Tengo una duda. Sabeis si se puede meter una ruta y ver el perfil de la misma y que te marque donde estas en cada momento? No se si me he explicado bien. Me gustaría que en una ruta que sigo, de vez en cuando ver el perfil de la misma y saber en cada momento donde estoy. Gracia!! Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
El 1000 sin que marca en indor. Yo tengo montado el sensor de velocidad y cadencia en una bici de spinning y funciona perfectamente. Creo que será la mejor opción el 1000 gama Edge.
Hola, a alguien le gira la brújula? La mía va siempre hacia arriba. Esto quiero! PD: en esta Web se ven las decenas de opciones del garmin http://www.tramsoft.ch/gps/garmin_edge1000_en.html
Buenas: Como puedo eliminar una de las pantallas de datos que aparece en un perfil creado?. Me explico. Tengo una con el mapa,otra altitud, otra con cuatro datos de FC, tiempo, Veloc..., otra con Virtual Partner y por ultimo otra con Velocidad y Distancia que es la que quiero que no me aparezca. Si selecciono perfiles de la actividad, seleccione el creado y voy a pantallas de datos, tan solo me aparecen como activas la de mapa, altitud, virtual partner y la de los 4 datos, pero esta que quiero quitar no aparece como activada. Es por defecto y es imposible de desactivar?? Como puedo hacerlo? GRACIAS
Alguien sabe como poner widges e visto un widge de tiempo pero nose ponerlo Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
Lo descargas con garmin connect y una vez lo has sincronizado cuando desplegas el panel superior donde esta el ajuste del brillo, satélites, sensores, conexiones. Entonces desplazas la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha y te aparecen los widgets. Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Hola. Creo que te refieres a la pantalla resumen de la actividad y si que la puedes desactivar pero es una pantalla que está nombrada como resumen o algo parecido. Tiene que estar en ese menú y solo hay que desactivarla. Saludos Javier
buenas noches, os funciona el Garmin conect desde el Pc? saludos Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Hola. A mí el Garmin Connect me funciona desde el PC pero con el Edge desconectado, no he probado a conectarlo. Si es preciso me lo dices y lo pruebo conectado al Edge. Saludos Javier
Hola no sé si habra salido el caso, ayer al acabar la ruta lo apague, y hoy al salir no se enchufa , estaba al 70% de carga, lo he vuelto a poner a cargar y nada no hay manera de que se enchufe ...está en garantía claro,pero antes de enviarlo lo pregunto ,,,gracias y saludos
Pues hice varias pruebas, con el Crhome me falla con el Ixplorer el ultimo tambien, pero con Firefox me va perfecto... Gracias por las respuestas. saludos Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
buenas chicos una pregunta, cuando haces una ruta la grabas. en historial te vienen los datos pero? como pone un nombre al track? en vez de la fecha que ponga un nombre? se puede? porque si yo mañana quiero buscar esa ruta que hice, como se busca? o tendría que meterla en new files? si es así, como se hace, o donde guarda garmin ese track?
Es posible alguna ruta de strava Meterla directamente a realizarla otro dia con el edge que te indique y tal? Ya que strava y garmin son los mismos.. me gustaroa hacer rutas de compañeros... pero nidea de si es posible..
Primero ser premium en strava. Luego meterte a través de un PC en strava y meterte en la ruta que quieres y en el mapa pone "gpx" y ya te lo descargas y lo metes al garmin en new files.
Buenas, tengo una localización marcada y cada vez que paso por ese sitio se me corrige la altura. El problema es que la altura indicada no es la correcta por lo que quiero editar la altura o borrar el punto. El problema es que no encuentro la forma de poder llegar a ese puno en el Gps y anularlo o editarlo. Me podeis decir donde se pueden ver los puntos marcados?
Pues tengo el problema de que el Garmin no se me pone en modo mass storage al conectarlo al PC. Me da el error de Windows de "el último dispositivo que se conectó no se reconoció correctamente", se os ocurre alguna solución?. Gracias por adelantado
