  1. Febur
    Febur Miembro
    3 Abr 2011
    Perfecto. Probado de las dos maneras y funcionan las dos.. abriendo el fichero con BaseCamp y haciendo botón de la derecha,... cambiar nombre.. en el nombre original del track que aparece en la ventanas de la izquierda... No vale con "archivo... exportar" y querer cambiar el nombre ahi, eso no funciona...
    O directamente como dice elvendrell, abrir el fichero con un editor de texto , buscar el nombre antiguo y poner el nuevo sin tocar nada mas., grabar y hecho.
    Gracias a los dos por el aporte..
  2. Matacumbre
    Matacumbre Novato
    28 Abr 2013
    Gracias mete la carpeta original y siguen sin salirme los mapas,ya no sé si pasó algo o borre algún fichero que no debía ,no sé si se podrá borrar toda la carpeta garmin y copiar la carpeta del backup a ver si así funciona
  3. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    En el primer o segundo -creo que en le segundo- hay un tutorial de como reinstalar els software del 520 desde 0. Haz eso.
  4. cbaroy
    cbaroy Miembro
    4 Sep 2013
    Manlleu
    buenas!!! una pregunta hay alguna manera para que se retroilumine cuando vas por la noche??? sin tener que ir apretando el boton
  5. turbi626
    turbi626 Miembro activo
    17 Jun 2009
    Claro... menú-configuracion-sistema-pantalla-siempre encendido
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  6. cbaroy
    cbaroy Miembro
    4 Sep 2013
    Manlleu
    Y que lo haga solo???? Es decir segun el horario, de 8:00-20:00 sin luz y de 21:00-07:00 con luz para poner un ejemplo. Como muchos otros gps que ellos solos disriguen modo noche/dia
    Saludos y gracias
  7. turbi626
    17 Jun 2009
    El GPS para de modo día a modo noche si lo tienes automático pero si quieres que se quede encendida la pantalla por la noche tendrás que ponerlo en siempre encendido.
    Cuando acabes o salgas de mañana tendrás que volver hacer la misma operación pero al revés
  8. cbaroy
    cbaroy Miembro
    4 Sep 2013
    Manlleu
    Ok muchas gracias. Una lastima.....
  9. jucarogu
    jucarogu Miembro
    6 Oct 2010
    Buenas tardes, un par de dudas que tengo por si podéis resolvérmelas.
    1.Desde hace dos salidas el sensor de velocidad se me sincroniza justo al empezar a moverme y a los pocos segundos pierde la conexión y se pega toda la salida el GPS buscando el sensor, tanto la cadencia como el pulso se conectan perfectamente. Podría ser problema de pila?
    2. Desde hace un mes al acercarme a un segmento strava (no soy premiun) al empezar la cuenta atrás para comenzarlo se me queda parado unía 10s cuando me quedan 90mts aprox y cuando llegó al final del mismo se queda bastante tiempo bloqueado sin poder pasar de pantalla en unos 15-20s. Me recomendáis un reset?
    Muchas gracias por adelantado
  10. donosagur
    donosagur Miembro activo
    8 Nov 2014
    Agurain(Alava)
    Yo quiero que alguien me diga como se usa el virtual partner. Leo las instrucciones, veo un pequeño apartado pero es tan escueto que no entiendo nada.
    Para que funcione, el recorrdo que vaya a hacer hay que a verlo hecho antes? y hay que meterselo?
    A ver si alguien me aclara como va exactamente.
  11. phoenixnero
    phoenixnero Miembro activo
    3 Ago 2013
    Otro más con un nuevo garmin edge 520, por ahora lo únicos problemas que me está dando es el bluetooth ,que a veces se ralla y constantemente me dice que el teléfono Se está conectando y desconectando sin tocar nada, y luego un problema un poco más gordo y es que no hay forma de que conecte con algún gps, la señal se enciende y apaga constantemente y la señal está en la primera o segunda ralla cambiando continuamente, luego la hora me sale mal,se supone que al sincronizarlo con el ordenador o con el móvil se cambiaría la hora pero me sigue saliendo la hora mal.
  12. Sakaniko
    Sakaniko Miembro activo
    29 Abr 2013
    Iruña
    No lo uso mucho pero creo que el virtual partner sirve para realizar o repetir un trayecto que ya has metido en el garmin.
    Me explico, por ejemplo puedes crearte tu mismo un trayecto con un entreno tuyo y salir un día a repetirlo. El virtual partner te dirá si estas por detrás o por delante y cuanto. También puedes bajarte un trayecto de otra persona y te dira lo mismo cuanto vas por detrás o por delante.
    Incluso con desde la pagina web de garminconnect puedes subir un trayecto tuyo o uno que te bajes de wikilock por ejemplo y ajustarle la velocidad media como quieras para dejarla a tu ritmo y asi intentar seguirlo o superarlo.
    Por poner un ejemplo, puedes bajarte el trayecto de la orbea gran fondo y marcarte un objetivo de media de 25km\h. Cuando empieces el entreno en la pantalla del virtual partner te indicara como vas, si por delante o por detrás de esos 25km\h de media que has marcado.
  13. Sakaniko
    29 Abr 2013
    Iruña
    A mi también me empezó a hacer alguna cosa rara con los segmentos. Empezaba correctamente pero a los 500m me decía que ya se había completado cuando era imposible porque eran segmentos de 5-6km. Hice un reset volví a configurar todo y perfecto!
    Mi recomendación es que hagas un reset y configures todo bien de nuevo y por si acaso vayas metiendo segmentos con precaución, hay algunos corruptos.
    Para el tema del sensor de velocidad espero que se solucione al hacer reset y volverlo a meter, sino quizás el siguiente paso es cambiar la pila.
    No será el sensor de velocidad que lleva un imán en los radios y un lector en el cuadro y no están bien colocados no? Supongo que no pero por si acaso lo pregunto...
  14. donosagur
    8 Nov 2014
    Agurain(Alava)
    GRACIAS
  15. jucarogu
    jucarogu Miembro
    6 Oct 2010
    Muchas gracias, haré el reset.
  16. AngekTrek
    AngekTrek Miembro activo
    25 Feb 2017
    San Martín de la Vega
    Buenos días.
    Tengo un Garmin desde Navidades de momento todo bien.
    Con la última actualización lo único que v algo lento en pillar satélites. Pero en 2 minutos coge. Pero, bueno esa no es mi duda.
    Antes llevaba activada una pantalla de clima que salía la velocidad del viento, temperatura con un sol. Y ahora no me sale y no se donde activarla.
    Enviado desde mi ZUK Z2121 mediante Tapatalk
  17. xavit79
    xavit79 Miembro Reconocido
    26 Oct 2006
    Begues, Catalunya
    Funda garmin de silicona y protector de cristal templado de AliExpress. Va bien protegido y apenas se aprecia.
  18. nauchiti
    nauchiti Miembro Reconocido
    7 Oct 2009
    Hola a todos, ¿sabeis como hacer para solicitar una garantia de Garmin?
    No me aclaro ... y lo he buscado
  19. mendaur
    mendaur Miembro
    18 Ago 2016
    Navarra
    Hola, me acabo de comprar un 520 para sustituir a mi 510, la verdad q aunque es mas pequeño lo veo mas completo.
    Una cosa q no he conseguido hacer, como pongo para q la bateria me marque porcentaje? No lo veo como ponerlo?
  20. kalamaro
    kalamaro Miembro activo
    11 Ene 2014
    Costa Blamca
    Yo tengo el porcentaje de batería como un campo de datos más, por si te sirve de ayuda.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
