Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Antonio Platero
    Antonio Platero Miembro
    Nerja (Málaga)
    Una cuestión, veo que me está pasando que el terminar la ruta me marca el Garmín, por ejemplo 2.000 calorias consumidas. Y en el Garmin Conect así lo marca, pero al pasarme los datos a strava dice unas 1.300 calorías. Me pasa siempre, que aplica una bajada de un 30% aproximadamente de calorías, a ver si alguien puede informarme algo al respecto.
  2. pere roca
    pere roca Miembro activo
    terrassa
    Ostras, yo pensaba que con darle al "IR" ya era suficiente, pero veo que no.
    Ya lo dice el dicho, eel pense que y rl cree que, son las cosas del tonteque jeje
    Gracias por la info
  3. Toni Felez
    Toni Felez Miembro activo
    Ok....gracias por la aclaración. efectivamente yo no soy premiun. Y esta claro que si garmin no se pone las pilas y arregle sus segmentos en connect algunos de los productos que esta vendiendos ya con ese "bajada" esta "capados" desde la salida....y lo que hacen es a los que no tienen idea como yo, pensar que es el aparato que falla.-
    Con relación a las calorías, a mi también me pasa que me da mucho gasto de calorico, yo pensaba que era debido a que no llevo cinta en el pecho y que el GPS hacia su formula, que ya dice que no es exacta. Lo que llevan la cinta marcan ese 30 % menos.-
    Habra que probar el play, aunque en el manual de instrucciones dice:
    Recorrer un trayecto guardado:
    1 Selecciona trayectos = Trayectos guardados
    2 Seleciona un trayecto
    3 Seleciona IR
    Y ya no dice nada.... de darle al play...para guardarlo si...pero para iniciarlo no.-
  4. ARWAK
    ARWAK Miembro
    Zona Mancha
    Buenos días,tengo una pregunta haber si pueden ayudarme,tengo un Edge1000 y un 910 xt,para que se me vean acumulados los entrenamientos al no tener bluetoo el 910 meto los archivos del edge a través del garmin express metiendo los archivos .fit al connect del 910,pero no me aparece el mapa por el que he realizado el entrenamiento a diferencia de los datos que sí me aparecen,habría algún modo de que me aparecieran tb?gracias.
  5. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    pongamos que es como ver algo en la tele...
    - vas a la guia de canales
    - seleccionas el canal
    - y le das al ok
    con estos datos simplemente ves ese canal
    si mñn quisieses volver a verlo, para analizar el programita en cuestion al detalle...
    - boton de grabar
    si pasamos el ejemplo al garmin, los pasos que cité atras
    espero que se entienda
  6. Fernando Galbis Valero
    Fernando Galbis Valero Miembro Reconocido
    valencia
    Ya lo he hecho y no funciona
  7. yiyoe
    yiyoe Miembro Reconocido
    Lo que más rabia me da es que cuando selecciono “IR” para seguir un trayecto, automáticamente se pone el solo en CICLISMO DE MONTAÑA en la opción de RUTAS aunque tenga seleccionado RUTA DIRECTA, y luego me toca ir a herramientas-navegación y seleccionar ruta directa, ¿no hay ninguna opción para no tener que hacerlo cada vez que quiero navegar un trayecto?
    Por cierto, a mí me pasaba al principio lo mismo que a pepe roca, que cuando seleccionaba “IR” yo ya daba por hecho que se ponía a grabar la ruta automáticamente, y me daba cuenta que no estaba grabando más tarde cuando en los datos veía que el contador de km estaba a cero; y me daba una rabia que no veas.
  8. Toni Felez
    Tengo tres dudas/preguntas...creo que una de ellas la he leido..pero no la recuerdo (la edad).
    1) Yo tengo los mapas instalados dentro del GPS...que es mejor para el GPS cargar los tracas en la SD o en la Memoria Interna.
    2) Siempre que cargo un track cuando empieza a calcular me pregunta " Navegar al principio del trayecto? y me pregunta SI o NO
    cual seria la opción mas acertada para darle.....si yo siempre calculo y salgo desde el INICIO del trayecto...por que me hace esa pregunta?
    3) Velocímetro...he notado que la velocidad no es estable...quiero decir...que marca 18.0 Km/h. y un seg. después me marca 18.4 y otro seg. después baja a 17.6, y al otro seg. vuelva a subir a 19.0 km...siempre son oscilaciones de mas de 0.5 Km/h...y eso lo hace durante un rato...luego vuelva a la normalidad...y asi.... alguien se ha dado cuenta y como se ha solucionado??
    Gracias.-
  9. yiyoe
    Te respondo a la primera que es la que sé.....los mapas mejor en la tarjeta SD, y quita los que lleve de serie .img que veas que tengan 1Gb en adelante, lo conectas al pc por usb y los eliminas.
  10. abelsac
    abelsac Novato
    Buenas noches. Hoy he recibido el protector de pantalla para el edge 1000 que pedí en protectionfilm y cuando lo he abierto he visto que la lamina protectora es como para una pantalla de 4,5" rectangular. Yo imagino que tendría que haber venido a medida para la pantalla del 1000 no?
    El modelo es una vikuiti ADCQ27. Si alguno que también tengáis este tipo de protector me lo podéis confirmar...Gracias
  11. Toni Felez
    Gracias por la contestación por la edad y mi teclado que tiene todas las teclas borradas en mi primera pregunta no lo explique bien.-
    Yo tengo los mapas de origen cargados dentro del GPS en su memoria interna, no se como sacarlos, pero tampoco se si eso seria bueno para el GPS, y sobre todo yo que soy un negado en electrónica tengo miedo de "cagarla", pero la pregunta era.
    Mis trayectos, mis rutas, cuando quiero hacerlos las cargo hasta ahora en la SD y no en la memoria Interna donde esta el mapa, la cuestion es que es mejor...cargar rutasTtracks/trayectos junto a donde esta los mapas. (osea MI) o es mejor que estén fuera en la SD....
    A ver si alguien sabe o le ha pasado lo que digo en mi pregunta 3...sobre variación del velocímetro de forma no progresiva...y que solucion le dio
  12. corneta
    corneta Miembro activo
    ALGAIDA
    Hola.
    Escribo por si alguien me puede ayudar...llevo varias salidas con continuos fallos en el sensor de cadencia de la biela(acelerometro),hay alguna menera de hacerle reset o algo por el estilo?
    Mejor mandarlo a revisar a Garmin?Por cierto como se hace para pedir que te lo reparen,creo que hay que hacer unos pasos por inetrnet?
  13. bitxillo
    bitxillo Novato avanzado
    Les escribes y te mandan un RMA de reparación
  14. De Pijl
    De Pijl Miembro Reconocido
    Si no pasa nada mañana me llega el mío a ver qué tal, pase del 500 al 510 y ahora el 1000. A ver si me apaño, si no ya iré consultando
  15. Manolo Coso
    Manolo Coso Miembro
    Bueno, pues otro que ya disfruta del edge 1000. Llevo solo tres días con él y a ver si me podéis aclarar una duda.
    He instalado el Topohispania 2.04 de Sinrenkor en la SD. Cuando creó un track en el basecamp y lo envío a la SD del Garmin me lo manda a a carpeta GXP y no a la NEW FILES y así luego no me aparece en el Garmin en trayectos.
    ¿Esto es así, y después hay que mover el track de GXP a NEW FILES o estoy haciendo algo mal?
    Gracias y perdonar si la pregunta es repetitiva pero me he leído casi todo el hilo y no he visto nada.
  16. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    El Masnou
    A ver!, no sabía donde poner esto y viendo que se habla de garmin connect pues aquí va: hace años, cuatro creo, que utilizo una básculas de estas que te lo dicen todo, una TANITA, y me tomaba datos cada tres, cuatro o cinco meses, cuando me acordaba, no estaba obsesionado en el tema pero me hacía gracia y esos datos los subía a garmin connect en la pestaña de estado de forma, creo que eso ponía, ahora no puedo ver la versión antigua de garmin connect y la actual solo te muestra los datos de los últimos 12 meses, se me ha perdido todo lo anterior que es todo pues la ultima vez que me tomé medidas antes de hace dos días fue en abril del 2015.
    Alguien sabe?
  17. VISportrider
    Tienes que mandarlo directamente a new files de la sd
  18. bitxillo
    Esa pregunta se repite mas que el ajo? No pone nada en el manual de inicio rapido de la caja?
  19. yiyoe
    VISportrider, a ver si me puedes comentar algo de esto que me tiene intrigado, tú que controlas bastante el tema...
  20. VISportrider
    jejej, que controlo?? simplemente de sufrir como todos y leer lo que va comentando el personal por aqui...
    eso de las rutas si que han dicho antes que hay que cambiarlo cada vez que inicias una ruta
    personalmente, no lo suelo cambiar, pq solo hago carretera y me apaño bastante bien sin cambiarlo...
