La Nube Tubeless para XC...porque no?
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por colorado, 13 Feb 2018.
  1. airlechu
    airlechu Miembro Reconocido Probadores
    26 Jul 2012
    Entre el Atlantico y el Mediterraneo
    Yo tengo aros de carbono con 28mm interior, y le he metido la talla M de Anaconda. No he tenido ningun problema a la hora de instalarlo.
    ¿Para que? No es un sistema antipinchazo, es un sistema de proteccion para las llantas. Para esto si funciona.
  2. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Me contestan desde la propia marca acerca de cubiertas de máx 2.2 en aro de 28mm internos:
    Ciao
    puoi andare tranquillo con la 29S.
    Con la M in effetti sarebbe difficile da montare.
    Gli S non sono piccoli, 45 mm può andare bene anche per un 2.30.
    Best regards / Distinti saluti.
    Kalman Barbieri.
    Hola
    puede sentirse cómodo con los 29S.
    Con los efectos M sería difícil de montar.
    Los S no son pequeñas, de 45 mm pueden caber incluso para un 02:30.
    Saludos cordiales / Atentamente.
    Kalman Barbieri.
  3. JonathanDR
    JonathanDR Miembro Reconocido
    8 Sep 2010
    Camas, Sevilla
    Crees que serias capaz de llegar a casa con la rueda pimchada y con la esponja esa?
  4. airlechu
    26 Jul 2012
    Cómo máximo, te duraria unos 5 kilometros, antes de que se destruya.
  5. chipyboyz
    chipyboyz Miembro Reconocido
    13 Oct 2009
    Sierra Morena
    Yo tengo anaconda y quizás te pueda responder... la nude o anaconda es para no jode la llanta, sirve para ir a baja presión- en mi caso 1,5 atrás con llanta de 28 int- pero llevo tanto samurai como cámara por si pincho... no me planteo salir solo con eso ni loco
    Desde mi punto de vista me aporta seguridad a la hora de bajar presiones y a la hora de bajar por piedras.... algo que no me haga pensar en el aro de carbono
    Para nada lo considero prevención de rajas o de pinchazos
    Última edición: 15 Nov 2018
  6. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Efectivamente, de eso se trata, y más si vienes de cargarte una llanta de carbono como es mi caso... Llevaré igualmente mechas y cámara. ¿Llevas anaconda? ¿En qué medida?
  7. eduardodfj
    eduardodfj Miembro Reconocido
    23 Sep 2017
    Tiene sentido lo que dices. Lo que veo una inconveniencia es cómo te llevas la nube a casa en caso de que pinches o rajes y tengas que poner una cámara.
  8. chipyboyz
    13 Oct 2009
    Sierra Morena
    Talla s
    De momento solo atrás
    Lo he pensado... la nude al maillot por la parte trasera
    Entre camiseta térmica y maillot detrás en la chepa
    No queda otra
    Si es competición da un poco igual porque con lo inútil que soy en mecánica.... y si es en salida de entreno pues a recogerse a casa
  9. faber
    faber ebaY Master
    26 Nov 2004
    Al final tuve que comprar Anaconda en medida M (50 mm, para cubiertas 29" de 2,30 a 2,50 y anchura interior de llanta de 25 a 35 mm). Delante, con una Maxxis forekaster 2.2 entra bien. No he podido montarla atrás con 2.1 porque la rueda está en taller. Son de 28mm internos.
    Porque ya tengo las ruedas, que si no anda que me las iba a comprar de carbono para luego meterle 150 gr de espuma.
  10. ismaball
    ismaball Miembro Reconocido
    18 Jun 2008
    Cirbonia Village
    cuanto se le aumenta/disminuye de peso al conjunto de la rueda con el montaje de la nube? Teniendo en cuenta, según lo que he leído, que se le mete menos líquido y hay quién mete cubierta "menos reforzada".. Gracias de antemano.
  11. chipyboyz
    13 Oct 2009
    Sierra Morena
    Aumento el peso 50 gr aprox
    La nude (anaconda) peso 55 gr y la válvula peso menos que la que llevaba (es más corta y de carbono)
    No he quitado líquido porque no soy ser tacaño a la hora de meter líquido que siempre viene bien ni he cambiado las cubiertas
    Quizás cuando toque cambiar ponga cubiertas con flancos “light” pero lo dudo....
    Supongo que por 100-120 gr de aumento de peso te aporta lo ya comentado
  12. eduardodfj
    23 Sep 2017
    No hay razón ni para ponerle menos líquido, porque la nube no te evita pinchar, ni para ponerle una cubierta menos reforzada, porque la nube no te evita rajar.
  13. ismaball
    18 Jun 2008
    Cirbonia Village
    osea, aumento en peso de 100-120 gr. Ok. Soy de los que piensa que es ilógico llevar 80-100 ml por rueda de líquidos antipinchazos y los he llevado eh. Más que nada porque lo que no te selle 30 ml no te lo van a sellar 100. Al final mecha si o si. Lo que si que hay que andar más al tanto de no quedarte sin el.
  14. jesushb_kzy
    23 Jun 2015
    Los que teneis el anaconda...
    Como es de duro?? Sois capaces de comprimirlo con la mano??
    Es mas o menos duro q un churro de piscina??
  15. jim-x
    jim-x Miembro Reconocido
    15 Ago 2011
    Vallés Occidental
    yo tengo el anaconda en la de CX y comprimirlo del todo con la mano no, me parece más duro que un churro y ya digo que el mio es para CX que es más finito e igual influye.
    Eso si, colocarlo la primera vez tiene su historia....lo llevo en las dos porque me costaba lo mismo poner una que las dos(la segunda ya fué más fácil), como dicen el mismo liquido y mismo neumático.
  16. jim-x
    15 Ago 2011
    Vallés Occidental
    esta tarde me he dedicado a montar tambien la Anaconda de Barbieri en la 29";
    Llanta de carbono 27mm internos, Anaconda talla M (25-35) y neumático Onza Canis 2,25", presento el "corchopan" en la rueda y aquello parece misión imposible de que quepa........
    Sigo el procedimiento de las anteriores con las ruedas de CX,neumático encajado por un lado,metes la espuma y bien de agua jabonosa en el neumático y prácticamente lo he metido sin nada (aunque tenia ayudante...) ,un desmontable de plástico pero que casi no usé. Rueda lista,la termino de talonar con bomba de pié sin mayor complicación, vuelvo a sacar el obus de la válvula para poner liquido y aquí viene el problema......queda tan poco espacio que es complicado meterle,aunque finalmente he podido meterle unos 60ml (lo que llevo siempre,para haceros una idea es un bote pequeño de notubes).
    Único a tener en cuenta.....
    las válvulas que vienen de 35mm son algo cortas para mis llantas...... son unas Ax Lightness y tienen algo de perfil. Mañana saldré a testear.
  17. sergio21875
    29 May 2005
    El precio de estas cosas es lo que estemos dispuestos a pagar por ello.
  18. janfriwein
    janfriwein Miembro Reconocido
    15 Ene 2017
    tos laos
    Yo para llanta de 30 mm de interior y cubiertas 2.10 y 2.25 probe la anaconda S y vi que no ajustaba demasiado, asi que fui a la tienda y me las cambiaron por talla M las dos.
    Para montarla, yo fui totalmente incapaz de meterla solo. Asi que tuve que llamar al típico amigo manitas del mtb y entre los dos peleando un poco las pudimos meter, pero con paciencia y a base de maña y fuerza.
  19. exit_k2
    exit_k2 Miembro Reconocido
    10 Ene 2016
    Alguno ha probado el panzer? que es parecido pero en vez de ser un churro hace forma de pentagono
  20. J.A.NUÑEZ
    J.A.NUÑEZ Miembro Reconocido
    3 Ene 2012
    Membrilla - Moral de Calatrava
    Tambien han sacado uno nuevo de Effecto Mariposa, es una lamina plana.
    Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
