Garmin Edge 820
  1. Diegolopez223
    Diegolopez223 Miembro
    16 Mar 2016
    Creo que debes activar una opcion adicional. Pero no recuerdo como es. Quizas si lees el manual te explican como activar esa otra opcion. Es en la que te lee las llamadas y los mensajes de texto.
  2. ivajag
    ivajag Miembro activo
    6 Nov 2013
    Asegúrate de tener activa esta opción en Garmin connect del teléfono dentro de configuración del edge 820...
  3. scubaman
    scubaman Miembro Reconocido
    18 Mar 2009
    Gracias a todos por vuestras respuestas, el caso es que tardaba un poco en conectarse la primera vez, pero después me dejó configurarlo todo sin problema.
    Me falta probarlo eso si...[​IMG]
    enviado con mi maquina morse con el wifi del vecino
  4. PAPEGO
    PAPEGO Miembro activo
    30 Mar 2011
    Era eso.
    Ya esta arreglado.
  5. COMEBURROS
    COMEBURROS Miembro activo
    23 Mar 2010
    Definitivamente hemos superado los problemas de la pantalla con los guantes de invierno gracias al compañero Tonykas; muchas gracias, amigo.
  6. joselebtt
    joselebtt Miembro activo
    2 Feb 2006
    Fene, A Coruña
    Me uno. Hoy lo probé en el rodillo y funciona mucho mejor. Gracias por el aporte. Mañana lo probare en el monte y con lluvia, a ver que tal.
    Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
  7. joselebtt
    2 Feb 2006
    Fene, A Coruña
    Eso si, los datos de los sensores del rodillo sigue sin pasarlos a strava, solo el tiempo total. Probe a desvincular y vincular otra vez como me dijeron desde el sat de garmin y nada. Lo raro es que antes iba de fabula.
  8. treku68
    treku68 Miembro activo
    24 Mar 2013
    Seguro que algunos habéis andado con la misma duda, que funda recomendáis para el aparato, la Tuff-luv o la que vende SantaCruz en Bikespot?
  9. joselebtt
    2 Feb 2006
    Fene, A Coruña
    Yo pille la de bikespot. Esta muy bien. Viene con protector de pantalla. Eso si, le puse en el borde inferior, donde van los botones, un adhesivo de doble cara para fijarlo mejor, me daba la impresion de que se podia soltar. Esteticamente esta muy bien, y protege mucho. Quiza el boton de encendido va muy escondido. Pero esta muy bien. Yo lo recomiendo.
  10. camponubla
    camponubla Miembro Reconocido
    22 Mar 2015
    Una duda, en el punto 5 quando pide descomprimir el contenido del zip en la carpeta REMOTESW, lo que descomprime es una carpeta que tiene en su interior un archivo .GCD. La duda es; tenemos que copiar la carpeta con ese archivo en el REMOTESW o solo el archivo .GCD?
    Y quando dice para volver a calibrar la pantalla, en el GPS no hay ninguna opcion para calibrar pantalla, no?
    Última edición: 19 Nov 2016
  11. eivus
    eivus Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    Revisa la actividad en el pc. A mi me pasa algo similar, cuando hago una actividad indoor, desde strava móvil sólo sale el tiempo, los datos de sensores no, pero desde strava web si.
  12. joselebtt
    2 Feb 2006
    Fene, A Coruña
    Ok. Luego lo miro. La verdad es que en el pc no miré
  13. ivajag
    6 Nov 2013
    Solo el archivo gcd dentro de la carpeta REMOTESW y una vez copiado, enciendes normalmente y el solo hará la calibración.. No está en ningún menú.. Se ejecuta igual que una actualización
  14. COMEBURROS
    23 Mar 2010
    Primero tienes que vaciar la carpeta REMOTESW y luego pegar en la misma el archivo *.gcd; yo lo hice así y me fue bien; en cuanto has hecho esto y apagas y enciendes nuevamente el dispositivo se calibra automáticamente la pantalla, sin que tengas que hacer nada.
  15. treku68
    24 Mar 2013
    Lo que busco es que el gps esté protegido y parece que con este está no?
  16. joselebtt
    2 Feb 2006
    Fene, A Coruña
    Sii. Con esta va muy protegido. Esteticamente es muy bonito y protege muy bien. Y de diseño artesanal. Hay que apoyar también a los emprendedores, los acabados son muy buenos.
  17. qscar
    qscar Miembro
    23 Sep 2007
    Buenas tardes...
    Necesito ayuda para novato novato.....
    Es el primer GPS garmin edge 820 que tengo y no me gusta el mapa que viene por defecto "Garmin Cycle Map EU 2016.20" y quiero instalarle el Topo España v6 del cual tengo una img.
    El problema es que la copio en el Garmin y me aparece correctamente cuando lo conecto al BaseCamp pero no se como hacer para que sea este el que utilice por defecto cuando inicie la navegación. ¿como debo hacerlo?
  18. treku68
    24 Mar 2013
    Ok, gracias, me la voy a pillar entonces
  19. ivajag
    6 Nov 2013
    Ajustes - Perfiles de actividad - elige cualquiera de ellos - navegación - mapa - información (abajo de todo) y ahí podrás activar y desactivar todos los mapas que tengas
  20. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    8 Ene 2006
    ¿Qué marca de protector de vidrio llevas? ¿podrías poner el enlace?
