  1. stewiefm
    stewiefm Miembro activo
    9 Sep 2012
    Hola! A ver si tenéis la solución a esto. Desde hace unas salidas el livetrack y el beacon de Strava no me funcionan. Sale el mensaje en el garmin de que se ha iniciado el livetrack y llega el correspondiente mensaje a los contactos que tengo pero no pueden seguirme. Cuando acceden a la actividad sale un punto negro fijo (en vez del azul intermitente cuando va ok) y pone tratando de reconectar o algo así y alguna vez te conecta pero a los pocos km de vuelve a perder.
    A alguien le pasó?
  2. javivi3
    javivi3 Miembro activo
    7 Mar 2014
    A ver si me echais una mano, bajo los fit de los segmentos de strava , una vez bajados en el primer post pone que he de meterlos en la carpeta new files , los meto alli pero enciendo el movil y me pone que no hay segmentos , un compi me dice que se meten en la carpeta segments, quien tiene razon?? Tambien he leido k en la version web del garmin conect , se puede poner que solo te salgan los segmentos de strava , y tampoco he sido capaz de encontrar esa opcion , que haho mal?
    Enviado desde mi T5 mediante Tapatalk
  3. artillero
    artillero Miembro activo
    21 Ago 2009
    A mi también me pasa lo del fallo de desnivel.en cuestas de maximo 10% se queda a cero o marca un porcentaje que ni de coña puede ser.a razon de lo clavao que voy.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  4. pichito
    pichito Miembro Reconocido
    12 Jul 2014
    Puede ser por la velocidad o por la forma de afrontarlo, si vas muy despacio o haciendo pequeñas S el gps se puede liar un poco. Yo con el 520 nunca he tenido ese problema, pero con el 500 que tenia en una subida con un tramo de más de 25% hubo un momento que me puso 0% porque iba de lado a lado y a veoocidad tortuga jajajajaja
    Enviado desde mi SM-T330 mediante Tapatalk
  5. jon algorta
    jon algorta Miembro
    17 Abr 2017
    castellon
    tiene razon tu amigo lo tienes que poner en la carpeta de segment.
    si en la web de garmin conect en unas de las ventanitas que hay de segmentos en esa misma ventana a la derecha hay una tuerca de ajustes ahi te sale para poner los segmentos garmin o strava
  6. javivi3
    7 Mar 2014
    Pues , ya no entiendo nada, hoy lo he puesto en new files , he salido sin conectar el bluetooth del movil y si me ha cantado los segmentos, luego he conectado el bluetoth al final y mas tarde he ido a segmentos y aun estaba, no lo entiendo
  7. Febur
    Febur Miembro
    3 Abr 2011
    A mi también me pasa, pendiente fuerte, velocidad lenta y el porcentaje a 0%. Solo me pasa en la BTT y sin los sensores de velocidad y cadencia que van en la de carretera. También había pensado que era por la velocidad lenta. Con las ultimas actualizaciones la pendiente marca mejor pero este punto en pendientes fuertes, a veces falla.
  8. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Tengo una duda con el Virtual partner.
    Lo llevo activado siempre, cuando no está cargado un track, tengo el virtual partner a 30 km/h. sin embargo cada vez que marco un "lap" se resetea y se vuelve a emparejar a 0:00.
    Por tanto, el Virtual partner realmente funciona solo con cada vuelta y no con la referencia global del ejercicio.
    Tengo algo mal configurado o es así como funciona?
  9. hazesport
    hazesport Miembro activo
    19 Sep 2015
    Últimamente No me enciende a la primera se apaga a mitad de inicio. Y solo enciende tras varios intentos
    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
  10. f-pardo
    f-pardo Miembro
    12 Oct 2009
    Albacete
    A mi me pasa igual. Cuando esta encendiendo pulso los botones de arriba y abajo, entonces parece que no falla. Pero de todos modos es de compra en Amazon y aún en garantía, así que creo que lo enviaré.
  11. Il Dotore
    Il Dotore Miembro Reconocido
    29 Ago 2012
    Pues tenia la actualizacion de enero, los porcentajes en subida iba como el culo y el consumo de bateria, alto. Lo actualize y....nada cambio, los porcentajes siguen siendo un desastre(quizas un poquito muy poquito mejor), el consumo menor pero ahora llevo el bluetooth apagado por lo que es dificil de valorar, pero ahora segmentos que antes me iban bien han dejado de funcionar y constantemente estamos con lo de "segmento no completado". Se estan cubriendo de gloria ultimamente
  12. K4NON
    K4NON Novato
    28 Sep 2016
    COLOMBIA
    Una consulta senores,
    el dia de ayer realice un ascenso corto, suponiendo que iba a mejorar mi tiempo de ascenso pero al revisar en strava mi sorpresa fue que empeoro,
    pero al revisar el mismo segmento en Garmin Connect aparece que mejoro, la diferencia de Garmin a strava es aproximadamente 10 minutos,
    a que se debe dicha diferencia si el segmento en ambos es el mismo (distancia, inclinacion)?
  13. biterionico
    biterionico Miembro Reconocido
    21 May 2007
    No tengo idea d como cuenta el tiempo Garmin Connect, pero has mirado si en Strava da el mismo tiempo en movimiento q el total?
    Vamos, que si paraste en mitad del segmento a tomar una barrita o echar una foto... ;) es lo único q se me ocurre.
  14. joseba13
    joseba13 Miembro Reconocido
    11 May 2015
    Seguro que es el mismo segmento?mira bien ,que seguro que es la uno más largo que otro!!
    Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
  15. juanjondo
    juanjondo Miembro Reconocido
    29 Mar 2013
    Si tienes puesto en autopause y te has parado en semáforos o a echar un meo o a rellenar el bidón de agua.....garmin conect no te cuenta este tiempo que has estado parado pero en cambio strava si te lo cuenta, pero solo si el reloj se para por el autopause si en cambio lo paras tu con él boton de stop no te cuenta ese tiempo parado ni el strava ni el garmin, no sé si me explicado bien....
    Acuérdate si en ese segmento te paraste a algo y se te paró el reloj por el autopause o que a lo mejor lo tengas puesto que se pare el tiempo cuando bajes de una determinada velocidad en vez de cuando te paras y si es una subida muy dura y lo tienes puesto que cuando bajes de por ejemplo 10km/h a lo mejor has bajado en algún punto y garmin conect no te ha contado ese tiempo y strava si.
    Creo que el problema está en el autopause, mira a ver cómo lo tienes, si activado, si cuando te pares o alguna determinada velocidad etc....
  16. K4NON
    K4NON Novato
    28 Sep 2016
    COLOMBIA
    En efecto, al llegar al tope del ascenso, continue una parte mas y luego pause el entreno, lo que no entiendo es por que Strava me conto esos 10 minutos en stand by mientras que el garmin connect no; no tengo activado el autopause tampoco, lo mas raro es que los tiempos en movimiento entre garmin y strava son el mismo, la unica solucion que encontre fue cortar la sesion en 2 partes, y alli si se igualaron los 2 tiempos en ese segmento
    gracias por sus aportes
  17. pikolo
    pikolo Miembro Reconocido
    17 Sep 2008
    España
    Mira a ver si tienes ajustado y a que velocidad tienes ajustado el autopause.
  18. eryosei
    eryosei Novato
    22 Ene 2009
    No creo que sea problema del autopause, porque no se pone en pausa. Sigue marcando km/h y la distancia, si se pusiera en pausa pararia todo ( o eso creo yo)
    Gracias por la ayuda
  19. bixota
    bixota Miembro
    20 Sep 2007
    No pierdes nada por desactivar el autopause en alguna salida a ver cómo te va. Yo desde que lo quité los 0.0% se han reducido significativamente.
    De todas maneras, más que problema de la función autopause creo que es problema de cobertura o de la información que recibe de los sensores. Al GPS le llega el valor de 0 Km/h y ahí es donde la pendiente se desmadra.
    Con el autopause quitado, una vez por casualidad vi que estando en movimiento a unos 6-7km/h, el campo velocidad marcó 0 km/h un instante, y al momento volvió a ponerse a 6-7Km/h. La pendiente se fue a 0.0% y ahí se mantuvo un rato hasta que empezó a subir de nuevo. Después analizando el track no aparecía ese cero de velocidad, supongo que al tener la grabación en modo inteligente y no cada segundo.
  20. cubejesus
    cubejesus Miembro activo
    26 Ene 2013
    Consuegra
    Buenas a tod@s. Necesito ayuda para mapas, se me han borrado los mapas y por mas que descargo y los meto no me van. Alguien que me guie???
    Enviado desde mi U13 mediante Tapatalk
