Hace un censo de Monster Cross???
Tema en 'Bicis 29' iniciado por PAMPARIUS, 17 Nov 2010.
  1. TOUR de´´ FERRO
    TOUR de´´ FERRO Miembro
    12 Mar 2012
    Es una CROMOTO ?
  2. TOUR de´´ FERRO
    12 Mar 2012
    Es una CROMOTO con agujeros para transportin ?
  3. ukukus
    ukukus Malosera...
    22 Nov 2007
    Valdeorras
    Si que es una Cromoto, pero esta puesta con unas bridas de fontaneria que hacen de roscas ahi.
    Sin problema durante los dos meses de ese viaje.
  4. Aapollinis Eclipsatur
    Aapollinis Eclipsatur El gato de la quintana
    19 Oct 2007
    Baix Penedès
    Hola, compañeros,
    Hace poco me pillé un cuadro de GT Zaskar Team en talla 19 para hacerme una gravel/monstercross. De momento calza 700x35c pero su destino es 27.5 con dos crossmark gordas.
    LA veo larga, larguísima. Tengo otra GT en 19 y veo que es más corta. Quisiera preguntar, entonces:
    - Mido 1'81.
    - El engendro mide de tubo superior 58 cm (centro diàmetro cierre sillín a centro dirección).
    - El eje de pedalier está a 31 cm del suelo.
    - En principio puse una potencia de 100, pero me veía muy estirado. Ahora llevo una de 80.
    ¿Cómo véis estas medidas? La veo larga larga...
  5. Gerbon.13
    Gerbon.13 Miembro Reconocido
    17 Feb 2014
    En una monster vas mas estirado que en una btt, por lo tanto, la potencia sera bastante mas corta (la que tengas que poner en la monstercross).
    PD: poner bien esos manillares que quedan horribles...a parte de la posicion incomoda
  6. Aapollinis Eclipsatur
    19 Oct 2007
    Baix Penedès
    Creía que la posición era la correcta, respecto al suelo. ¿Cómo debería ser?
  7. Gerbon.13
    17 Feb 2014
    La parte plana del drop tiene que ir paralela al suelo. Cuando lo pongas veras que las manetas te quedan demasiado bajas... Tambien las tendras que mover.
  8. Aapollinis Eclipsatur
    19 Oct 2007
    Baix Penedès
  9. Cagapraos II
    Cagapraos II Miembro activo
    8 Ago 2013
    Asturies
    Eso de que tiene que ir plano...
    Dependerá de la potencia y altura a que la lleves con respecto al sillín y los brazos y torso que tengas.
    En mi caso la parte plana de abajo no iba paralela en absoluto.
    Siempre lo ajusté subiéndome y agarrando y dejándolo de forma que las muñecas no fuesen forzadas.
    Con las manetas otro tanto de lo mismo.
    Pero respecto a esto cada bicicleteru ye un mundo, claro.
  10. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Compañerxs ¡¡¡¡¡
    Os vengo a presentar la version 3.0 de mi TREK 970 Singletrack ...
    Lo que vengo a llamar para abreviar "Classic-single-steel-droppedbar-26erplus-monstercrossbike" :):):)
    Todo viene de la version 2.0 a excepcion de manetas freno, potencia,manillar y cinta...claro.
    Despues de ajustes basicos y primera salida al campo, me ha gustado mucho la conduccion, se nota mas nerviosa en la direccion (potencia mucho mas corta y
    manillar mas estrecho) pero nada escandaloso.
    La postura no he notado mucho cambio, pues estoy acostumbrado a manillares planos y estrechos, es mas, se agradece el poder cambiar la posicion de las manos
    de vez en cuando.
    Lo unico, en subidas con pendiente veo algo "raro" el agarre al manillar, no es como en carretera y me da inseguridad, pero sera cuestion de acostumbrarme ...
    y para no aburriros las fotos .... :):)
    Espero os guste y cualquier cosa, me comentais ....
    • Me Gusta Me Gusta x 10
    Última edición: 11 Dic 2017
  11. Xc75.
    Xc75. Miembro Reconocido
    11 Ago 2016
    Zaragoza
    Pues te ha quedao bien maja, me gusta mucho el color y el "conceto".Puedes decir de que medida es la potencia? Gracias
  12. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    Gracias ¡¡¡
    El "cuncepto" es el que es, una bici para pasarlo bien, salir un poco de las bicis habituales que solemos montar y disfrutar de los caminos ...
    El color del cuadro es el de fabrica, pero si que tengo que unificar un poco los componentes... mi intencion era todo en morado, a juego con las letras, pero es dificil encontrar perifericos en ese color ahora, es muy noventudo, asi que me dedici por el azul, que no tenia ninguna bici con azul....
    La potencia que lleva es de 32mm de centro a centro, lo mas corto y "decente" que
    he encontrado, y creo que he acertado con la medida.
    Antes llevaba manillar plano con potencia de 90mm
  13. Xc75.
    11 Ago 2016
    Zaragoza
    Te preguntaba por la potencia porque tengo un Inbred al que le he puesto un manillar de carretera y ahora creo que va un poco largo con una de 80, igual pruebo con una de 50 que me van a dejar, a ver qué tal. 30 o así lo veo mucho para la mía.
  14. Krampus
    Krampus Miembro Reconocido
    27 Ago 2014
    Me gusta mucho
    Enviat des del meu HUAWEI VNS-L31 usant Tapatalk
  15. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    Para calcular la medida de potencia aproximadamente lo que yo hice fue lo siguiente ...y me ha salido bien .. :):)
    Mides la longitud "real" desde tija a centro de manillar y a esa medida, restale 5cm como poco a la futura potencia.
    te digo 5cm por que es mas o menos el avance que tendras al poner un manillar de carretera para poder ir apoyado en los escaladores ...
    No se si me he explicado ....
    de todas formas tambien depende un poco de tu fisionomia y como te quede de talla la bici...
    Pero por la cuenta la vieja es asi ....
  16. Aapollinis Eclipsatur
    19 Oct 2007
    Baix Penedès
    Última edición: 17 Dic 2017
  17. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    Hola, soy nuevo y tengo una viejisima 26' que tiene un cuadro estupendo que me gutaria pasarla a 29'. Monsterizandola claro. Estoy muy excitado con la idea pues he montado en el cuadro una llanta de 29' y cabe bastante bien. El cuadro es una talla 56 y si veis el tamaño de las ruedas de 26' está desproporcionado con en cuadro.
    Estoy muy excito con la idea. He pedido unas chuches a China. Va a ser un cambio enorme. Abrire un hilo contando la transformación porque va a ser brutaaal.
    Última edición: 4 Ene 2018
  18. pvenzal
    pvenzal Miembro Reconocido
    3 Mar 2013
    -vallés-
    muy chula, pon el enlace del hilo, que cubiertas piensas ponerle?
  19. Eostxebi
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    @pvenzal gracias. Por supuesto! Para entrar dentro del distinguido club de las monster cross tiene que llevar manillar drop y ruedas de menos de 2.0. Así lo haré. Lo demás será una mutación, un engendro, un frankenstein. Un cambio de sexo de 26 A 29 pero lo que más me gusta es lo estoy aprendiendo...
  20. pvenzal
    3 Mar 2013
    -vallés-
    que distancia tienes de la llanta al cuadro, en la foto esa que has puesto, veo poca para un neumatico de 2.0, esta foto es de un neumatico de 2.0
    un saludo
