras y 600 micras.
    El café molido nunca lo he medido pero si lo hago lo comentaré aquí.
    Ahora estoy poniendo, como prueba, césped estático, el que se usa en las maquetas, de 1 mm de longitud, lo he puesto más largo, de 3 mm, pero se formaban grumos rápidamente. El de 1 mm parece que va bien.
    Pero la fórmula que he publicado es perfecta, la de pimentón y maicena. Lo del césped solo son pruebas, una versión "beta", jeje..., la "estable" es la que digo, jejeje..
    Última edición: 12 Mar 2017
  15. Mikhail
    Mikhail Miembro Reconocido
    24 Ene 2008
    En las nubes
    Perdona que te corrija, pero esas densidades se apartan bastante de las reales.
    El agua se puede considerar 1 g/ml, el etilenglicol 1,1 g/ml y el látex supera el g/ml.
  16. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    El café molido cuando desmontas la rueda huele muy bien.
    Yo lo usé una vez y llegando a Santiago tuve que darle aire, la válvula estaba taponada y hecha una piedra por el café.
  17. Jebe01
    14 Jul 2006
    Que va, puedes corregirme cuanto quieras, entre todos se ven las cosas mucho mejor.
    No me expresé del todo bien, esas cantidades no son densidades (comenté que antes había calculado las densidades y luego obtuve las cantidades), son proporciones para facilitar la mezcla haciéndolo con una balanza.
    Son los gramos de cada líquido que hay que poner por cada mililitro de mezcla total.
  18. acerma1
    2 Dic 2011
    Toledo
    Vaya tela...... no encuentro ni látex natural ni etilenglicol por Toledo
    O busco mal o es un poco cutre .....
    Al final lo tengo que pedir por interneto a lopezonline
  19. Jebe01
    14 Jul 2006
    Jejejeje, no te creas, yo desistí de encontrarlos en tiendas físicas. Lo más rápido y cómodo, comprar en Internet.
  20. Iván Gándara
    Iván Gándara Miembro Reconocido
    18 Abr 2015
    Alxén
    Voy a pelearme con el tubeless. Tengo varias dudas que no encontré todavia en el post.
    Voy a comprar la cinta kapton de Aliexpress, pero no sé en que ancho. Mis llantas son de 25 mm internos. Pillo de 20, 25, 30? No sé si cogiendola demasiado ancha podra arrugarse, o que los bordes no queden planos pegados al fondo y me de problemas.
    Y ya de paso he visto válvulas tubeless schrader, alguno las lleva?
    https://es.aliexpress.com/store/pro...lgo_pvid=d8c100e5-663a-4588-8e88-47766d28afbe
    Si no cuáles usais vosotros? casi todo lo que veo de tubeless comercial poara ciclismo es válvula presta
