Garmin Edge 820
Discussion in 'GPS' started by tyrun, Jul 13, 2016.
  1. Amolin32
    Amolin32 Miembro
    Yo el pack completo (Garmin Edge 820 Bundle) lo he comprado a tienda por 320€. Se anuncia en wallapop:
    https://es.wallapop.com/item/garmin-edge-820-pack-121537773
    Pero es totalmente nuevo a estrenar con factura a tu nombre. La tienda es www.ciclossarabia.com y en la web lo tiene más caro, pero hablé por teléfono para confirmar el precio y en 320 con el envío incluído. Genial el trato.
  2. flipimtb
    flipimtb Miembro
    Les he mandado un mensaje por el chat........ en la pagina no consigo ver nada.
  3. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    Lo pongo aquí pues tengo el 820, però serviria para cualquier hilo de edge.
    Poseo un fènix 3 y un edge 820, el 820 no marca el training effect, cosa que si que hace el fènix, como todo lo paso al garmin connect, si hago una salida en bicicleta, una vez subida no me computa los minutos de intensidad, para ello tengo que llevar puesto también el fènix, puede parecer una tonteria, pero seguro que el motivo por el cual no està implementado el training effect en los edge también lo es.
    Salu2
  4. Amolin32
    Amolin32 Miembro
    En mi caso tengo un Fenix 5 y ocurre exactamente lo mismo, en el reloj sí calcula el training efect, pero en el 820 no me lo hace.
  5. netclear
    netclear Miembro
    En 320 por internet.
    Lo que no recuerdo es en el cual. tengo que buscarlo.
  6. Eder83
    Eder83 Miembro activo
    Yo tambíen tengo el Fenix 5X y el Edge 820.
    Es una cagada de Garmin. En los foros de Garmin hay gente quejándose de esa falta de "ecosistema Garmin" entre dispositivos. Si haces actividades con el Edge, aunque sincronice con Garmin Connect y ahí se sume todo, en el Fenix no se entera y no suma esos datos.
    Por lo que he leído, a algún usuario le han dicho desde soporte de Garmin, que en el Q1 de 2018 Garmin va a sacar algo para "solucionarlo"
    Un saludo,
  7. Joserivas
    Joserivas Miembro
    buenos dias, ayer adquiri mi 820 y estoy pelenadome con el a ver si con sigo saber como funciona....
    tengo dos dudas/preguntas ¿cinta de pecho compatible?
    y en el tema mapa, hay algun programa para convertir formatos a IMG, por ejmplo ECW pasarlo a IMG
    un saludo y gracias a todos
  8. josjaker
    josjaker Miembro
    Yo al final vendí el 820, ya que el tema del tactil me desesperaba bastante, y pasar las pantallas en marcha se me hacia hasta peligroso de lo que me costaba. Esta semana descubrí que hay un mando a distancia para todos los Garmin Edge que se pone en el manillar y te permite manejar desde ahí muchas cosas como pasar las pantallas por ejemplo. De haberlo sabido antes, creo que lo hubiera comprado para probar pues es lo que más me desquiciaba.
  9. Elefuten
    Elefuten Miembro activo
    Granada
    Hola.
    Voy a mandar mi 820 a garantía por el dichoso aura de la pantalla además de que la batería no dura ni 4 horas.
    He borrado el archivo topo españa.img de la carpeta garmin.
    Tengo que borrar algún archivo más?
    No quiero que me pongan problemas los del servicio técnico.
  10. fernan1902
    fernan1902 Miembro activo
    coria
    hola buenas tardes, me acaba de llegar el garmin 820 pak, he intentado meter el mapa topo España 6 pro y no soy capaz....algún alma caritativa me dice como tengo que hacer....tengo descargados el BaseCamp y el MapInstall pero no se como tengo que hacer.......
  11. netclear
    netclear Miembro
    Otro quense apunta.
    Como se hace?
    Soy novato total
  12. josjaker
    josjaker Miembro
    Para meterlo ni siquiera te hace falta el basecamp. Le puedes cambiar el nombre al archivo .img para que no coincida con alguno de los que ya tienes en el dispositivo, y copias directamente dicho archivo y la carpeta SQL al dispositivo. Reinicias y ya debería aparecerte en el listado de mapas.
  13. netclear
    netclear Miembro
    Leyendo y aprendiendo
  14. Tolotarmac
    Tolotarmac Miembro Reconocido
    Palma de Mallorca
    Yo lo hice así con el openfiets map y ningún problema.
  15. Mikaviolin
    Mikaviolin Miembro
    Hola, ya tengo configurado mi 820 y tengo un problema.....tengo un Mac y un router de Vodafone de la fibra de Ono, he configurado mi wifi y lo reconoce perfectamente está enlazado, pero cuando conecta al segundo se vuelve a desconectar...... le doy a las flechas del Garmin para refrescar y se vuelve a conectar pero solamente un segundo....alguien me puede ayudar???
  16. rivla
    rivla Novato
    Creo que es el comportamiento normal. Se conecta, comprueba si tiene que subir o bajar algún dato, lo hace si es necesario y se desconecta de la wifi. No se queda conectado a la wifi todo el rato. Prueba a ver si te sincroniza bien cuando tengas alguna actividad nueva en el Garmin.
  17. Mikaviolin
    Mikaviolin Miembro
    Ok, veré a ver si para este aire y puedo salir de ruta y probarlo....
  18. Matuki82
    Matuki82 Miembro
    Hola, soy premium de Strava y no consigo que se vean los segmentos en directo en mi egde 820. Los tengo activados en strava y guardados como favoritos, tengo las cuentas vinculadas y nada de nada.
    En la pagina web de Strava pone que es para los modelos 520, así que ya me contareis alguno como lo hacéis!!
    Saludos!!
  19. davidcafor
    davidcafor Miembro activo
    Es compatible con cualquier garmin de los ultimos (520, 820, 1000 y 1030). Asegúrate que en Garmin Connect tienes marcado el usar los segmentos de Strava y no los de Garmin.
  20. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    El Vendrell (Tarragona)
    Otra posible explicación es que si navegas un track (le das a "Ir" cuando seleccionas el track) no te avisa de los segmentos. Solamente lo hace si no navegas ningún track.
