pos k m e comprao una orkilla nueva (dirt jam) y el tubo de direccion por la parte de arriba donde se coloca la potencia sobresale muy poco de la pipa. yo e pensao en cambiarme la potencia y ponerme una tipo bmx o una kore de esas k son bajitas y estrexas. k puedo acer? pasa algo si la potencia solo keda metida asta la mitad en el tubo de direccion? cnt porfavor k eske voy cn miedo :cry:
a ver... te explicas como libro cerrado: si tubo de a direccion, en la potencia sobresale: poco -> arandelas mucho -> corta un poco y arandelas si tubo de direccion no llega a salir de la potencia: se queda a pocos milimetros -> ok, solo pon ya la tapa. el 50 % de la potencia se queda sin tubo -> cagada, te has pasao de cortar, tubo nuevo
Tubo q sobresale poco ----> quitar arandelas si las hubiera, poner una direccion mas baja y como ultimo recurso cambiar de tubo de direccion q es una putada. Saludos!!!
Si se queda a mitad de la potencia sin que haya arandelas...tienes un problema... Intentalo con una potencia Kore o algo asi
se la compre al drone mi cuadro es un JD es negro y sin pegatinas, viene asi de serie nose k acer eske e probao la potencia d mi bmx y kedaria bien pero el manillar es muy estrexo
Ah ok, la compraste de 2ª pata...pues no se...cambiar el tubo de direccion es bastante ****** por que va embutido a presión, creo q lo tienes un poco chungo
Pues si. Se necesitan cosas que no se suelen tener por casa (prensa...) y si te lo monta el distribuidor te saldrá bastante caro... :?
Mira tio la solucion es conseguir un tubo resistente que entre dentro del de la horquilla, a poder ser cuanto mas justo mejor, cortas el tubo de la horquilla para que el empalme no te joda la direccion (QUE QUEDE POR LA MITAD DE LA PIPA) y sueldas: 1º LA PARTE DE ABAJO(trozo de tubo+puente+ TUBO DEL EMPALME 2º DESPUES LA PARTE DE ARRIBA A LA MEDIDA QUE NECESITES (que la soldadura quede perfecta) y ya esta. ES UNA CHAPUCILLA, PERO FUNCIONA, LO DEL TUBO JUSTO ES PARA QUE NO QUEDE TORCIDO AL SOLDAR, ademas al llebar potencia a-head no tendras el problema que tube yo con una potencia de las antiguas que tube que recortarle el tubo que hacia cuña OTRA SOLUCION es COMPRAR EL TUBO E ir a un concesionario de coches (alli suelen tener prensas de estas) y que te lo cambien ahi (ojo que el tubo sea = al anterior, ya que si es mas gordo reventaras el puente) YO HE PROBADO LAS 2 FORMAS Y PARA MI LA MEJOR ES LA 1ª, MAS BARATA, Y LO HACES TU MISMO y queda de **** madre VENGA SALUDOS
oijeaeaoijaeoijeaeaoij, yo antes de eso le corto al cuadro 1cm de pipa por arriba y otro por debajo, seguro ke sobra pipa sin tocar las soldaduras, ademas el cuadro es mas barato ke la orkilla. si la pipa del cuadro esta conificada interiormente mismo ya esto no se puede hacer, o sino, comprame mi bandido por 100euros ke tiene la pipa corta, oijeaeajoi dewwwww
especial-mondraker eres el **** amo pero no ace falta k lo corte porke me keda suficiente lo k si e exo pa ke la potencia no aga fuerza cn un tornillo solo d 2 k lleva es meterle una barra d orkilla para complementar pero no le e puesto la barra interior pero gracias es un poco radical pero eso funciona seguro, si no ay otra solucion... lo are
si no sobresale mucho pon marandelas , y si es mucho pies lo mejor es cortar el tubo para que no sobresalga.saludossss
a ver si lo entendeis k algunos no os percatais d ke el problema no es k sobresalga, si no k sobresale muy poco por encima d la direccionnnn!!!!!!!!!!! :roll:
ei tio, podrias conseguir un tubo del mismo diametro k el d la direccion (de la horkilla) , lo pones encima del k tienes en la orkilla i al poner la potencia con la tapa de arriba i al apretar no te ara falta soldar, tendras la distancia del tubo k kieras, creo k ira bien, y si lo k falla es la araña d la direccion k no tiene suficienta fuerza le metes una d esas tapas d direccion k van arriba i abajo (tipo bmx me parece), nse si ha kedado claro xo sino llamame o algo ok? enga dew
k patan...mira k comprar una orkilla sin mirar eso... me parece k la idea de especial mondraker es la mas buena y fiable...
Veamos, si con una potencia Kore tipo BMX el tubo llega hasta el centro del tornillo de apriete superior (no el de la tapa, sino el de más arriba de apretar la potencia), no te comas la olla y ponle dicha potencia... Si no llega... chungo tema...
drone tio no te enteras!!!! k lo k le pasa eske se keda cortoooo!!!!!! mois: eso es lo k e exo pero nose si va bien, demomento m a aguantao y no m e cortao un pelo asi k supongo k cn una potencia estrexita todo ira bien, alomejor la tioga cn 2 abrazaderas esa va ok.
