  1. cucopatas
    cucopatas Miembro Reconocido
    27 Jun 2008
    Bizkaia
    Encender el aparato, darle a "inicio", como cuando vas a empezar una actividad. Seleccionas el perfil y una vez en el perfil y listo para iniciar la actividad, pulsas botón superior lateral derecho. Ahí te sale un menú para configurar la altura y tambien para guardar la ubicación.
    A partir de ahí, cada vez que inicies actividad a menos de 30 metros de esa ubicación, cojerá la altura que has grabado.
  2. kamelcuenca
    kamelcuenca Miembro
    12 Mar 2014
    CUENCA
    Sabéis si lee los track en .kmz? o se puede cambiar de alguna manera?
  3. torozos
    torozos Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    Entre Aliste y la Alcarria
    Para cambiar yo utilizo, babel gps.
  4. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Compañeros tengo una duda, he bajado un track de wikiloc y al meterlo en la carpeta new files y al reiniciar el garmin no me aparece en el apartado trayectos, por qué puede ser?
  5. fonsi_fr
    fonsi_fr Miembro Reconocido
    25 Mar 2012
    Porque los cambia de carpeta, esto se ha explicado varias veces.
  6. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    El que se cambian de carpeta lo sé, pero una vez que reinicio el garmin voy a buscar la ruta desde el garmin para iniciarla y no me aparece en los trayectos
  7. over-0
    over-0 Miembro Reconocido
    16 Mar 2016
    La Millor Terreta de Món
    A ver si tiene algún error el track y por eso no te aparece
  8. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    He bajado otra de wikilock y ahora si me aparece, puede que sea porque la otra la he editado en wtracks?
  9. over-0
    16 Mar 2016
    Sí, cuando modificas un track lo puedes corromper y hacerlo ilegible para el garmin
  10. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Entonces, algún programa fiable para editar los gpx?
  11. dasorsan
    dasorsan Miembro activo
    1 Feb 2009
    Pamplona
    Hay cienes. Basecamp por ejemplo
  12. majoni325
    majoni325 Miembro Reconocido
    27 Sep 2007
    Tengo problemas para actualizar las actividades de mi Garmin en Strava, antes lo hacía bien y ahora cuando acabo la actividad le doy guardar recorrido pero no carga de manera automática ni manual. Sabeis que puede ser?
  13. fonsi_fr
    25 Mar 2012
    A mi una ruta tampoco me la ha sincronizado automáticamente y la he tenido que subir manual, la otra a la primera, el por que vaya ud a saber...
  14. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Lo puedes subir al connect y luego pasarlo al gps, te lo filtrara sin problema.
  15. Frenazos
    Frenazos Miembro
    16 Oct 2011
    Gracias, pero desde conect se puede editar?
  16. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Para ciertas cosas básicas si.
  17. varigcarioca1
    varigcarioca1 Miembro activo
    29 Abr 2012
    Estando vinculados tlf y garmin no me aparecen las llamadas en el aparato, he intentado todo aparentemente y no soy capaz. Habrá algun pequeño paso que se me pase?
  18. ferglez
    ferglez Miembro activo
    7 Nov 2009
    Si tenéis problemas de conexión de bluetooth con el móvil, en Garmin Connect dentro de configuración en la ultima opción entras y activas la siguiente opción:
    Yo he solucionado los problemas e conexión con mi Xperia Z y ahora conecta a la primera.
    Happy Trails.
    Nos vemos en los caminos.
  19. dnl80
    dnl80 Miembro
    21 Ene 2014
    Editado.
    Última edición: 16 Feb 2018
  20. dnl80
    dnl80 Miembro
    21 Ene 2014
    Hola buenos días, a ver si me podéis echar una mano con un problema que tengo:
    Hice rodillo con él el miércoles sin problemas, me quedaba sobre un 20% de batería y cuando he ido a arrancarlo hace un rato no ha querido arrancar. He probado a ponerlo a cargar pero tampoco da señales de vida.
    El gps tiene 2 meses, le hago hard reset o le paso la incidencia a Amazon?
    Hace un mes le actualicé a la versión 12.50 pero no había notado nada raro en consumo de batería ni nada, el gps iba normal.
