Discussion in 'GPS' started by santacruzblur, Apr 9, 2014.
  1. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    si te fijas en ese k as puesto tiene los 2 tornillos eso se quitan y se separa la parte de color de la de plastico y se puede giran e igual es el adelantado, el que va con gomas a la potencia que queda muy parecido al que as puesto, segun lo engache vale para un lado o otro.
  2. maikel zgz
    maikel zgz Miembro
    Zaragoza
    He descubierto el problema. El ruido viene del botón izdo del garmin. Da igual el soporte o flaca o gorda. No se por que le pasa. No se me ha caído ni Nada, además el Garmin esta nuevecito.
    ¿Alguna sugerencia?
    Les enviaré un email a Garmin a ver q me dicen.
    Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
  3. angelov
    Pamplona
    Pues tira de sat si está en garantía
  4. davodof
    davodof Miembro activo
    Hola a todos,
    he buscado un poco por el foro y no he encontrado respuesta para lo que me pasa. El caso es que ayer en Francia, puse el garmin en marcha como siempre, pero no me marcaba la pendiente. Espere un poco a ver si pillaba la señal mas tarde pero nada. A los 15 km, grabo ruta y comienzo otra, a ver si asi volvia a funcionar bien, no hubo suerte. Durante toda la ruta sin ver la pendiente, en cambio la ascension si que la daba. Luego, al pasar la ruta al strava, me la pasa sin los metros de altitud y sin segmentos. A alguien le ha pasado o sabeis que puede haber sido. No creo que sea pila en el sensor, ya que la cadencia si la marcaba.
  5. JOSEPV
    JOSEPV Miembro Reconocido
    Vila-real (Castellon)
    Buenas, un poco raro si que es.
    El track de la ruta te lo grabo o sólo te grabo kilómetro y tiempo.
  6. Knibes
    La verdad que es raro, llevavas mapas puesto ??
    Por cierto los sensores de cadencia o velocidad no afectan a la pendiente, en mi caso me da la pendiente sin llever ninguno de los 2 sensores.
  7. davodof
    Al final, consegui que me grabase distancia, tiempo, altitud y calorias. Hice la ruta con dos amigos, y no me puso lo de que ha montado en bici con.....
    y lo mas curioso, en la foto del mapa, me sale el oceano artico. O sea que track nada, segmentos nada. Mañana volvere a salir con la bici y vere a ver si sigue el problema.
  8. davodof
    No, no llevo mapas . El caso es que hasta ahora me habia funcionado perfecto.
  9. Knibes
    lo mismo es por lo mapas, otras veces cuando las usado y te a marcado la pendiente, era tambien sin mapas.
    Tambien puede ser que le diera un sirocaso al gps y no cojiese bien la localizacion y por eso te dijo que estabas en el artico, alli pocos segmentos de strava hay jajajajaja
  10. JOSEPV
    No termino de comprender tu explicación pero bueno, por lo que consiguió entender, te falló la grabación del gps y no te mostraba ciertos datos.
    Para mí el problema puede ser devido a qué una o llevabas el gps desconectado y cogía algunos datos de los sensores o el más avitual por lo que explicas que fallara la conexión gps-glonass (a veces falla el sistema glonass) en estos casos la solución está en desactivar el glonass y dejar activado sólo el sistema GPS que suele ser estable.
    Te fijaste si el gps tenía cobertura?.
  11. davodof
    Si que tenia cobertura, daba todos los datos bien excepto el de la pendiente. Ayer por la noche sali a dar una vuelta para comprobar, y todo perfecto. volvio a salir la pendiente como siempre.Todas las veces que me ha pasado algo asi, ha sido al pasar a Francia. No se si tendra algo que ver.
  12. VISportrider
    VISportrider Miembro Reconocido
    Si decía que estabas en un sitio en el que no estabas, es problema de localización GPS y no hay mas
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
  13. JOSEPV
    Pues si tienes sensor de velocidad y dices que lo único que no te marcaba era el porcentaje en las subidas y no te grabo un track.
    Estoy casi seguro que es lo que te comento, te falló la cobertura del gps.
    Luego dices que te falla siempre que cruzas a Francia, bueno pues aquí puede que te fallé por varios motivos.
    Lo que te he comentado del glonass.
    El encenderlo lejos del la última ubicación y no darle tiempo a situarse.
    Y otra que sería que los gps más modernos utilizan la conexión con el teléfono para situarse y coger cobertura más rápido, si lo tenías conectado al teléfono y el no podía entrar en la red para coger esa información, pues nos vamos al segundo punto no le diste tiempo a situarse.
    De todas formas, la próxima vez que te ocurra asegúrate que la señal de gps la tienes en verde.
  14. davodof
    Eso hare, gracias
    hoy la ruta ha salido todo bien. Creo que sera eso que dices, fallo de la cobertura del gps. La proxima vez lo conectare antes para darle mas tiempo.
    gracias a todos.
  15. mmr55
    mmr55 Novato
    Hola muy buenas.
    Queria haceros una consulta haber si os a ocurrido a vosotros.
    Me ha pasado varias veces que tras terminar la carga del Gps le voy a apagar y se queda el símbolo de apagado durante un mucho rato, y cuando parece que se ha apagado toco el boton y esta encendido (como si hubiera estado suspendido)y no me deja apagarle
    Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
  16. Knibes
    A mi alguna vez, pero a lo mejor en 2 años que llevo con el gps, le abra pasado 4 veces, yo no le dao mayor importacia.
  17. T6l9btt
    T6l9btt Novato
    Tarragona
  18. mmr55
    mmr55 Novato
    Ok. Muchas gracias
  19. el biker adrian
    el biker adrian Miembro Reconocido
    ahora mismo delante del ordenador
    Dos dudas que me llevan pasado últimamente:
    1- voy rodando a 24km/h, sigo en esa velocidad y el gps me marca 9km/h, despues 3km/h, despues se para (y yo sigo a la misma velocidad) unos segundos y vuelve a 24km/h... de que puede ser? Intuyo que será de la señal gps
    2- hice ruta que en el connect (el tiempo correcto) me marcaba 6h 36min y en strava 7h 15min... y cuando hago alguna corta entre semana de 2 o 3h hay una diferencia de 15/20 segundos del connect al strava.
    Alguna ayuda para corregir esto??
    Aclarar que tengo el autopause con velocidad personalizada
  20. angelov
    Pamplona
    Quitarlo y prueba. Yo no le veo ninguna utilidad y si posibilidades de errores.
