luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. Cheba
    Cheba Miembro activo
    10 Oct 2010
    Huesca
    Buenas. Tengo la magicshine 872 que suelo llevar en el manillar algo perjudicada y quería pillar alguna alternativa similar en potencia y duración que venga ya con la batería y que sea compatible para no andar llevando dos cargadores, poder intercambiar las piezas, etc. ¿Conocéis algo que me pueda valer?
    Por otra parte andaba buscando un frontal para hacer montaña, alpinismo, escalada y demás que sea similar al Nao de Petzl pero en versión "Lupichin", ya me entendéis. ¿Tendríais alguna recomendación? Gracias
  2. RaFiYa1986
    RaFiYa1986 Miembro activo
    12 Nov 2013
    Alcoy
    EE.UU. Caliente E17 XM-L T6 3800LM Impermeable de Aluminio Zoomable LED Linterna Antorcha de luz para 18650 Recargable o Batería AAA
    http://s.aliexpress.com/eaqmAFnM
    (from AliExpress Android)
    Que tal la veis? Estoy por pillarla y comprar pilas 18650
  3. suks666
    suks666 Miembro
    30 May 2014
    Pues lo que tiene no leer o leer demasiado, pillé la convoy s2+ versión 18350.. La dejare para emergencias pequeñas xD Por cierto la linterna no pone por ningun lado la marca aunque se ve de calidad, ¿suelen ser asi?
    Enviado desde algún lugar
  4. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    La más habitual la de batería 18650 si lleva la marca grabada, la tuya según se ve en fotos de internet no lleva marca. Hay varias imitaciones, muy raro que no lleve la marca que aparte de pintada va grabada.
  5. joblanlis
    joblanlis Miembro activo
    22 Nov 2012
    Ande andarÁ
    Le preguntaré.
  6. shaggy.gpd
    shaggy.gpd Miembro Reconocido
    8 May 2008
    Space
    Si, son asi, sin logo.
  7. joblanlis
    22 Nov 2012
    Ande andarÁ
    He encontrado esto, lo dejo por si a alguno más le pueda interesar:
    DC 5.5x2.1mm IP68 a prueba de agua DC enchufe conector de 2 pines cables de alimentación para el solo color llevó la tira, 2 par/lote
    http://s.aliexpress.com/2mY3iY3a
    No sé si será igual, por el precio probaré.
  8. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    29 Ene 2009
    Tiene pinta que si.
  9. theShoother
    theShoother Miembro activo
    9 Mar 2015
    Las tres S3 que he pededido llevan grabada la marca y modelo
  10. shaggy.gpd
    8 May 2008
    Space
  11. Webss
    Webss Novato
    18 Ene 2016
    Recibida hoy la Bt40s pedida con el código descuento del compañero. Me salió por 30€. Tiene una pinta barbara. Se le ve muy buena calidad.
  12. luisitron
    luisitron Miembro activo
    20 Jun 2013
    Tengo cajas de bateria de esas, y una de ellas aparentemente estaba bien,pero fallaba. Lo solucioné poniendo un rectangulo de papel aluminio doblado varias veces en la parte trasera, para hacer la conexión en serie. Ningun problema desde entonces.
  13. kar10
    kar10 Novato
    5 Jul 2015
    Cuando hiciste el pedido???
  14. fukigaeshi
    fukigaeshi Miembro Reconocido
    12 Ene 2014
    Huelva
    Hola a todos, os traigo una prueba de duración de batería del foco BT40s y la linterna Convoy S3.
    Primero los datos en bruto, aunque más abajo veremos que hay que puntualizar estos datos.
    Linterna: Convoy S3 Cree XM-L U2-A1
    Batería: 1 x Panasonic NCR 3400mA
    Duración Total = 02:41h @ potencia "High"
    Consumo batería = 3384mA
    Potencia declarada = 1100 Lumen
    Potencia máxima real (estimada) = 982 Lumen
    Linterna: Nitefighter BT40s Cree XP G2 4c Driver 2.8
    Baterías: 4 x Panasonic NCR 3400mA
    Duración Total = 07:30 h @ Potencia "Turbo"
    Consumo por batería = +/- 3369mA
    Potencia declarada = 1600 Lumen
    Potencia máxima real = 1391 Lumen (test ANSI)
    Aunque las pruebas se hicieron a máxima potencia en ambos casos como ya comenté, este Tiempo/Luminosidad NO ES REAL
    Es como alguno de estos compañeros que empiezan muy fuerte a darle a los pedales y después empiezan a perder fuelle y finalmente tienen que parar.
    El reparto de la potencia lumínica de la Convoy S3 es el siguiente:
    02:21h ininterrupidamente (salta parpadeo de la luz - Aviso de batería baja) con luz potente equivalente al modo seleccionado (High).
    + 15 minutos extras despues de apagarla un rato
    + 5 minutos extras despues de apagarla un rato. = La luz se atenúa bastante estos 5m
    Tiempo Total = 02:41 horas
    Tiempo util real = 02:30 horas
    El reparto de la potencia lumínica del foco BT40s es el siguiente:
    Inicio en modo "Turbo" y con LED en verde
    00:25m +/- El LED cambia azul
    01:30h +/- El LED cambia a Naranja
    03:27h El LED parpadea en rojo (aviso 15% de batería "EN TEORÍA")
    04:00h Hasta ese momento, la luz es potente, correspondiente al modo seleccionado (Turbo)
    04:00 @ 06:00h La intensidad comienza a mengua hasta aproximadamente lo equivalente a potencia media.
    06:00 @ 07:30h La intensidad mengua notablemente y en la última hora la luz es equivalente a la que emitiría el foco en modo bajo, lo suficiente para poder circular a baja velocidad.
    Tiempo Total: 07:30h
    Tiempo util real a potencia Turbo-High = 4 horas
    Tiempo aviso batería baja, LED rojo parpadeando 04:03h ... j0der.
    NOTAS
    Posiblemente se podían haber sacado otros 10 minutos extra para ver si saltaba la protección de la caja porta-baterías, pero no creí conveniente apurar más ya las baterías (3369mA gastados) para prevenir una descarga profunda.
    Aunque la luz final había menguado, las linternas seguían teniendo sus tres/cuatro modos, es decir, que si bajabas modo bajaba aún más la intensidad.
    Si colocamos otra bateria a la S3 que no sean las Panasonic 3400, se nota que la luz que emite la linterna es notablemente menor.
    BT40s en manillar y Convoy S3 en casco
    Carga Batería Convoy S3
    Carga Baterías BT40s
    • Me Gusta Me Gusta x 14
    Última edición: 5 Nov 2016
  15. tanith
    tanith Miembro activo
    21 Jun 2016
    Yo tengo la BT40S con baterías de gearbest y de coña... buena luz y buena duración de la batería.
  16. RobertoH
    RobertoH Miembro
    27 May 2009
    Vallecas, Madrid.
    Muchas gracias por la rewiev, supongo que esos datos no son para el pack completo de la BT40S, ¿no?
    ¿Sabes si hay mucha diferencia en autonomía con el pack?
    Por cierto, 15 dias justos ha tardado en llegar el pack.
  17. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Si que la hay. En la XT40 que era la tope gama chinesca de 1hora escasa a 3 con la caja Pannovo
  18. Danielmoben
    Danielmoben Miembro activo
    26 Ago 2011
    Recibida la bt40s con el código promocional que pedí el 28 de octubre. Me ha sorprendido la celeridad y la calidad que pinta bien. Ahora a probarla
  19. Danielmoben
    26 Ago 2011
  20. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    A mi se me paso la oportunidad del codigo promocional. ¿Sabeis si existe otro codigo? Muchas gracias
    Enviado desde mi HUAWEI G6-U10 mediante Tapatalk
