bueno tengo una duda a ver quien me ayuda,tengo un amortiguador manitou swinger 3 way de aire y la verdad que no se que precarga ponerle,pues segun manual dice que depende del uso que le des tiene que tener mas o menos sag,yo lo tengo montado en una ktm v mas rockaider y la verdad que me gusta darle caña,si le dejo el sag que me dice las instrucciones o sea con un sag de unos 2,5cm y unos 100psi de presion noto cuando voy bajando a toda ***** como si hiciera topes,y no te digo si pego un salto,por lo que he metido mas presion en la precarga hasta 130 psi,he hecho la misma ruta y he notado que no me hace tope pero el sag conmigo encima comprobado y medido que no supera el 1cm ,por lo que no se si es mejor o peor ya que pienso que puedo no estar aprovechando todo el recorrido del amortiguador,el uso que le doy es mas enduro que otra cosa o incluso salgo solo para hacer el cabra con ella (trialeras,saltos,circuito de 4x ect)por lo que haber si alguien me asesora y me da un sag y presiones acorde al tipo de uso que le doy,ya sea para el uso que explicado antes como para simplemente rodar con ella sin exigirle mucho.gracias y un saludo desde ANDALUCIA POWER.
hola yo tengo el mismo amortiguador, y para las presiones, más que fiarme por el sag, lo que hago es por el recorrido que saco en las salidas, si hago topes, meto más presión; si saco poco recorrido, bajo la presión. Como guía que yo usé para las presiones iniciales, mira este enlace: http://www.answerproducts.com/pdffiles/SPVSETUP2.pdf
No recuerdo donde andaba, pero habia un post no muy lejos de aqui, donde daban con las "presiones correctas", ya que en las instrucciones venian el peso en Lb y a la hora de traducirlo ponian Kg. De todas formas, en mi caso pase del librito, prefiero llevarlo mas bien duro. :bye
Yo no tengo manitou, pero por norma general los amortiguadores de 200mm suelen tener un recorrido util de unos 6 cm, por lo que un sag de 2,5cm lo veo exageradisimo el sag ha de ser un 15% del recorrido total del amortiguador.
El SAG debes de sacarlo de la carrera del amortiguador, no del recorrido total de la susp. trasera. Si tienes un amortiguador de 50mm de carrera y te recomiendan un 15% de SAG es de 7.5mm y si te recomiendan un 25% es de 12.5mm. Desde luego 25mm es el 50% de la carrera del amortiguador. No me extraña que hagas tope. Un saludo.
Claro claro el sag es para el recorrido de la suspension no del amortiguador , fiate mas de si vas haciendo topes y ve subiendo la presion segun veas.
