El diámetro de la rueda se puede configurar desde las propiedades del sensor, es decir que añades el cadenciometro, entras y defines el diametro
Hola,esta claro, el 510 aun metiendo el diámetro exacto, me daba problemas, y al final la unica forma que fue mas o menos bien fue quitando el sensor doble y poniendo uno de solo cadencia y la velocidad que la determine el GPS, con la altura lo mismo mas de un año haciendo un monton de km a 45 o 50 metros por bajo del mar, metiendo los distintos puntos manuales con alturan correctos, este fue enlazar los dos sensores y siempre perfecto, y la altura con solo un punto de partida de casa la altura es correcta en todo momento, era solo por curiosidad,
Y poniendo el sensor de velocidad en automático no se supone q heredaras la falta de precisión del gps? No se supone que para corregir esa falta de precisión habrá q meter el diámetro de la rueda a mano?
Te lo explicó sin tecnisismos. El sensor de velocidad sabe cuanto mide la rueda a través del gps. Calcula cada vuelta con la velocidad dada por gps. Y se va autoregulando... Cada cuanto no lo se... Pero si quitas el sensor de velocidad y pones a otra rueda de 26 a 29 o 27,5 se cambia solo. Saludos
El diámetro de la rueda para meterlo manual conectas el garmin vas a sensores das unos pocos pedales cuando le detecte te vas detalles del sensor y tienes manual y automatico hay lo metes
Pues yo tengo el sensor de velocidad en la flaca y lo llevo anulado y en la gorda directamente lo quite porque se volvía loco el gps y muchos días me marcaba mal la velocidad y descubrí que quitando el sensor de velocidad ya marcaba bien. Lo que hacia era si ibas a 30km/h durante dos segundos te marcaba esa velocidad y durante dos segundos 15km/h, te iba dividiendo la velocidad real por dos. Un rato marcaba la real, un rato marcaba dividido por dos. Una cosa muy extraña que si va solo con la velocidad del GPS no hace.
Eso me pasaba a mi con el 510, y la solución también fue la misma, pero con este ma va muy bien, Es importante que este funcionando por el tema de zonas entre montañas, edificios altos, túneles, etc en esas ocasiones si lo llevas es mucho mas exacto, Un saludo
Hola, yo lo tengo con GPS+glonass, dicen que consume mas batería pero es mas exacto, ayer 3,5 horas y llegue a casa con un 74% de batería, la verdad es que esta muy bien
si quieres ahorrar bateria solo Gps, si ves que por tu zona tiene falta de cobertura gps+glonas, generalmente solo con llevar gps funciona bien, aparte según comentan la cobertura glonas en españa no es demasiado buena
Acabo de recibir el Garmin, lo enciendo empiezo a toquitear y veo que la pantalla no me hace mucho caso... pulso y no actúa... ¿?¿?¿ Me sale una pequeña configuración del idioma, le doy español, las unidades, peso altura, etc... y tal y luego entra al "menú" y sigue en ingles y ya me ha salido lo de la batería baja y lo he dejado cargando Es normal que la pantalla no actúe y que no haya cambiado el idoma? Empezamos bien... No se, ahora cuando acabe de cargarse lo conectare al ordenador para que me actualice el firm etc pero de momento ya estoy pasando nervios.
Pues me va mal... me ha actualizado a la versión 2.8 y el menú sigue saliendo en ingles pero es que al estar pulsando la pantalla... al principio no hace falta que el dedo llegue a tocar para que detecte el toque, pero a los pocos segundos deja de funciona y aunque toque no actúa... si pulso el botón de encendido brevemente la pantalla se apaga, le vuelvo a dar y se enciende y me vuelve a funcionar brevemente a nadie le ha pasado esto?
Date tiempo jejejeje al principio cuesta... Pero luego... El idioma desde el garmin expres se puede cambiar. El tema de pantalla es raro. Saludos
