  1. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    20 Nov 2008
    Vila-real (Castellon)
    Ufff, lo tienes mal configurado y que tienes de leer el hilo un poco, unas paginas mas atrás hablamos una vez mas de la navegación y los modos con el edge 1000 ....
    Pero buenos, haré un copia y pega de lo que escribí.
    Configuración guiado del edge 1000.
    Sobre el guiado por indicaciones para el uso del gps en la montaña no es aconsejable activarlas ya que nos puede dar errores, para carretera yo las llevo activadas y sin problemas.
    Para desactivar o activar las indicaciones ir: trayecto/submenú/(en la parte baja de la pantalla derecha) también podéis activar desde este menú el aviso de salida de track (pero esta opción es mejor llevarla activada.
    La configuración para carretera sería la siguiente;
    En el menú de trayecto activaremos las indicaciones y el aviso de salida de track.
    Luego hay que configurar el perfil , hay que ir al menú de navegación.
    En sub menú mapas para carretera lo aconsejable es llevar solo activado el mapa ruteable de garmin , otros mapas pueden dar problemas ya que hay mapas que no son ruteables al 100% y otros pueden tener errores.
    Llevaríamos activados, Cycle map, edge dem y garmin geocode.
    En el sub menú rutas lo configuraremos de la siguiente manera;
    Modo de rutas / ciclismo carretera.
    Método de cálculo / cualquiera.
    Mostrar en carretera / Desactivado.
    Configuración de elementos a evitar / según el modo de ruta te mostrara unas opciones en modo ciclismo desactivo solo autopistas principales el resto lo dejo.
    Recalculo / según siga un track o el gps nos este diseñando una ruta para llegar a un punto.
    si estoy siguiendo un track desactivado.
    Si el gps nos a diseñado una ruta para llegar a un punto en concreto lo activo.
    Esta sería la configuración del perfil para carretera.
    Para mtb la configuración sería diferente, ya que los mapas suelen dar problemas diversos desde no ser ruteables 100% como el topohispania que dentro de las poblaciones no es ruteable a no poder seguir un track o trazar un trayecto por la falta de caminos y sendas como los basados en oms.
    Lo cual puede llegar a dar error en el gps o incluso llegar a colgarse.
    La configuración sería para seguir un track.
    En el menú de trayectos desactivaríamos las indicaciones y activaremos el avisó de salida de track.
    En sub menú mapas.
    Llevaríamos activados, el mapa topográfico que nos interese, el resto desactivados.
    Modo de rutas / ciclismo de montaña .
    Configuración de elementos a evitar / según el modo de ruta te mostrara unas opciones , en este caso yo las dejo tal cual.
    Recalculo / desactivado.
    Esta sería la configuración del perfil para btt.
    Edito por que también tendríamos otro tipo de guiado (también está descrito anterior mente en el hilo) el cual funciona perfectamente y es compatible con los dos modos descritos anteriormente y especialmente para mtb, aunque más laborioso ya que deberemos trabajar y preparar el track en el ordenador con un programa (Tampoco es que cueste una barbaridad prepararlo cuando lo heces un par de veces luego te salen en un momento).
    Se trataría de crear un roadbook en este enlace el gran Santacruz explica como hacerlo, http://elblogdesantacruzblur.blogspot.com.es
    También tenéis este otro http://www.nosegps.com/es/crear-roadbook-compegps
    Yo personalmente no lo había utilizado nunca este sistema, si había utilizado wainponts para preparar rutas pues con información de giros, cruces, fuentes, subidas y demás puntos que pudieran ser de utilidad en la ruta pero este nunca este, lo estado probando en alguna ruta y la verdad aún que es un poco escaso en símbolos funciona bastante bien (Aun que sea escaso en la símbolos puedes modificar los nombres, por ejemplo para poner el nombre de pueblos ).
    De los programas para hacerlos que he estado utilizando, personalmente a mi me parece más sencillo de utilizar el Training Center pero bueno al final es probar.
    Para que funcione tendréis de llevar activado los puntos de trayecto (en trayectos seleccionas el track y en configuración te saldrá la opción, aunque creo que suele estar ya predifinida cuando cargas el track) cuando sigas el track te creará una pantalla nueva con todos los puntos indicándote los kilómetros para llegar a cada punto y el tiempo estimado saltando un aviso en la pantalla al llegar a cada punto.
    • Útil Útil x 2
    Última edición: 3 May 2017
  2. egoite
    egoite Novato
    16 Feb 2015
    Una pregunta sobre el tema de la "calibración automática" de la altitud.
    Dices que lo mejor es guardar un waipoint (en el punto de salida habitual) donde le metemos la altitud manualmente. De esa forma, al pasar por ese punto, se nos autocalibra el GE1000. Mi pregunta es si hay que guardarlo como un punto especial, o simplemente dentro de "ubicaciones".
    Pregunto esto porque si pasamos por un waipoint de algun track donde tengamos mal la altitud, tambien se podría autocalibrar erroneamente...
    Gracias de antemano.
  3. luix69
    luix69 Miembro
    25 Feb 2013
    Buenas, escribo en este hilo porque tengo un 1000 desde hace 2 años, el cual cargo cada 3 días. Desde esta semana pasada tengo problema con el cable de carga,empezaron esporádicamente, y hoy se ha transformado en constante hasta el punto en el que el 1000 se ha quedado sin carga y como no se puede cargar pues....la cuestión es que conectaba el cable y se ponía él rayito en el símbolo de la batería, pero solo duraba 5 seg, y la carga se perdía, movía un poco el cable en la conexión al gps (lo presionaba ligeramente) y se ponía a cargar otra vez, y otra vez 5 seg y se perdía....y hoy ya ni meneando lo sé carga. Lo extraño es que ni se ha llevado ningún golpe ni nada ni el gps ni el cable ni el cargador.
    Espero vuestra info , y gracias de antemano.
  4. Pelamanillares
    Pelamanillares Miembro activo
    28 Abr 2010
    Me podrias decir donde?
    En los perfiles no hay nada que pueda configurar como total de kmts de cada bicicleta (o perfil).
  5. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Haber el tema de modificar los kilómetros ya sea hablado unas cuantas vecez en el hilo y no sólo en este solo hay que utilizar el buscador.
    Luego lo de llevar varios bicis pues otro tanto de lo mismo cada x páginas esta explicado, te puedes crear un perfil por cada bici que tengas y el gps te dará los kilómetros totales o parciales por perfil.
    Pero yo soy más partidario de utilizar el otro método que tiene garmin para los que utilizamos varias bicis o incluso varios gps, en garmin connect tienes una opción en "Equipo" donde puedes poner tantas bicis como quieras, incluso te mantiene el historial de las bicis aunque vendas el gps o las bicis o borres los datos del gps, lo único que cada vez que realices una actividad con la bici que no está predetermina tienes de modificarla manualmente desde la página de la actividad, pero que se hace en un momento.
  6. j_sosa
    j_sosa Novato
    6 Mar 2010
    Rota
    Buenos días, efectivamente los segmentos se borran son los de garmin. Ayer hice un HARD RESET y desinstalé el GARMIN CONNECT del móvil, para descartar posibles malas cofiguraciones, envié los segementos al dispositivo y allí estaban en el GARMIN, pero a los pocos minutos vuelve a sincronizar y zas.... los borra todos y aparece en blanco.
  7. jane_135
    jane_135 Miembro activo
    11 Abr 2010
    zgz
    Gracias @JOSEPV lo cierto es que ya me miré bastantes páginas cuando me lo cogí y sigo el hilo pero se me habrá pasado esa info...De todas formas, al no disponer de esta info en la primera página del índice, es un tema recurrente lo de incluir siempre lo mismo...Se resolvería de la forma que digo, pero tendría que modificar el autor de la primera entrada o hacer un hilo nuevo...
    En cuanto llegue a casa me lo miro, de nuevo muchas gracias por la info
  8. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenás a mi también pasó un par de veces con los segmentos de garmin, pero me percaté que me ocurría cuándo desactiva el gps del móvil si lo llevó activado no me ocurre.
    No me preguntes por que pero es así, cosas de garmin.
    Ese problema suele ocurrir cuándo sincroniza el teléfono con el gps y la ubicación o el gps del teléfono esta desactivado, mantenlo activado y no te pasará.
    Cosas de Garmin uno no se aburre.
  9. steven_rock
    steven_rock Miembro activo
    27 Jul 2011
    Hola compis!
    He intentado pasar los mapas originales que vienen con el GPS a la tarjeta sd, para liberar espacio en el propio GPS, pero al encenderlo me dice que no puede abrir los mapas.
    Hay algún archivo que me dejo sin copiar y no sé cuál puede ser, haber si alguno me puede decir algo...
  10. Pelamanillares
    28 Abr 2010
    Hola JOSEPV.
    Lo primero agradecerte tus respuestas, siempre viene bien que nos ayudemos a entender el manejo de estos "cacharros". Yo intentaré hacer lo mismo cuando me familiarice con el y sepa dar respuesta a alguna consulta que se plantee.
    Dicho esto, reconozco que no he leído las 700 páginas del tema, pero si he usado el buscador, y por mas que busco no encuentro la forma de poder ponerle a un perfil unos kmts preestablecidos, es decir, fijar el odometro a un valor de inicio (que no sea cero) y que cuente a partir de ahí.
    He visto que existe un archivo llamado "Totals.fit" dentro de la carpeta "Totals" de la memoria interna del Garmin, y es ahí donde se podría tocar ese valor, pero no se como editar ese archivo fit.
    Para usarlo bien, los perfiles del Garmin 1000 no son para las bicis, son para el tipo de salida (btt, carretera, excursión, etc.) a los que individualmente le asignas el equipo (la bici para entendernos), pero no encontré ningún sitio donde poder editar el odometro del perfil o de la bici.
    Vengo de un Garmin 500, y en Garmin Connect tengo el odometro de cada equipo (bici), y ahi seguirá sumando con el Gamin 1000, pero al igual que el Garmin 500 podías editar y ajustar el odometro de la bici, en el Gamin 1000 no encuntro la forma, si no es editando el archivo ese que comenté antes llamado "totals.fit".
  11. Sergitzel
    Sergitzel Miembro activo
    22 Oct 2015
    Sant cugat del valles
    Chicos por robo en una de mis bicis ya no tengo los sensores de cadencia y velocidad, alguien tienen alguno sin usar y que quiera vender?
    Gracias y siento el offtopic
  12. aleixr
    aleixr Miembro
    19 Feb 2013
    A mi me ha pasado lo mismo. He movido uno de los mapas a la SD y ahora no me aparece. Yo he movido uno de los 3 ficheros que mas ocupan
  13. JOSEPV
    20 Nov 2008
    Buenas tardes, para los kilómetros tienes de editar el archivo "totals.fit" que comentas en hilo ya se hablado varias veces incluso hay alguno hilo específico en el foro, verdaderamente no se como funciona no es un punto que me haya interesado o preocupado ya que como te comento prefiero utilizar la sección de equipo para eso, tuve un 500 y solo active una bici.
    Sobreve los perfiles, efectivamente la gente habitualmente lo utiliza por modalidades pero en mi grupo hay uno que tiene uno por bici, cada uno lo adapta a su interés o manías.
    yo por ejemplo solo llevo un perfil ya que este gps solo lo utilizo con la flaca en la montañera no me atrevo, así que al final suelo llevar un Etrex viejo que tengo cada uno.
    Volviendo al tema de los archivos fit, hace unos días un compañero colgó este enlace en el que supuestamente puedes modificar esa clase archivos.
    https://www.fitfiletools.com/#/top
    Nada Saludos.
  14. coeXL
    coeXL Miembro Reconocido
    15 Abr 2013
    Valle del Jerte(en la perla)
    Seguro que has usado el buscador poniendo "totals"?
    A ver si te sirve esto
    http://www.foromtb.com/index.php?posts/22759674
    Y eso que estaba buscando un post mio donde explicaba lo de totals...
    Espero que te sirva.
  15. Pelamanillares
    28 Abr 2010
    Muchas gracias.
    Mirare de editar ese archivo .fit de alguna forma. El enlace que me pasas ya lo había visto y esta muy interesante para muchas cosas menos esta. Puedes cambiarle la fecha a un archivo .fit de un track de un recorrido hecho, eliminar campos que no te interesen, unir dos archivos de ruta, convertir el gps que creo el track, etc, pero no editar el .fit a "pelo"
    Muchas gracias.
    Espero devolverte la ayuda algun día ;)
  16. jane_135
    11 Abr 2010
    zgz
    Ya lo he cambiado..Aunque si quito la navegación, no podré saber el sentido del track ni para dónde ir si el track se cruza consigo mismo en varios puntos...A no ser que ponga waypoints o me aprenda el track desde el pc...O quizás hay otra opción??
  17. Elwood-Blues
    Elwood-Blues Miembro Reconocido
    5 Mar 2014
    Acabo de encender mi garmin para prepararlo para mañana... y me sale un menu mas raro que la leche que no soy capaz de quitar ¿que hago?
  18. Kroterfil
    Kroterfil Miembro Reconocido
    25 Dic 2014
    Dar alguna explicación mejor para que te puedan ayudar. ¿No crees?....
  19. Elwood-Blues
    5 Mar 2014
  20. vipersa
    vipersa Miembro Reconocido
    9 Ene 2007
    Hola,, llevo montado sram etap y potenciómetro Quarq de specialized ..tengo entendido que se puede ver en pantalla datos como relación de marchas y nivel batería .
    Me podéis decir como si conseguirlo ?.
    Gracias .
