Hola. Tengo esos frenos con discos de 160mm. Admite la pinza delantera disco de 180mm?, o tengo que ponerle algun adaptador. Gracias Un saludo
si que puedes sin problema, ademas se supone q todas las orkilas del mercaod lo admiten y si necesitas adaptador, tb puedes acerlo poniendo arandelas entre el adaptador q ya tienes y la pinza de freno
la pinza admite cualquier diametro,lo q no la admite es la orquilla,depende del modelo el fabricante recomienda un diametro de deisco u otro.prara poner el disco dde 180mm necesitaras un adaptador, q probablemente tenga avid.
POdrás ponerlo sin problemas, pero si no tienes manetas regulables creo que sería mejor que cambiaras las manetas antes que los discos, y como han dicho anteriormente cuidado en que horquilla montas discos de 180. Marzocchi por ejemplo no recomienda discos de más de 160 para horquillas ligeras (Marathon, MX ...). Yo tengo este disco delante con manetas SD7 y no hecho en falta más potencia.
Puedes hacerlo perfectamente. Otra cosa es que lo necesites, yo lo llevo solo por estética, por funcionamiento no hace falta, hay potencia de sobra. Si te decides a hacerlo y tienes horquilla con anclaje internacional, ponte en contacto conmigo, que tengo el adaptador, pues cambié de una horquilla con este anclaje a un post mount. Si es post mount, el adaptador cuesta 7 leiros, en ozone. Saludos cordiales...
Muchas gracias por vuestras respuestas. Voy a montarlos en una bici de Enduro, por eso pense en cambiarle el disco. Saludos
Seguramente cambie el disco a uno de 180mm. En ese caso me pondre en contacto contigo "Pinillleitor" por mensaje privado para el tema del adaptador. Gracias Un saludo
yo tengo un freno formula b-pro 4 con disco de 185mm en una horquilla marzocchi drop off comp del 2005.Si kiero poner el disco de 203mm ke ai ke komprar el adaptador para la pinza??
Si usarais el buscador serias mecánicos profesionales. En foromtb está todo hablado e inventado. http://www.foromtb.com/showthread.php?t=7924&highlight=adaptador+avid
Que manía con el buscador. No me gustan los buscadores, hala ya lo he dicho. Además pienso que poniendo post de estos de vez en cuando se revitalizan muchos temas y los lee mucha gente que no se daría cuenta si no lo dijera alguien. Si a alguien le molesta que no entre, con leer el título basta. Saludos cordiales...
