  1. Tutumano
    Tutumano Miembro Reconocido
    17 Jun 2010
    Este problema lo tenemos todos o casi todos. Con la nueva actualizacion que le han prometido a Santa que va a salir en breve, creo que se deberia solucionar.
  2. JL_Spez
    JL_Spez Miembro Reconocido
    31 Ago 2007
    Creo que lo he solucionado activando la opción de contraste alto.
  3. ramonv56
    ramonv56 Miembro Reconocido
    24 Nov 2008
    Masnou
    Alguien saben:
    - ¿ como ver el tiempo y la predicción del tiempo cuando está conectado vía bluetooh al teléfono (lo tengo activado en garmin connect mobile) pero no se donde sale en el terminal. ?
    - ¿ Como transferir trayectos o segmentos de una EDGE a otro Edge ? en que menu está ??
    Sla2
  4. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Hola
    La wifi, si tienes activado carga automático, cuando realices una actividad y detecte la misma wifi ( por ejemplo cuando llegas a casa ) sube automáticamente la o las actividades al Connect. Esto funciona correctamente ( al menos a mí )
    La wifi también permite descargar actividades y segmentos desde el connec, y cambién funciona correctamente ( al menos a mí ).
    Lo del bloqueo ya lo hemos hablado...cuando se te bloquee debes hacer una pulsación corta en el botón encendido para que el gps se ponga en sleep ( se apaga la pantalla ), vuelve a pulsar el botón de encendido y ya se desbloquea la pantalla.
    Salu2
  5. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    A lo primero...en la pantalla principal toca la zona superior de la misma ( barra de estado ), si lo tienes conectado al bluetooth y activada la opción de predicción, tendrás en la zona inferior toda la info sobre el estado actual y la predicción para las próximas horas.
    A lo segundo ni idea...yo no lo he utilizado
    Salu2
  6. ramonv56
    24 Nov 2008
    Masnou
    Ojo que el tema wifi no nos funciona a todos, a mi se me conecta a la red Wifi (ya he probado dos) y está configurada en el Express también como redes preferida pero es como si no estuviera conectado
    Merci ayer descubrí que con el iphone 4 funciona el Livetrack, predicción de tiempo, subir y bajar trayectos. No funcionan las notificaciones de llamadas etc.. necesitas a partir de un iphone 4s.
    La predicción del tiempo ok
  7. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Yo confirmo que con un iPhone 5S funciona la notificación de llamadas correctamente.
    Salu2
  8. Ajrob
    Ajrob Miembro
    29 Ago 2007
    En la web de connect (garmin) me sigue apareciendo el viejo ui por lo que no dispongo de segmentos, sabéis si en cuanto detecte que tengo un edge 1000 cambia al moderno automáticamente para poder hacer segmentos?
  9. Tutumano
    17 Jun 2010
    Puedes hacerlos igual. No tienes porque tener el 1000 para que puedas.
  10. ramonv56
    24 Nov 2008
    Masnou
    Arriba en la esquina derecha te sale una opción a cambiar a opción moderna entonces ya tendrás la nueva visulización con widgets y segmentos, no hace falta tener un Edge 1000 :)
  11. chimeto
    chimeto Miembro Reconocido
    21 Nov 2012
    A mi en la esquina derecha me aparece cargar, un sobre y mis opciones de usuario, ¿no encuentro esa opción?
  12. gabrielin
    gabrielin Miembro
    3 Jul 2006
    Muchas gracias, por la ayuda!! tengo en wifi con carga automatica pero ni asi, se conecta a la red pero no puedo pasar datos ni del gps al pc y ni del pc al garmin lo actualice a la 2.20 que decia que se arreglaba algo del wifi pero nada. Y otro fallo que le encuentro es con los mapas, si pongo los mapas en la tarjeta de memoria no me los reconoce y me dice el gps que no puede desbloquear mapas, en cambio si paso los mapas del mapsource al gps si me lo reconoce, esto solo me ocurre con el topo hispania, con el city no me lo reconoce de ninguna manera.
  13. gabrielin
    gabrielin Miembro
    3 Jul 2006
  14. Rafifi
    Rafifi Miembro Reconocido
    9 May 2006
    Yo también confirmo que en el iphone 5s funcionan las llamadas perdidas y los mensajes de texto, lo malo es que no dura mucho, puesto que el bluetooth se desconecta continuamnete, aunque las pruebas realizadas en casa funcionó perfectamente. Haber si van actualizando lo más importante, y que funcione, porque pagar tanto por algo tan verde.....deberían de pagarnos a nosotros por usarlo!!.
    A seguir de pruebas.
  15. JL_Spez
    31 Ago 2007
    A mi con un 5s también me pasa me desconecta todo el rato. Y cada vez que se bloque el móvil pide autorización el móvil para conectar con el GPS.
  16. Rafifi
    9 May 2006
    Termino de actualizarlo a la 2.20 y ahora se conecta sin pedir confirmacion, antes no se bloqueaba la pantalla, ahora si!, ya habia leido algo de este bug!, los que llevais la ultima version 2.20 que tal va el bluetooth?, mas estable que con la version 2.10?.
  17. Rafifi
    9 May 2006
    Me respondo yo!!, el bluetooth se desconecta continuamente, menuda ****** el bloqueo de pantalla!!
  18. alfermor
    alfermor Miembro
    5 Ene 2010
    Hola de nuevo
    Sin respuesta a mi pregunta de hace un par de días.
    Aunque os veo muy enfrascados con otros problemas, si pudierais contestarme os lo agradecería.
    He leido en los foros ingleses que el Edge 1000 tiene los mismos problemas con las indicaciones giro a giro que el Edge 810.
    ¿Es así?. ¿Cambia solo el perfil a ciclismo aunque se seleccione rutas directas?
  19. santacruzblur
    10 Ene 2005
    Following the track
    Si, lo he descrito unas páginas atrás :D:D:D
    Lo tienes configurado en ruta directa, le das a navegar y automáticamente recalcula la ruta en ciclismo de montaña.
    Comenzar la navegación con mapas desactivados...y luego volver a activar ruta directa, volver activar el mapa y todo funciona...eso sí, debes volver a desactivar las indicaciones en pantalla :)
    Una cosa sí...con el Edge 1000 no te aburres.
    Salu2
  20. JL_Spez
    31 Ago 2007
    Una idea....,podíamos hacer una lista con los fallos más habituales, así si alguien entra ya sabe que es un fallo y no se vuelve loco intentado dar con ello, y duplicar cuestiones.
    Ejemplo:
    1. Bloqueo
    2. Perfil
    3......
    Etc.
