hilo de mecanica EXCLUSIVO CANNONDALE (tutoriales,hilos y enlaces POST 1-completo solo en web)
Tema en 'Mecánica' iniciado por el_Miwel, 15 Jul 2013.
  1. choogal
    choogal Miembro Reconocido
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    En el manual de la scalpel de 2017 el biplado habla de offset de 5mm. De ahí que cuando vi platos de offset 6mm y 2mm, pillé el de 2mm.
    Y como dije en post anteriores rozaba, eso tb depende del tamaño del plato, seguro que un 32D no hubiera rozado...
    Leyendo mejor la descripción del plato ponía que el de 6mm de offset compatibles para bielas Cannondale SI, no lo era para cuadros AI como el de la scalpel, sin embargo el de 2mm de offset, decía que si que es compatible con cuadros AI.
    Enviado desde mi M2012K11G mediante Tapatalk
  2. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Gracias por tu consejos, me han sido muy útiles.
  3. thewisa
    thewisa Miembro
    4 Ago 2007
    buenas, alguien me puede decir si esta separacion entre la cadena (en la ultima corona) y la patilla es correcto?
    tengo poroblemas para afinar el cambio ya que no baja bien a la ultima corona.
    la patilla es nueva y me pasa con otras patillas: queda alineado pero casi tocando, sin llegar a hacerlo con menos de 1mm.
    (FSI con x01 11v)
  4. ovalillos
    25 Ago 2008
    "De aquí de Madrid"
    Yo veo muy poco espacio, ahora no puedo fijarme en la mía...
  5. exoticbike
    exoticbike Miembro Reconocido
    21 Oct 2013
    Buenas. Me autocito. Revisión de las 100 horas hecha y va como la seda. Con la revisión básica ha quedado perfecta.
    Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
  6. jllovera
    jllovera Miembro
    27 Nov 2006
    Hola a todos. Os quería hacer una pregunta: necesito desmontar el plato hollowgram de la biela en mi Scalpel 2021, ¿necesito la llave específica de cannondale (KT012 Extractor araña hollowgram) o me vale cualquier extractor de pedalier de otra marca? lo digo por el precio. Por ejemplo éste de Park Tool:
    Gracias!
  7. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Yo pillé esta en aliexpress: https://es.aliexpress.com/item/1005004006795843.html
    Y perfecta, en el titulo del producto dice que es compatible con KT012 y LRT-3 (creo que este es el código de la herramienta de parktool).
    Para cerradura con diámetro exterior de 47-48mm y 4 u 8 muescas.
    ¿qué diámetro tiene la herramienta que has puesto? yo creo que no sirve
    La de parktool es esta: https://www.bike24.es/productos/377533
  8. jllovera
    jllovera Miembro
    27 Nov 2006
    Ok, ya me queda claro. La que he puesto no sirve. La de Park Tool es la que tú dices, la LRT-3.
    Genial, pues muchas gracias compi!! Saludos
  9. marcus de D
    marcus de D Miembro Reconocido
    13 Mar 2012
    asturias
    Hola foreros, necesito de vuestra experiencia, veréis estoy montando una scalpel si del 2017, que según tengo entendido lleva un amortiguador de 190x45 y un forero me comentó que se podría poner un 190x50.
    Mi pregunta es que me ofrecen un 190x51 asequible , serviría?????????, Sería un rock shox, también os quería preguntar qué casquillos necesito para instalarlo, tanto uno ,como otro , también os agradecería, si me recomendáis algún otro amortiguador ya que la voy a montar de cero , muchísimas gracias de antemano
  10. ElPele
    ElPele Miembro Reconocido
    19 Oct 2009
    Benavente
    Buenas, ha un compañero se le ha roto soporte bieleta cannondale scalpel, ha ido a tiendas y le dicen que no hay esa pieza, yo me he cansado a buscar y nada, me imagino que vosotros que sois usuarios de canondale igual conocéis alguna tienda donde la tengan o alguien que la pueda hacer.
    Si podéis darme alguna tienda o donde comprar o hacer la pieza. Gracias.
  11. Atehuera
    Atehuera Novato
    14 May 2013
    Muy buenas
    Prueba en este sitio
    https://cannondaleexperts.com
  12. ElPele
    19 Oct 2009
    Benavente
    Gracias, tienen muchas partes pero esta tampoco.
  13. Jontart
    Jontart Miembro
    17 Jul 2008
    Hola.
    ¿Sabéis las medidas de los rodamientos del pivote del kit KP209 de una Scalpel Carbono del 2016?.
    No las encuentro usando el buscador.
    Última edición: 3 Sep 2022
  14. Jontart
    Jontart Miembro
    17 Jul 2008
    2 rodameintos de referncia 61800 2RS
    D : 19 mm
    d : 10 mm
    B : 5 mm
    4 rodaientos de referncia 61802 2RS
    D : 24 mm
    d : 15 mm
    B : 5 mm
  15. rikar
    rikar Miembro
    11 May 2009
    irun
    hola!!! hace mucho que no entro aquí, hace unos meses compre una FSI 2020 y en la tienda desmontaron las bielas de origen (stylo) para montar unas hollowgram con un plato 32 offset 3mm, la cosa es que el plato pasa muy muy cerca del cuadro y las bielas no pasan a la misma distancia de las vainas.
    al ser cuadro asimétrico he comprobado si las bielas están a la misma distancia del centro del tubo diagonal y hay 5mm de diferencia entre bielas...
    alguien sabría decirme si eso es normal o no?? y donde podría consultarlo?? el mecánico de la tienda donde la compre me dice que es asi pero no me da mucha confianza...muchas gracias y saludos!!!!
  16. rikar
    rikar Miembro
    11 May 2009
    irun
    hola, al final como has solucionado?? si me puedes echar una mano...tengo un problema parecido al tuyo...gracias!!!
  17. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Pues al final las arandelas del eje las dejé como estaba. Y cambié el plato con offset de 6mm por uno de 2mm y perfecto. Las bielas pasan de la vaina a unos 5mm las dos.
    Incluso con offset de 3mm hubiera servido.
  18. rikar
    rikar Miembro
    11 May 2009
    irun
    asi q en mi bici hay algo q no esta bien montado...el plato es offset 3 y cada biela pasa a una medida de la vaina
  19. alicantara
    alicantara Miembro Reconocido
    4 Ago 2009
    Hola
    Alguien me podría decir cuál es la llave que necesito para quitar el LockRing MK3 para quitar el plato Direct Mount de unas bielas Hollowgram. En una Connondale F-Si.
  20. choogal
    8 Jun 2011
    por lo marrón
    Yo tengo este: € 24,24 | Hollowgram-Juego de bielas de araña, herramienta de extracción de bloqueo KT012 LRT-3 para Cannondale especializada FSA 3/8"
    https://a.aliexpress.com/_ExZa4Hh
    Enviado desde mi 21051182G mediante Tapatalk
