  1. TuRu00
    TuRu00 Miembro activo
    17 Ago 2013
    Supongo que acelerando y/o metiendo más cadencia, la velocidad virtual tendrá algo que ver con la que lee del sensor de velocidad (hará una estimación de potencia basándose en la velocidad y la cadencia).
  2. TuRu00
    17 Ago 2013
    Igual que ir a rueda. A mi me ha pasado que en las carreras, en las primeras vueltas se puede ir a rueda porque el grupo es más compacto y se dan menos watios. Luego en la última vuelta que uno va casi solo, y a fuego, se dan más vatios en esa vuelta pero peor tiempo....
    A mi también me intriga un poco lo de los w/kg.
  3. tyrun
    tyrun Miembro Reconocido
    18 Oct 2015
    Hace poco, con la rodilla cascada, me dio por empezar esto:
    A 2w/kg es mas rápido el de 90 que el de 80. La bici es la de TT porque no le afecta el ir a rueda y esta hecho con el ergometro activado.
  4. suancin777
    suancin777 Miembro activo
    18 Jun 2011
    En un circuito llano miran los W generados, no los W/kg.
    En llano es más rápido el que genera más wattios, lógicamente...
    Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
  5. tyrun
    18 Oct 2015
    Claro, mi intención era hacerlo también en el puerto por eso no fui más allá de 2,5 wkg, no me veo capaz de subir a 3wkg con 90 kg los 16 km del puerto.
    Como referencia, mi mejor tiempo en el " Start banner to the mast climb" son 47:57 con 91kg y 251wm. Lo que no tengo ni idea de con que bici lo hice así que puede haber influido algún rebufo.
    Son tonterías de lesionado, por eso lo dejé a medias cuando me recuperé
  6. jonboan
    jonboan Miembro
    9 Jun 2009
    Buenas, quiero probar swift pero me da que con el móvil no funciona, voy a evento selecciono el que quiero y el tiempo que no sé exactamente que es eso de 15 minutos ... El caso es que no me sale ninguna pantalla para empezar cómo en el bkool, es posible jugar desde el móvil o sólo se puede si está conectado primero con el portátil o pc?
  7. tio toni
    tio toni Miembro
    11 Jul 2009
    Hola a ver si alguien puede ayudar a un compañero, tiene el clasic, lo a comprado de 2 mano a uno q nolo utilizaba desde q lo compro, el caso es q se lo e emparejado completo con bkool, y le funciona bien, todo emparejado cadencia,pulsometro,rodillo pone ANT, pero el problema viene en zwift q no le empareja el rodillo, arriba a la izquierda donde esta el ant, le sale con las ondas tipicas de q esta en ant, pero no le empareja el rodillo, ya no se q mas hacer, y en bkool, no sale nada de actualizar fimware, en la zona de emparejamientos, si fuera el problema la actualizacion del fimware del rodillo, como la puedo conseguir, ya q el bsim no me sale la opcion de actualizar, digo yo q alomejor es ese el problema, pero q no lo se, xq como ya e dicho anteriormente en el zwift, si sale a la izquierda el ant como emitiendo.
  8. IviMTB91
    IviMTB91 Miembro Reconocido
    3 Ene 2014
    Pues estado como 45 minutos y conectando el bluetooth del movil y del portatil, y conectando el enchufe del rodillo a la luz no se activa...
    Cuando intento conectar al movil el rodillo me salen estoa dos mensajes...
    Alguien lo ha conectado mediante BT? O hace falta algo mas? Es el Elite Qubo Digital Smart B+
    Un saludo!!
  9. Mikebiker
    Mikebiker Novato
    1 Oct 2005
    Una duda, van 2 veces que mis entrenamientos no los puedo concluir, uno porque cuando estaba entrenando zwift entró en mantenimiento y en lugar de marcarme los 50 kms. que hice, me marcó 42.5kms y en otra ocasión mi laptop se apago y no termine mi entrenamiento. Mi pregunta es si es posible continuar el entrenamiento cuando suceden este tipo de situaciones. Saludos.
  10. suancin777
    18 Jun 2011
    No te puedo ayudar usl ant+
  11. tyrun
    18 Oct 2015
  12. tyrun
    18 Oct 2015
    Cuando vi el vídeo algo me llamó la atención y ahora que estoy en casa lo he vuelto a mirar y:
    ¿Tendremos remo indoor en Zwift? remo-ciclismo-running seria un sucedáneo de triatlon indoor interesante :eek:
  13. javiuchi
    javiuchi Come Terrones
    24 Ago 2007
    Getafe
    Hola. Ayer me di de alta en Zwift e Instalé la aplicación en el móvil. Mi intención es poder usarlo desde el móvil, porque en la habitación donde tengo el ordenador no puedo hacer rodillo.
    ¿Es la aplicación del móvil 100% funcional? Quiero decir, ¿sirve para entrenar, mostrando una sesión de forma parecida a como lo hace bkool?
    Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
  14. suancin777
    18 Jun 2011
    No. La aplicación del móvil solo te sirve para ver valores del entreno online, ver compañeros y realizar acciones mientras estás realizando la sesión de entreno. Es decir que necesitas el programa en el ordenador. Desde el móvil por ejemplo no puedes ver gráficos de la ruta ni ver como vas en un entreno por zonas...
  15. tyrun
    18 Oct 2015
    Salvo que tenga un iPhone, en ese caso si existe app funcional.
  16. suancin777
    18 Jun 2011
    Cierto, estaba pensando en android...
  17. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    Yo uso la app de Apple y si es casi 100% funcional
    Si quieres que sea 100% necesitas dos móviles (uno puede ser android) o un móvil y un iPad
    Hay algunos comandos, como los de saltar de paso en los workouts, que solo los tienes de momento en la app zwift link
  18. tyrun
    18 Oct 2015
    Es el pensamiento sensato
    A ver si se apiadan de Android y nos sacan la app, es lo que mas echo de menos de Bkool.
  19. javiuchi
    24 Ago 2007
    Getafe
    Muchas gracias por vuestra ayuda. Tendré que ver cómo lo conecto al PC. Solo se me ocurre sacarlo de la habitación, pero es un sobremesa
  20. cruiser
    cruiser Miembro
    8 Nov 2010
    Villarriba
    A parte de la ISLA y Londres, se puede ir a más sitios?
    Se puede ver lista, si la hay...?
