Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    Me puedes dar la razon de por que es mucho mejor cargarlo en la red que en el pc ............. por que yo tengo alguna que te dirian lo contrario........... No me gustan esas afirmaciones por que si.........
    Los 2 sistemas de carga tienes sus ventajas e incovenientes.
  2. Quasimodo74
    A mi me va más rápida la carga y no necesito encender el ordenador para cargarlo, simplemente por eso para mi es mucho mejor
    Antiguamente con los gps te daban el cargador de pared también. A mi me vino con el 705 y es ese mismo el que usé para cargar el 800, el 1000 y ahora los uso para cargar el 1030 y nunca he tenido ningún problema, no se me han acortado la duración de la batería...
  3. Knibes
    Pero eso es mas comodo no mejor, yo por lo general me es mas comodo conectarlo al pc, siempre lo tengo encendido ( no en el caso que e expuesto antes por que fue de mañana temprano)
    sabes que mientra mas rapido se cargue una bateria mas rapido se estropea ??? las baterias mientras mas lenta es la carga menos se calienta y menos calor tiene que disipar y para una bateria no es bueno que se caliente en la carga y que tenga que disipar calor.
  4. Quasimodo74
    Sin hablar de vatios y voltios de la batería y de la fuente de carga, lo que dices de poco vale...además si con 3 modelos de gps diferentes con más de 3 años de uso cada uno no he tenido problemas de batería, malo no habrá sido
    si ya sabes como te va "mejor", "más cómodo, o cómo quieras "describirlo", continúa así
  5. uei065
    uei065 Jose(chu) Bttro Probadores
    Canyoneando Gallaecia
    ¿hay alguna forma de que basecamp muestre el nombre de los archivos que hay en el gps?
    Cuando los cargo desde basecamp al GPS, se ven los nombres, pero si desconecto el GPS del PC y lo vuelvo a conectar, ya no se ven los nombres, solo se ve la fecha en la que fue creada la ruta.
  6. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    Soria
    A alguien le ocurre, que cuando termináis la actividad supongamos con el 65% de batería, lo volvéis a encender al cabo de unas horas o al día siguiente para iniciar otra actividad, y os ha aumentado la batería un 2%? A mi si, y estaba flipando.
    Por otro lado, alguno de los que uséis Live Track, ¿ es normal que cuando vean tu recorrido en directo, vaya a trozos y se pare la señal? Por que hoy he salido y estaban preocupados deque paraba cada dos por tres, y hasta momentos de 3-4 minutos sin moverme, aunque en realidad no he parado ni un segundo en toda la ruta.
  7. domingogarrid
    domingogarrid Miembro activo
    El seguimiento no es instantaneo, es decir hay un tiempo de refresco, la posición es orientatiava, en caso de necesidad es útil, para tener referencia de donde te encuentras...
  8. Centollo69
    Centollo69 Miembro activo
    Sur de Alicante
    Imagino que también influirá la cobertura del móvil.
  9. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    Soria
    Podria ser, pero al ser la primera vez estaban algo asustados. Veré la proxima vez que salga.
  10. Knibes
    Recuerda k depende de la conexión a Internet de tu móvil y puede tener caidas aunque sean cortas y no te des cuenta
  11. 1ques2
    Gelida (Barcelona)
    La batería si está en buen estado puede recuperarse un poco, como es tu caso. Además en invierno con el frío se agota antes y marca un nivel bajo mientras está expuesta a bajas temperaturas, una vez la temperatura se recupera y se vuelve más amigable al cuerpo humano, la batería puede reaccionar y recuperarse por encima de los niveles de carga que marcaba durante la exposición al frío.
    En la cima del Mont Blanc y a menos de 25º C bajo cero, el único que consiguió grabar en vídeo con una cámara fui yo porque llevaba la batería envuelta en papel de aluminio y pegada al cuerpo para mantenerla en calor.
    El miércoles pasado salí y la temperatura a las 9 de la mañana era de -7ºC y el consumo de batería del Edge 1000 llegó al 20% cada hora durante las dos primeras horas, una vez la temperatura se elevó a los 4-5ºC positivos, el consumo bajó hasta niveles próximos a la normalidad, 12-13% la hora
  12. Caralon
    Caralon Novato
    Hola y perdón porque supongo que ya habréis contestado a esta pregunta pero en casi 900 páginas no sé cómo encontrarlo.Alguien me puede decir si se puede cambiar de color la línea morada que se sigue cuando sigues un track o si se puede hacer más ancha. Gracias
  13. francisco reales marin
    francisco reales marin Miembro activo
    Hola....no se puede...ni cambiar el color ni hacerla más ancha, pero si puedes hacer que se vea el track siempre y en esta opción te deja cambiar el color..
    No se si me he explicado...
  14. francisco reales marin
  15. Victor_95
    Victor_95 Miembro
    Soria
    Gracias por vuestra aportación!
  16. setic
    setic Miembro Reconocido
    A salido una aplicación para los relojes tope gama de garmin que da datos de potencia estimados.... Hay alguna aplicación para el 1000 parecida?
  17. Knibes
    Si mal no me equivoco para el 1000 eso no vale, por que es una estimacion corriendo, igual que un potenciometro de bici no valdria para correr, ese sistema no vale para ir en bici, pasa tambien igual con lo del V02Max que para correr no hace falta nada y para la bici es necesario el potenciometro.
    otra cosas que los creadores de esa app quieran acerlo tambien compatible en bici, pero es dificil a tener la bici marchas y poder varia la cadencia.
  18. Caralon
    Caralon Novato
    Si si gracias
  19. VOLCAT
    VOLCAT Miembro
    olot
    Prueba en poner el mapa en 3D,a ver que te parece el track se ve como si fuera una carretera de dos carriles y la flecha de seguimiento ba en medio.
  20. VOLCAT
    VOLCAT Miembro
    olot
    Hola Caralon,prueba a poner el mapa en 3D asi se ve muy diferente.
