1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
marzocchi dirt jam pro
Tema en 'Dual/Dirt/Street' iniciado por elpepo666, 31 Ago 2006.
  1. elpepo666
    elpepo666 Miembro
    9 Mar 2006
    Asturias
    Alguien tiene esta horquilla? Es que en teoria da 10 cm, pero yo no soy capaz de sacarle mas de 6-7. Que regulaciones deberia tocar?.
  2. ludopatic
    ludopatic SOY UN TIO
    5 Feb 2006
    En Tolosa, Guipuzcoa.
    en una dirt jam ninguna jeje. esas forkas son imposibles de hacer tope, son durisimas (para su uso bien claro) lo de las regulaciones ni idea, pero tengo entendido que por mucho que toques, nunca llegarás a hacer tope.
  3. conormen
    conormen The dualer
    1 Nov 2005
    pos yo ice topes con una dirt jam comp en varias ocasiones
  4. felsius
    felsius Gañan
    14 Jul 2005
    Xixón - Asturies
    Las horquillas marzocchi, los modelos de dirt en concreto llevan demasiado aceite, y si encima pesas poco no le haras tope en la vida, para solucionarlo abre las tapas superiores con una llave de tubo de 21mm, saca el muelle, comprimela un poco (con cuidado de que no te caiga el aceite fuera) y con una jeringuilla asi bastante grande (pillala en una farmacia, la mas grande que tengan), sacale 10 ml de cada pata y prueba, descomprimela, mete el muelle y los espaciadores de plastico otra vez y cierra las tapas, inchala en funcion de tu peso y ya veras como baja mas.
    El secreto esta en ir probando con distintas cantidades de aceite y de aire hasta que llegues casi a tope en las peores caidas y que en reposo (el sag) tenga unos 2 cm comprimidos.
    Yo lo hice porque antes no le sacaba a la mia mas de 6 cm, ahora le saco mas de 9 con caidas desfavorables (vamos, caidas a plano).
  5. il_nano
    il_nano Version bmx 2.0
    27 Feb 2006
    A Coruña ciudad
    para la pro, solo tienes que quitarle presion a la botella del aire (la drecha) si la vacias totalmente veras que haces tope haciendo mucha fuerza en parado, para ajustar la presion ideal para tu peso vete poniendo presion hasta que veas que no esta ni muy dura ni muy blanda
  6. rider15
    rider15 Novato
    17 Ago 2006
    yo tengo la dirt jump comp i nunka e exo tope con ella!!!
  7. felsius
    felsius Gañan
    14 Jul 2005
    Xixón - Asturies
    Con el aire solo regulas el sag, para regular la dureza deberia cambiar los muelles o quitar un poco de aceite.
  8. AlexxxRideOrDie
    AlexxxRideOrDie Novato
    17 May 2010
    Valladolid
    pos yo tngo un problema cn esta orquilla o va muy dura (cuando le meto aire segun la tabla deamrzocchi de 30 a 40 psi auqne aora al tngo cn 25 para que vaya mejor) o va muy blanda, y la quite todo el aceite de la pata derecha xqe se salia , hice bien¿
  9. liver
    liver Novato
    27 Ago 2010
    pontevedra
    kitale aire
  10. rober23
    rober23 Rober
    6 Jul 2009
    la coruña
    yo tengo un problema parecido mi horquilla es una dirt jumper 1 y peso 59 kg y la horquilla va durisima que puedo hacer,pense en sacarle el muelle y que tranbaje solo con el aire,seria bueno?
  11. Abell.33
    Abell.33 Novato
    28 Sep 2010
    Yo ago tope,pero en pocas ocasiones
  12. AlexxxRideOrDie
    17 May 2010
    Valladolid
    esque daros cuenta que este tipo de horquilla como las demas amrzocchi van blandas pero tampoco es para hacer el bestia estilo redbull rampage con ellas xD para eso 66, por cierto yo vendo la marzocchi dirt jam pro x 100€ ;) salu2!
  13. AlexxxRideOrDie
    17 May 2010
    Valladolid
    yo a cortado unaas 10 escaleras o asi hace tope si no llevo el aire suficiente jaja
    saludos!
