Hola, para que te guarde completamente una ruta, al finalizar, a parte de pulsar star/stop, tienes que mantener pulsado reset hasta que finalice la cuenta atrás que sale en pantalla. Al resetear, guarda la ruta hasta ese momento, y pone los contadores a cero para el inicio de la próxima ruta. Salu2
Al acabar cada ruta deja pulsado el boton Lap, asi hace reset y guarda la ruta. Si no lo haces cada vez que inicias ruta pulsando start el gps interpreta que sigues la ruta que habias parado al pulsar stop.
Bueno antes de pedir se me ocurrió desmontar y he visto que el jostick está perfecto. Por lo visto en el capuchón lleva como un botón que lo alarga, y al romperse el capuchón se ha perdido. Voy a probar provisionalmente con uno de un móvil mientras encuentro algo que me valga o el suyo original. ...
Tengo un 705 desde el año 2010 con cero problemas hasta este fin de semana. Me quedé sin batería en plena ruta, lo puse a cargar y desde entonces no se enciende, lo he intentado varias veces y han sucedido dos cosas: 1.- se enciende 0,5 segundos y se apaga 2.- se encendió una vez y no responde a las teclas. Lo volví a apagar y nada de nada. Lo notifico a Garmin y su respuesta es: Son 85€ +IVA + portes si quieres arreglarlo. No entiendo que no den ni una explicación de que es lo que le pasa y si tienen clara la reparación es que no es la primera vez que les pasa. El aparato ya no está en garantía pero que deje de funcionar porque sí y tengas que invertir mas de 130€ para que lo haga sin explicaciones no lo veo razonable. Os ha pasado algo parecido?? Un saludo
Por suerte nunca he tenido ese problema y me estoy de acuerdo contigo en que Garmin no tiene vergüenza intentando cobrar ese dineral. Lo más probable es que baste con reemplazar la batería y hace tiempo que encontré este vídeo que lo soluciona. ¡Suerte!
Hola mayor, A mi me paso lo mismo, y creo recodar, pues fue hace mucho tiempo, que lo puse a cargar y luego lo conecte al PC mediante el cable USB, y empezó a funcionar. Desde entonces no deje que se quedase sin batería. Mucha suerte
Muchas gracias, reemplazaré la batería siguiendo las instrucciones del vídeo. Gracias LUDUPE y Pechu Y por último, donde compraste la batería? Un saluod
Te recuerdo que yo no cambié la batería; simplemente te facilité información que vi en Internet. Del mismo modo te adjunto un enlace de Amazon donde puedes comprar una batería de repuesto: .http://www.amazon.es/s/?ie=UTF8&key...vptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_8lx9744ybr_b En todo caso yo probaría previamente la sugerencia que te ha hecho Pechu, porque es GRATIS y no pierdes nada por probarla. Por favor, mantennos informados de tus progresos.
çhace tiempo que tengo mi garmin 705, hace un mes que hice una ruta en formato GPX,ya que tengo el mapa el topohispania 2.04 roteable, que ba muy bien por si no te sabes el camino, ya que es como si fueras en coche, la cuestion es que paro el gps como siempre, a otra salida, me sale como si volviera ha hacer la misma ruta, he borrado atraves del pc todas las rutas, historial, y me sigue igual, no se que hacer mas
Hola a todos, ante todo disculpas si me repito, pero con el buscador he sido incapaz de encontrar la respuesta a mis dudas. Tengo un 705 desde hace ya 4 años, funciona a la perfeccion y ni un solo fallo, por lo que estoy encantado con el. El problema es que desde hace unos meses, la bateria dificilmente me dura mas de 9 horas, con lo que en alguna ruta se me hace corto y voy con un cargador de emergencia. Me he comprado una bateria y tengo el video para cambiarla, hasta aqui todo bien , la duda que tengo es.....; Cuando cambie la baterai ¿se me descojonara todo el sistema como si fuera nuevo?, ¿tendre que volver a cargarlo todo?, ¿configurar las pantallas?, etc, etc. Gracias a todos.
No mucho mas atrás se habla de eso, del cambio de batería. Yo la cambié, aunque ahora no recuerdo como lo hice, pero si te digo que sigue funcionando igual de bien!! Saludos
Gracias, antes de colgar el post he andado mirando y si que hay algunos que han cambiado bateria, pero no he sido capaz de leer si han tenido que reconfigurar el GPS o no. Lo que si he leido es que haciendo una copia del directorio de sistema, en el caso de que lo que pase es algo parecido a un hardreset, copiando el contenido del directorio todo volveria a estar en su sitio. El tema es que hablando doy el pego, pero "no tengo ni idea" de como funciona el 705. Lo compre y sin abrirlo se lo di a un amgigo junto con un croquis de como queria la configuracion de las pantalla, me instalo mapas y me lo puso que yo solo lo uso y cargo tracks, no queria volver a molestarlo otra vez. Uno tiene bastante cara, pero tambien su corazoncito Saludos y gracias.
hola hace 3años que poseo un garmin 705 desde hace un par de meses cuando lo enciendo se me apago solo lo vuelvo a encerder y perfecto esto no me lo hace siempre .... a que puede ser devido
ayer le mande un correo a donde lo compre diciendo lo q me pasaba y me dijeron q hiciese esto .es posible que haya un archivo corrupto, puede probar a eliminar la carpeta activities, courses y GPX. Una vez eliminadas estas carpetas hay que hacer un reset. Para hacer el reset, con el equipo apagado pulse el botón mode y encendido a la vez hasta que en la pantalla le indique si quiere borrar los datos de usuario. Le dice que sí y se reiniciará. Si el reset está bien hecho le pedirá que introduzca los parámetros iniciales, idioma, peso…… de momento me funciona bien muy buena atencion de travinautic
Hola tengo un problema con el gps, cuando esta adquiriendo satélites sale la barra roja pero cuando lleva un poco se borra y vuelve a empezar, asi en un bucle y no termina de coger satélites, sabéis si hay alguna solución. Gracias
