El caso es que cuando cambié al principio funcionaba correctamente, se me cargaban las actividades a strava incluso. Un buen día dejó de funcionar
hola señores , tengo un tema q no soy capaz de solucionar le cambie la batería a mi 705 y se des-configuro , el problema q tengo es cuando estoy siguiendo una ruta el mapa cuando viene un giro se activa el sistema de giro a grio , ampliando el mapa y pitando es un poco insoportable en cuanto llevas unas horas la pregunta es como se desactiva por q no lo encuentro en el menú
Yo creo que es porque le das a seguir una ruta. La opción para que no te haga eso es solo que tú veas el mapa en pantalla sin que él te indique. No es explicarte cómo es porque yo tampoco es que entienda mucho pero por internet seguro que encuentras como seguir rutas con él Garmin edge 705.
Acabo de comprar un sensor de cadencia de los nuevos y no consigo emparejarlo con mi 705 Alguien que sepa algo?
Hola Hoy cuando fui a utilizar mi 705 resulta que no me enciende ...le pulso el botón y nada tampoco se conecta al ordenador . Alguien sabe como solucionarlo?
Pues nada me parece que me toca cambiarlo .. Estoy mirando el 520 sabéis si el sensor de cadencia y la banda del pulso del 705 son compatibles con el 520
Muy buenas, perdona por no haber respondido antes, pero se me pasó y hasta hoy no lo he comprobado. Tengo un Garmin 705 y un sensor de cadencia de los nuevos y funcionan perfectamente, lo que no es compatible es el sensor de velocidad. Un saludo.
Gracias por la respuesta pero lo he probado con dos nuevos y no he conseguido resultados Sin embargo con los gsc10 sin problemas El problema es que no quedan y hay que buscar de segunda mano Un saludo
Lo tienes actualizado? Te digo por pensar algo que pudiera ser, yo lo tengo Versión 3.30.0.0. Sent from my MI 5s using Tapatalk
Si está actualizado Probaré con el de algún colega porque ya he devuelto dos Sin embargo con los antiguos funciona sin problema Gracias por tu interes
Yo pensaría que es un problema de batería. ¿Cuando le conectas el cargador se enciende la pantalla y te marca que la conexión del cable?
Yo también lo estuve buscando y nada. A mi me funciona igual. Te va cambiando el zoom cada vez que te acercas a un cruce y después lo restablece. Es bastante molesto. Si encuentras dónde está la configuración, compártelo... También molesta que pite cuando estás encima de la ruta correcta (cuando estás en modo navegación de ruta) y no lo haga cuando te has salido de ella y vas por camino incorrecto. Debería funcionar al contrario. Tal vez también tenga configuración para esto... Tampoco la encontré... :-|
Hola, intenta utilizar ficheros .tcx (training course) para tus rutas ya que estos no te dirán los giros ni nada; creo que tú estás empleando los .GPX y estos contienen mucha más información. Al menos esta es mi experiencia; con los .TCX incluso ahorrarás batería. Un saludo.
Buenas. Hablando del Garmin 705 Edge, me ha surgido un problema con la botonera lateral de goma. Tiene ya bastantes años y en contacto con el soporte de Garmin me indica que ya no hay repuestos para ello. He estado mirando por Internet y nada, así que tendré que hacer una "ñapa" para poder seguir utilizando el GPS, que por cierto funciona muy bien y se adapta a mi actividad. De todas formas, ¿alguien sabría dónde puedo encontrar dicho repuesto? Saludos.
Muchas gracias, lo probaré. Complicado... Yo también estoy buscando la tapa trasera de goma del conector del cargador /PC, y no he encontrado nada. La única solución que estoy valorando, que tal vez a ti también te funcione, es la goma plástica. Es un pegamento que una vez seco queda como goma. Si la capa es fina será muy blanda y los botones te podrían seguir funcionando. Yo la tengo en la marca y modelo: Loctite SI 5940. Es posible que tengas algo parecido en otras marcas de adhesivos.
