  1. Elnoidelastra
    Elnoidelastra Miembro
    11 Abr 2006
    Maresme
    Ok! tomo nota y probaré con la trasera independientemente. A ver si lo consigo. Quizá hice mal el rodaje...
  2. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    8 Jun 2008
    Creo que me toca cambiar discos, sobre todo el delantero.
    Os he leído sobre los discos de 2 mm.
    Cuál de ellos recomendáis?
  3. FSG-BCN
    FSG-BCN Miembro Reconocido
    2 Nov 2013
    Será de 2,3 mm
    Los ztto
  4. Elnoidelastra
    11 Abr 2006
    Maresme
    LyN_Suiza said: ↑
    Si el de delante no lo hace después de torturar las pastillas [​IMG] entonces tiene pinta de rodaje incorrecto.
    En ese caso, lo que yo haría es rodarlos bien:
    1. Limpiar discos con Fairy. Esto es importante y de hecho lo hago cada cambio de pastillas
    2. Pastillas nuevas
    3. Busca una bajada larguita, que te permita coger velocidad
    4. Unas 15 veces te dejas caer para coger velocidad y haces una frenada de intensidad media hasta casi parar pero sin llegar a bloquear las ruedas.
    5. Después, otras 15 frenadas pero de intensidad más alta (será entonces más corta) igualmente sin llegar a bloquear la rueda.
    6. Mejor hacer por separado la rueda delantera y la trasera, para asegurarte que las haces bien las dos.
    Solucionado! Pastillas nuevas y rodaje como recomendaste.
  5. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Me alegro!
  6. boss.
    boss. Miembro activo
    16 Abr 2015
    Hola, en el freno de atrás llevo disco de 180 con un distanciador para la pinza de 160 a 180.
    Hay algún distanciador que lleve 4 taladros y se quede fijo en el cuadro?
    Que no sea como el que llevo ahora, que va con los mismos tornillos.
    Mi intención es no tener que tocar la rosca del cuadro cada vez que quiero aflojar los tornillos de la pinza, un adaptador fijo con las roscas para la pinza.
    En la horquilla llevo uno así.
  7. davizete
    davizete Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Arteixo (A Coruña)
    Una pregunta desde mi ignorancia. La pinza trasera de mis Tech 3 E4 después de hacer el purgado siguiendo las instrucciones de este hilo se ha quedado sin tacto ninguno. Se hunde si aplicar presión a los pistones. He repetido el purgado 3 veces y sigue igual. A que puede ser debido?
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    A que has repetido el purgado tres veces igual de mal :D:p
    Habría que ver lo que has hecho, pero por order de más a menos frecuente, estos son los puntos de fallo típicos:
    ¿Has desmontado la pinza del cuadro para asegurar que la purga quede en el punto más alto?
    ¿Has colocado el cuadro para purgar de modo que no haya cimas y valles en el camino donde pueda quedarse el aire?
    ¿Has dado pequeños golpes en la pinza y en la maneta para soltar las burbujas que hayan podido quedar enganchadas?
    ¿Has hecho vacío desde la pinza y desde la maneta para "atraer" burbujas?
    ¿Has desgasificado la jeringa antes de hacer el purgado? (pones la jeringa vertical, con la punta hacia arriba, sacas el aire como los médicos, tapas la salida y tiras del émbolo y verás que aparecen burbujas de aire de la nada, dejas que suban arriba, las sacas y vuelves a empezar hasta que no aparezcan burbujas).
  9. Pachi.
    Pachi. Miembro Reconocido
    29 Abr 2012
    Los Rosales, Coruña
    Lo hay, de la misma Hope.
  10. davizete
    13 Jul 2009
    Arteixo (A Coruña)
    Muchas gracias por la info compi. Algunas de las cosas que comentas si he realizado y otras no. Volveré a repetir el purgado teniendo en cuenta todos los puntos que comentas. Saludos.
  11. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Ahora que llevo ya media pastilla gastada en ambos frenos puedo decir que con los pistones nuevos híbridos en mis tech3 e4 no hay ningún problema de roze con los discos ni piston vago ni tener que resetear nada... con los originales aún limpiandolos bien y darle aceite de silicona a estas alturas ya tendria que haberles echo algún ajuste.
    Vamos que buena compra o actualización... tengo frenos para otro porron de años :D
  12. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Como te dicen lo mejor los adaptadores originales hope y te olvidas de tocar nunca más la roscas de la bici... no se si galfer también tendrá de este tipo
  13. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    También la maneta completamente horizontal llena a tope y que rebose cuando pones la junta de la tapa , bien planita y luego con cariño la tapa de aluminio y los tornillos.
    Las regulaciones de la maneta las giras de manera que te quede lo más lejana del manillar posible, luego cuando este terminado ya la pondrás a tu medida
  14. ernestoxenia
    21 Abr 2014
  15. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    De hecho, la junta debe colocarse precisamente curvada, no planita. Es decir, empiezas por un lado y la vas colocando sobre todo el depósito expulsando todo el aire que pudisese quedar apretado.
    Pero en cualquier caso, no lo he mencionado porque eso, que puede producir problemas, no produciría el problema que describe el compañero. El aire en el depósito de expansión no afecta al tacto del freno. De hecho, en las motos, el vasito de líquido de frenos, que no es más que un depósito de expansión más grande, siempre tiene aire y no tiene ni membrana, porque el aire en el circuito no afecta, a no ser que le des la vuelta a la bici. En las motos, normalmente no le vas a dar la vuelta, pero en una bici es mucho máss habitual, de ahí el sistema de membrana para separar el circuito del líquido del aire.
  16. davizete
    13 Jul 2009
    Arteixo (A Coruña)
    Gracias por las explicaciones compañeros. Este finde me pondré con ello. Ya os iré informando del resultado.
  17. Mikhail
    Mikhail Miembro Reconocido
    24 Ene 2008
    En las nubes
  18. mati
    mati Fredi de Baratillo
    12 Ago 2004
    Córdoba la llana ( no tan llana... )
    dónde has comprado los nuevos pistones? supongo que también habrás cambiado las tóricas, no?
    gracias de antebrazo!!
  19. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Tóricas? ¿Seguro?
    Las tóricas son un anillo cilíndrico y sirven para sellar uniones móviles.
    Los patines de la pinza se arreglan con retenes, que fijan el pistón en una posición, sin que deslice. Por eso tienen una sección rectangular o cuadrada de mayor superficie de contacto en lugar de cilíndrica.
    Los pistones no deslizan respecto del retén en su ciclo de trabajo normal. Solo lo hacen de manera mínima en función del desgaste de las pastillas.
  20. ernestoxenia
    21 Abr 2014
    Los pistones híbridos y la grasa hope y la herramienta para extraer las tapas de los tech3 en alltricks.
    El kit de juntas ( toricas planas ;)) para las pinzas ya los tenia por casa de hace tiempo.
    Cambie todo el conjunto y se nota muchísima diferencia respecto al conjunto de pinza originale de los hope tech3 e4
