hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Discussion in 'Mecánica' started by el_Miwel, Jul 15, 2013.
  1. PETERPUNK
    PETERPUNK Imbécil
    he de llevar a pintar un cuadro scalpel de 29, aluminio. Alguien sabe si se puede desmontar el basculante? Se puede hacer? Que he de tener en cuenta al volverlo a montar? Par de apriete de los tornillos?
  2. jonijoni
    jonijoni Miembro
    Hola a todos. En primer lugar, enhorabuena por este pedazo de hilo a todos los que lo hacéis posible, ya sea tutos, consejos y enlaces sobre el tema de la lefty.
    Me he empapao las 102 pg del post y todas las del hilo de 25 horas de mantenimiento…… para recabar información sobre el desmontaje de la horquilla para intentar reparar yo mismo la mia (lefty speed DLR 100 0 110mm, no lo sé seguro)
    Mi problema fue de hace un tiempo con el bloqueo que me dejó de funcionar bien al enviarla al servicio técnico de aquí, R…..S…. para más señas. Me la devolvieron con holgura del bloqueo y se la volví a enviar via queja a la tienda. Total que me la devolvieron igual y ya pasé de insistir por miedo a que me llegara con algo peor.
    Así que quería mirar de cambiarle el aceite del cartucho pero al resetear y engrasar recientemente veo que una de las pistas exteriores está un poco subida (1 ó 2 cm) y al resetear no volvía a su posición.
    Mi pregunta es: se puede hacer que la pista baje a su lugar sin tener que desmontar los rodamientos de agujas y pistas?
    He consultado a un profesional del cual habláis muy bien (y la verdad es que se ha enrollado cojonudamente explicándomelo) y me ha dicho que probablemente sea de la arandela que sujeta las pistas, o que la pista en cuestión al salirse de dicha arandela se haya doblado, y en el tema de pistas dice que está imposible conseguirlas.
    Alguien tiene alguna idea de cómo conseguir bajar la dichosa pista o que le haya pasado algo similar?
    Gracias de antemano por la ayuda y perdón por el tocho.
  3. arozale
    arozale Pacific Green
    Priorat
    Me parece increíble que no se pueda conseguir respuesto de algo así, a ver si tienes suerte y te ayudan yo de eso entiendo poco
  4. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    Pues yo no demoraría mucho en solucionar el tema, puedes destrozarla por dentro al estar una pista fuera de sitio.
  5. medidutrera
    medidutrera TopeDeGama5.0
    Utrera, Sevilla
    Me parece a mí que existen todas las piezas de repuesto para lefty, hay que saber buscar.
    Si no son estas dímelo y busco las que sean.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    Esas 3 webs son de las mejores para este tipo de cosas. Echales un vistazo.
  7. jonijoni
    jonijoni Miembro
    Las pistas son las exteriores. Acaban en forma redondeada en la zona inferior de la barra. Esas que muestras Tunedu creo que son interiores. Y estas pistas creo que no llevan muescas, tal y como vi en el tuto de ovalillos en elque se ve el despiece. Creo que es la misma o parecida, DLR 110.
    Ovalillos la horquilla no da ningún signo de roce, colisión o ruido extraño entre piezas. Amortigua bien, incluso al comprimir con poco aire no se nota nada, pero como decís me da miedo que se .... algo por dentro. El profesional me dijo que puede que estuviera doblada la pista, pero yo creo que si fuera así se tendria que notar algo raro.
    Un alivio saber que las puedo conseguir. Lo voy a mirar ya. Lo raro es que el tendero me diga que no se las sirven.
    Tenia pensado pillarme los dos herramientas para desmontar pero me parece que al final se la enviaré (y una semanita sin bici) porque lo de los rodamientos no acabo de ver claro como van montados, a pesar de la circlip, la arandela que las sujeta y la piezade plástico. No acabo de entender come se alojan. Soy un poco a la antigua, de croquis y demás, sin no no me entra en la sesera, jjjjjjj.
    Creo que por el hilo vi una foto de un forero que le paso lo mismo, pero que al resetear se le colocó correctamente. A ver si la veo y os la pongo.
    Muchas gracias por vuestras respuestas compañeros,
  8. jonijoni
    jonijoni Miembro
    Muchas gracias compadre. Estas creo que no son. Son las que van alojadas en la barra y las de las DLR, en su parte inferior, son redondeadas.
    Intento buscarlas yo y si no las localizo te aviso.
    Salu2
  9. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    La que tienes movida es "inner" las de la inner leg. Lo que puede que tengas roto es la pieza que sujeta las pistas.
  10. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    ¿Estas piezas?
  11. elMiguelon
    elMiguelon Miembro Reconocido
    Hola familia, para quitar/cambiar potencia Opi:
    - aflojar pletina lefty arriba y abajo
    - desenroscar bajo con llave cazoletas.
    - sacar tubo y con pieza (que no tengo) empujar Opi.
    Es todo ok? Montar todo al reves no? Si no tengo pieza para empujar Opi como la puedo sacar?
  12. elrubio100
    elrubio100 Miembro Reconocido
    ALMERIA
    Antes de sacar del todo por abajo el tubo de dirección (déjale unos cuantos hilos de rosca dentro de la opi para no dañar las roscas...) Le das unos golpes con el mazo de nylon al tubo, de manera que empujes hacia arriba la opi, tiene un cuello bastante largo, ( de memoria y a ojo, te diria, que unos 4cm...) saca la mitad o más del cuello de la opi, antes de terminar de desenroscar y sacar el tubo de dirección...y termina de sacar la opi, con la ayuda de un listón de madera cuadrado que entre en el interior de la opi (puede servirte tambien y más fácil de conseguir un trozo del palo de la fregona de madera, el hastil de un martillo...) y la inestimable ayuda nuevamente del mazo de nylon.
  13. jonijoni
    jonijoni Miembro
  14. jonijoni
    jonijoni Miembro
  15. Pequeño Angelito
    Pequeño Angelito Pequeño...
    Donde suspiran los sueños...
    Buenas compañeros, sabéis con qué y cómo se puede quitar el tornillo del desviador que sobresale del cuadro? Es que he quitado el desviador para montar el 1x11 y pienso que quitándolo se quedaría mejor.
    Muchas gracias por adelantado.
  16. green roads
    green roads I love singletracks...
    ... entre colinas y piedras.
    @jonijoni
    Aqui tienes los enlaces a las piezas que harían falta:
    • Pistas Internas
    http://qwertycycles.co.uk/collections/lefty_parts/products/cannondale-inner-race-for-lefty-headshock
    • Clip pistas internas
    http://qwertycycles.co.uk/collectio...ts/cannondale-lefty-inner-race-clip-kit-kf119
    • Pistas externas
    http://qwertycycles.co.uk/collections/lefty_parts/products/cannondale-outer-race-for-lefty-headshock
    • Clip pistas externas
    http://qwertycycles.co.uk/collections/lefty_parts/products/cannondale-retaining-ring-hd165
    • Rodamientos de agujas
    http://qwertycycles.co.uk/products/...rings-set-for-headshock-and-lefty-forks-hd161
    Es muy importante saber la longitud y el espesor de las pistas, ten en cuenta que el espesor varia en cada horquilla, Cannondale utiliza los distintos espesores para reducir al mínimo la tolerancia entre el rodamiento de agujas y las 2 pistas.
  17. elMiguelon
    Ok, gracias. Había pensado en el palo de madera, pero con la pieza de refuerzo que le han puesto ahora en el interior de la Opi no se si la joderé o hay que sacarla primero. Lo preguntaré en la tienda.
  18. medidutrera
    Utrera, Sevilla
    Hay que sacarla fijo
  19. ovalillos
    "De aquí de Madrid"
    ¿Y sabes lo que hay que pedir sin ver siquiera la Lefty? ¡CRACK! ;-)
  20. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    Galapagar
    Yo repare una que tenia el raceclip partido. Se habían movido las pistas y no daba todo el recorrido
