Garmin 910 xt
Tema en 'Duatlón y Triatlón' iniciado por Ignacio, 31 Ene 2012.
  1. RENEIMAR1
    RENEIMAR1 Novato
    23 Ago 2012
    Mirando con un poco más de calma los parámetros que aparecen en el modo 'TEST', los calores X,Y y Z de lo que yo supongo que es el acelerómetro parecen relamente valores relacionados con la inclinación del aparato, en los tres ejes del espacio. Otro dato interesante que aparece en este modo además de la temperatura es la presión barométrica. Ninguno de los dos se puede visualizar en el modo normal, que yo sepa.
  2. jcarpa
    jcarpa Miembro
    2 Jun 2009
    Buena aportación, en modo Test tambien se podia entrar en el 305, ahora no recuerdo la combinación pero tambien aparecia la temperatura (tampoco se que fiabilidad tiene, y supongo que solo es utilizable a nvel interno, por si se recalienta hacer un apagado automatico). Y recuerdo que en ese modo se podia graduar lo agudo del piiiip.
    Aquí encuentro interesante lo de ver la presión barometrica. Un tema que parece que funciona mal en el reloj, y del que podian haber sacado mucho + jugo, quizas con mas sentido en el Fenix. Por ejemplo, predicción de lluvia, comparando bajada de presion con la altura via GPS. Y no estaria más que fuera un dato mostrable en pantalla.
    Un muy buen reloj para hacer triatlones, pero actualmente con los siguientes errores pendientes de solucionar:
    - Marca la altura de forma incorrecta.
    - La pendiente todo y ser de respuesta más rapida que el 305, sigue siendo incorrecta.
    - Si haces series, las laps se quedan en el reloj a 0:15, siempre. Al pasar-lo al PC se corrigen.
    - Con HR, se han detectado 2 errores como minimo. Si pones hacer intervalo entre 60 i 70%, y el rejoj te marca que estas en 65%, te sale un mensaje de que estas po debajo del minimo.
    - El otro error de HR, és que si le pones series de 4 * 2'minutos y con pulsometro, el relon se cuelga.
    - Y para mi el principal error, al menos porque yo lo utilizo mucho, es que no se pueden seguir tracks, pues a la hora y pico de hacerlo se cuelga. Tambien es lento de narizes cuando canvias el zoom del track que visualizas en pantalla. La solución para seguir un track es cargar el recorrido, sin darle al start, lo puedes seguir,però ni tienes ritmo, ni guardas el entreno.
    Espero que se corrijan los errores, pero leyendo los foros, hay algun MASTER que parece más reirse del usuario que dar soluciones (ha llegado a decitr que si no puedes seguir el track, que lleves un mapa en papel que nunca falla).
    Annexo Foro por si alguien le interesa:
    https://forums.garmin.com/forumdisplay.php?305-Forerunner-910XT
    Saludos,
    Pere
    PD: Yo creo que estan + ocupados en que el Fenix les salga bueno, que en corregir los errores del 910, pues dicen que este último, cumple con el cometido para el que se creo para los triatletas. Y yo digo entonces que no hubieranpuesto especificacions que no funcionan en la pagina del reloj.
  3. xispo
    xispo Miembro
    25 Oct 2006
    Tortosa
    me habeis creado una gran duda ahora no se si abandonar el polar cs300 i comprarme el 910
    lo volberiais a comprar. o comprariais otro aparato
  4. Sufridorpuntocom
    Sufridorpuntocom ¡A sufrir tocan!
    18 May 2008
    Jaca
    Hay una duda sobre este reloj-GPS:
    Una cosa es segura el sistema GPS por el tipo de frecuencia en que emite, no puede recibir con una barrera de agua por fina que esta sea entre el satélite y el receptor (esto no es una opinión, es que es así).
    Observando los resultados del 910 en natación de aguas abiertas marca un rastro perfecto puesto en la muñeca, es decir mide la distancia sin distorsiones (el 305 que tenia hace unos años daba un rastro con unos quiebros que ni los recortadores en las ferias taurinas).
    La única explicación que le encuentro a este enigma es que recoge los datos del satélite justo cuando la mano está fuera del agua, cosa que sabe debido al giróscopo que tiene para detectar las brazadas.
    ¿Alguien me podría confirmar esta teoría?
  5. jjjjjaaaaavvvvv
    jjjjjaaaaavvvvv Miembro activo
    16 Ene 2010
    pamplona
    Pues a mi no me sale ese rastro perfecto (como si fuera en tierra),y si que sale tipo recortable.
  6. Sufridorpuntocom
    18 May 2008
    Jaca
    Yo no lo tengo pero con elk que voy a nadar si lo tiene y los tres tracks que he visto con tiralineas
  7. p3dry47
    p3dry47 Miembro Reconocido
    13 Sep 2011
    no entiendo de esto y tengo una duda qe igual os parece tonta
    si me compro el reloj este para que me mida la velocidad y potencia en la bici tengo qe acoplarle otro aparatito a la bici?
    para que me mida la velocidad a la que voy corriendo tengo que ponerme un podometro en el pie?
    gracias, igual es una tonteria pero esk no tengo ni idea
  8. Sufridorpuntocom
    18 May 2008
    Jaca
    Tiene opción de todo eso, pero no es necesario, como GPS que es, no necesita nada.
    Quiza el unico accesorio de primera necesidad sería un sensor de cadencia para la bici
  9. p3dry47
    13 Sep 2011
    pero si qiero saber mi velocidad mientras corro tengo qe tener podometro?
  10. mloperez75
    mloperez75 Miembro Reconocido
    19 Ago 2008
    Pues no,para eso lleva el GPS integrado,para evitar llevar mas "chismes"....
  11. xispo
    xispo Miembro
    25 Oct 2006
    Tortosa
    Para un entrenamiento avanzado, el 910XT es compatible con los sensores ANT+?, incluido el sensor de velocidad/cadencia opcional para ciclismo o el monitor de frecuencia cardiaca premium (incluido con algunos modelos). Puedes vincular el 910XT con un monitor de frecuencia cardiaca ANT+ o comprarlo como accesorio.
    Y para aquellos atletas motivados por los datos, el 910XT también es compatible con los medidores de potencia ANT+, como Vector?, el medidor de potencia para el pedal de Garmin.
  12. David-82
    David-82 Miembro Reconocido
    6 Jun 2011
    El podómetro te mide la zancada.
  13. luispe75
    luispe75 Miembro
    25 Ago 2009
    PROBLEMONNNNNNNN.......Hola a todos ayer estuve cargando el garmin y hoy he ido a probarlo y no se enciende......Pensé que había cargado mal el reloj y cuando lo he puesto a cargar otra vez me pone carga completada y a continuación cargando -1% (menos 1%) y no puedo ni encenderlo ni nada....le ha pasado a alguien????? sabe alguien si tiene solución???
    Muchas gracias.
  14. Xmc46
    Xmc46 Miembro
    25 Sep 2007
    Mora la Nova
    Una prunta : se puede poner mas de una pantalla para cada deporte? por ejemplo si lo utilizo para entreno de bici poner 2 pantallas: una con pulso cadencia y vatios, y otra con tiempo total km's y velocidad... cuantos campos de datos se pueden poner por pantalla?
    Saludos!!
  15. Mikil
    Mikil Miembro
    19 Ene 2012
    Vitoria
    Se pueden poner hasta 4 en cada pantalla.
    Luispe75, me imagino que servicio tecnico te dira algo si te pones en contacto con ellos.
    A mi me pasa que despues de salidas largas con la bici, cuando quieroi cerrar y salvar una actividad me la cierra pero no me la guarda, asi es que me quedo sin la actividad. Me pasa cada 8-10 salidas, a vosotros os pasa?
  16. mloperez75
    19 Ago 2008
    A mi eso no me pasa.De momento todo bien,excepto lo de que a veces me pone de media en el reloj 0:15...
  17. p3dry47
    13 Sep 2011
    entonces teniendo el reloj, la correa de pecho y un sensor para la bici se tiene toda la informacion no?
  18. mloperez75
    19 Ago 2008
    Para que quieres el sensor en la bici??Para lo único que te serviría seria para la cadencia.Para la velocidad no te hace falta.
  19. KAPETXE
    KAPETXE Miembro
    4 Jun 2007
    Zaragoza
    AYUDA URGENTE: se me ha quedado el vibrador activado continuamente y el reloj no responde a nada. Me podéis echar una mano? a alguien le ha pasado?
  20. Remolín
    Remolín Novato
    13 Ago 2011
    buenas!!! lo estrené hace 2 semanas y la verdad, la mejor inversión!!! Alguien usa la correa de extracción rápida para cambiar de bici a muñeca? ¿es recomendable y práctico?
    gracias
