Hola. Soy un recién llegado al Sportiva 2+, y vamos, también al mundo de los GPS's deportivos. Hasta ahora, para grabar mis rutas utilizaba el Runtastic y mi Android, y ahora con el Sportiva me aparecen un par de dudas. - Con el Runtastic tenía activada la opción Autopausa, que deja de grabar cuando no hay movimiento. ¿Existe algo similar en el Sportiva? He probado a grabar por tiempo o por distancia, pero en la gráfica del track me aparecen los tiempos de parada, y claro, distorsiona un poco la gráfica. - También con Runtastic al visualizar la ruta ves las graficas de velocidad, alturas, pendientes, pulsómetro... En el Compegps sólo me deja dos simultáneas. ¿Hay más datos visibles a la vez? Gracias
La primera no te sabría decir, yo suelo pausar cuando me paro. La segunda con el CompeGPS Land o por ejemplo en Strava una vez has cargado la ruta. Saludos, David
Muchas gracias David. La segunda lo acabo de ver, trastenado con el Compegps. La primera es lo que hago, cuando me acuerdo . Acostumbrado a que el Runtastic lo hiciera por mi... Bueno, a ver si alguien nos resuelve la duda, o si no se puede, pues habrá que acostumbrarse a pausarlo. Un saludo
Buenas. Sigo sin que me detecte el sensor de velocidad. Cuando entro en comunicaciones y doy a activar VeS, me pone que no encuentra el sensor. No lo entiendo, más que nada porque es el mismo que el de cadencia y éste sí que me lo reconoce. A ver si alguien me ayuda. Por cierto¿alguien sabe de algún videos tutorial del sportiva2+ y Compeland? los que he encontrado no son del 2+ ni explican el funcionamiento paso a paso. Un saludo.
Yo he notado que si acabas de arrancar el GPS no funciona el ANT+. Es mejor dejarlo un par de minutos y luego conectarlo. Por otra parte, yo suelo levantar un momento la parte trasera de la bici y darle al pedal para que la rueda trasera gire y "despierte" el sensor. Uso el sensor de cadencia/velocidad del Decathlon. Saludos, David
Puede que sea por eso que no lo detecte a mi alguna vez no me lo detecta y al hacer eso ya me lo detecta
Hola Buenas: Tengo una duda con mi sportiva2+. Creo un roadbook con CompeGps Land siguiendo el gran tutorial de SantacruzBlur, introduzco el croquis y la descripcion en los Waypoints y lo paso al Gps. El problema lo tengo con el tema de la descripción del Waypoint que en el sportiva me aparece en la parte inferior de la pantalla y con caracteres muy pequeños. No se si existe forma de configurar el gps para que me aparezca en 0tra parte de la pantalla y con caracteres más grandes. SALU2
Hola a todos. Os comento mi caso, por si a alguno le ha pasado algo parecido: resulta que el otro día fui a encender mi Sportiva + para preparar una ruta, y no enciende ni la pantalla ni el led naranja. He probado con dos baterías y con dos cables, y alternándolos, y sigue igual. También he probado dejándolo una hora o así, para ver si estaba sin nada de batería (no creo, cuando lo dejé el día anterior estaba por encima del 25%) con el mismo resultado. También he probado enchufándolo a la corriente y al ordenador, y nada, ni siquiera el Compe lo reconoce, ni el ordenador. En fin, creo que está muerto . A ver si alguien puede aportar un poco de luz en el tema. Gracias. Un saludo
Hola, ultimamente llevo haciendo un uso intensivo realizando bastantes salidas siguiendo tracks usando mi sportiva+ recien actualizado a la 3.1 Pues resulta que ya sea en bicicleta por dentro del bosque, como en zonas abiertas, como haciendo trekking por alta montaña en zonas cerradas o en altitud en zonas abiertas, el gps pierde muchas veces la precision y se va a 100-200 metros del track y al cabo del rato vuelve y también que en el momento de ir grabando el track, crea una linea paralela al lado del track original y del camino del mapa a unos 30-40 metros de distancia Tambien me he dado cuenta que muchas veces eso pasa cuando esta la pantalla en standby o bloqueada para evitar gastar bateria En temas de calculo de altura las diferencias son notables comparando con la topografia en papel. Por ejemplo este fin de semana, subiendo en la pica de estats, arriba del todo marcaba 150m menos del real (3143m), cuando un compañero con un reloj suunto ambit2 le marcaba 3 metros menos solo.
No se si lo que dices se puede hacer, pero leer mientras montas en bici te puede traer algún susto, te doy una sugerencia que se que se puede hacer aunque no lo he hecho ninguna vez porque no suelo seguir roadbook. El sportiva admite archivos de sonido, puedes gravar la informacion de la descripcion en un archivo de sonido que se reproduce al llegar al waipoint
Solo puedo sugerirte que mandes un tiket a compe, yo los problemas que he tenido me los han solucionado bien y rapido.
Te digo lo mismo que a Javi34, manda un tiket a Compe que seguro te dan una solucion. Mientras tanto puedes probar a instalar la versión anterior, si esta no te daba problemas o incluso desinstalar la versión 3.1 y volver a instalarla. Yo estoy con la version original todavia, instale la 2.7 y no me termino de convencer asi que volvi a la 2.6 que me funcionaba de maravilla.
El sportiva desgraciadamente solo pita, no puede reproducir archivos de sonido, por lo que lo que tu sugieres no se puede. Lo que si puedes hacer es mostrar una imagen cuando alcances el wait point. Igual eso te puede resolver el problema...
Hola, estoy interesado en un Sportiva y tengo algunas dudas sobre sus funciones: Tiene la función de competir contra uno mismo en una ruta ya realizada (tipo fantasma, como en los videojuegos ) La otra función que me interesa es la función LAP manual, es decir sobre la marcha empezar y terminar de controlar un tramo manualmente. gracias y un saludo
Hola Generallee Sí, el Sportiva tiene Virtual Coach que te permite competir contra recorridos realizados con anterioridad, o descargados de webs como Wikiloc y competir contra los mismos. Sí también a tu segunda cuestión...Puedes crear Laps, por tiempo, distancia y manualmente, te dejo link al blog de CompeGPS donde se explica esto detalladamente: http://blog.compegps.es/2014/04/14/tramos-entrenar-twonav-tutorial/#more-7511 Salu2
