luz luz luz
Tema en 'Accesorios' iniciado por san san, 27 Feb 2013.
  1. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Valla tela , he hablado con gearbest y el foco bt40s está agotado y no saben cuando recibirán, tampoco lo encuentro ni por AliExpress ni por ebay , habrá que esperar a ver .
  2. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Hay poca diferencia entre la s2+ y la s3. La s2+ al final es como una unificación de la s2 y s3. La s2+ estaría mas cercana a la luz de la s3. Puedes probar la s3 si quieres, pero por precio suele compensar mas la s2+.
  3. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Entonces si me decido por comprar dos S2+ en vez de la caja para el foco , teniendo en cuenta que la convoy que me tiene que llegar es la U2 1A , que me cojo dos como la que me tiene que llegar ??
  4. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    No se exactamente lo que estabas buscando, no leí todos tus mensajes anteriores.
    Creo que dices que tienes foco, entonces compraría la caja y las 4 baterias para el foco. Asi lo aprovechas, si quieres. Luego, si vas a tener una convoy, yo compraba al menos 2 pilas mas para la linterna.
    Yo acabé con foco y una s3, aunque tengo otra s2+ para cuando mi padre saque al perro.
    Si me tocara comprar ahora "de cero" y sabiendo lo que se... acabaría con una o dos s2+ al manillar , y luego otra s2+ o s3 para casco. En total 2-3 linternas y me olvidaría del foco... pero teniendo un foco trataría de aprovecharlo.
    Prefiero las linternas porque valen para mas usos aparte de la bici, es mas fácil hacer senderismo o sacar al perro con la linterna que con el foco y varias cosas mas, a pesar de las pegas de posible cambio de pilas en rutas de mtb. Y creas que no tener 2-3 puntos de luz es mas seguro que uno solo.
  5. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Te comento , tengo un foco solar storm X2 y la batería me dura menos de dos horas la batería sin ir al máximo y el otro día me quedé sin luz a media ruta , a parte también veia que por monte y en concreto por sendas hay puntos muertos que se quedan sin alumbrar , de ahí lo que ya tengo pedido, el cargador nitecore i2 , las dos pilas panasonic18650 y la linterna S2+ para el casco que no llevo luz , tienes toda la razón con lo de si compro las linternas desaprovechó el foco que ya tengo , pero también pienso como tu que las linternas en vez de foco tienen más utilidadades a parte que con las linternas te quitas los siempre molestos cables y tocho de batería, por eso te digo.que no se lo que hacer .
  6. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
  7. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    La caja supongo que será válida. Yo de foco tendo un trustfire d-011, con una caja similar. De pilas, tengo las panasonic cuatro 3100/3400, pero de esas sanyo he leido cosas buenas. En mi caso, las últimas baterias las compre en gearbest, que por entonces salian mejor de precio.
  8. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Será mejor pedir dos y dos ?? Lo digo por el tema de aduanas , es que todo sumas 34$ .
  9. raulybelen
    raulybelen Miembro
    15 Ene 2015
    Será mejor comprar dos y dos ?? Lo digo por el tema aduanas , por que todo suman 34$ , también si lo llego a saber hubiera cogido un cargador para 4 pilas por que ahora me voy a juntar con 6 pilas para cargar con un cargador de 2 , tampoco sabía que iba a necesitar una batería nueva , he empezado a hacer nocturnas ahora y a sido cuando la batería me a dejado tirado .
  10. Mixquel
    Mixquel Miembro Reconocido
    22 May 2014
    Hola, acabo de comorar una linterna Vastfire en Ebay ya que tenía un vale de 10€ a punto de caducar y lo he aprovechado.
    És esta en qüestión:
    https://www.ebay.es/itm/2X-XM-L2-60...icicleta-Ciclismo-2x18650-Mount-/252641568452
    Mi pregunta és, ya que lleva 2 pilas 18650 faciles de desmontar, voy a comprar 2 más de recambio para las salidas más largas. En principio, las que lleva són de 3000mAh y mi duda és si puedo comprar las de 3500mAh para usarlas y así alargar un poco más la duración??
    En caso de ser posible, serían estas adecuadas y de "fiar"?
    https://www.fasttech.com/product/2399300-authentic-sanyo-ncr-18650ga-3-6v-3500mah
  11. Elmanomaki
    28 Nov 2010
    Yo suelo tratar de dividir también los paquetes, aunque he pedido muy pocas veces por internet. Puedes pedir baterias por una o dos partes, y la caja y alguna otra cosa que te interese (para aprovechar), por otro lado. Eso ya tu mismo.
  12. casanovamar
    casanovamar Miembro Reconocido
    3 Abr 2017
    ibiza
    Ya comentarás qué tal esa linterna.
    El poder cambiar las pilas facilmente lo veo genial.
    Las baterías puedes cambiarlas sin problema por otras de mayor capacidad. Las que pones son de 1ª, y la página de fiar.
  13. XR-Scully
    XR-Scully Miembro Reconocido
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Hoy he recibido la pieza que me había dicho el usuario de este foro Mixquel para poder poner la Gaciron (Intey en mi caso aunque es la misma Gaciron) con el adaptador GoPro.
    Ayer jueves me llegó el soporte metálico para montar en los tornillos de abajo de la potencia y así poder poner el Garmin 1030 arriba y cualquier accesorio GoPro debajo. Hoy me ha llegado la pinza con adaptador GoPro y poder poner la Gaciron de 1000Lm. Ha quedado perfecta y os pongo fotos ahora mismo.
    Aquí la famosa pieza:
    Aquí podeis ver la Gaciron/Intey y su sistema de acople.
    Otra vista
    Aquí con el soporte metálico puesto en la potencia, el Garmin 1030 arriba y el adaptador y linterna debajo:
    Un primer plano del adaptador
    Una vista desde arriba, donde en la parte derecha del manillar (según se ve la foto), podeis ver el botón de encendido remoto con cable (pieza ovalada y que se ve en la oscuridad al ser fosforescente)
    Aquí como queda todo el conjunto... ahora puedo salir a primera hora sin problemas, o alargar un poco las tardes de invierno:
  14. inapho
    inapho Miembro Reconocido
    9 Mar 2010
    Una pregunta, que ganas con poner la linterna por debajo y no por arriba? Lo único que se me ocurre es por comodidad para poner las manos.
    Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
  15. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    15 Ago 2013
    En mi caso es por necesidad. He cambiado el manillar y el nuevo es uno de carbono plano con muy poco espacio entre donde acaba la potencia y empieza a ampliarse el manillar. A duras penas he podido poner el soporte del 1030. No puedo proponer nada más.
    De hecho, he pedido yo también un soporte de los que se atornillan a la potencia, porque este me parece que está muy forzado....
    La única diferencia es que el que he pedido se atornilla arriba de la potencia en vez de abajo. No tenía claro que en los de abajo me entrara luego el 1030....
    A parte de dejar espacio para las manos. Que cuando te tiras cuatro horas se nota que no puedas poner la manos encima del manillar o que las tengas que llevar forzadas...
  16. Mixquel
    22 May 2014
    Perfecto, pués esas pediré!!
    En cuanto me llegue (el martes, en principio) haré una Review de su funcionamiento.
    Se que no dará los 6000Lm que anuncian ni de lejos, pero con que me de 400-500 ya estaré satisfecho, ya que la quiero para hacer rutas de Btt sencillas (caminos y senderos faciles), para las salidas de enduro ya tengo un Solar Storm que va muy bién, pero con esta me ahorro todo el cableado y baterías externas de la otra.
  17. fossy
    15 Ago 2013
    Ya me han llegado también un par de piezas de Garmin para colocar la luz, que también sirven para colocar las GoPro...
    Y para eso las quería. Una para la cámara y otra para cuando me llegue la gaciron con el acople que has comprado tu jejeje
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  18. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Sí. Basicamente es comodidad, manía, no querer tenerla a la vista...
  19. XR-Scully
    17 Jul 2013
    Bilbao/Lezama/Roma
    Como puedes comprobar, en el caso mío, el 1030 entra perfectamente con el soporte atornillado en la parte baja de la potencia.
  20. fossy
    15 Ago 2013
    Ya lo he visto, ya....
    También depende del tipo de tapa de potencia. Hay algunas que sobresalen más que otras...
    Con el que he pedido te olvidas de eso
