1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
movidas con el disco....si ya lo sabia yo....
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por el greñas, 3 Sep 2006.
  1. el greñas
    el greñas soy un pedazo de
    13 Sep 2005
    locales de alterne.............
    Como me imaginaba pronto algo me daria problemas en la bici nueva, y claro como no han sido los discos, en concreto el trasero, os comento haber si es normal o solo me pasa a mi que soy un **** gafe.
    Hace una semana note que al frenar con el trasero, unos XT, hacian un ruido extraño, y me di cuenta de que la pinza al apretar la maneta de freno hacia que las pastillas movieran el disco, lo doblavan. Pense que no era normal y crei que lo iba a solucionar centrando las pastillas, pero no, asi que pense en centrar la rueda.
    Como no se centrarla y paso de cagarla, la lleve a la tienda, y mi sorpresa fue al decirme el tendero que lo que estaba doblado era el disco. No tiene ningun golpe por caida ni nada parecido, asi que me centro la rueda y con la mano me enderezo el disco, todo quedo perfecto, pero hoy me he dado cuenta de que vuelve a doblarse ligeramente el disco cuando freno, pero la verdad es que funciona correctamente y no hace ruido ni nada.
    mi tendero me dijo que si seguia asi habria que cambiarlo, pero por lo menos me parece raro y curioso que un disco se doble tan facilmente. Mi pregunta es la siguiente, ¿es esto normal? ¿tendre que cambiar el disco?
  2. Walker
    Walker Miembro
    17 Dic 2005
    Caceres
    a lo que tu te refieres es que al apretar la maneta, las pastillas desplazan lateralmente el disco no? si es asi pueden ser dos cosas, que no este perfectametne centrada la pinza y cosa que mientras no suene no es para preocuparse o por el contrario que un piston se mueva mas que otro con lo cual habria que tomar cartas en el asunto. si fuese lo ultimo tendrias que lubricar los pistones para que se muevan ambos normalmente. tampoco te asustes por esto, suele ser normal que de vez en cuando haya que lubricarlos un poco. un saludo
  3. JuanluX
    JuanluX Perdi
    17 Jul 2006
    El disco se ha doblado porque no los has templado. Cuando instalas un disco nuevo no puedes pegarle calentones hast que el disco no se temple. Haber si me explico, puedes frenar, pero si que el disco se caliente, no le puedes meter una bajada de 5km al primer dia porque pasa lo que te ha pasado. Pon un disco nuevo y rueda en llano la primera semana, de forma que no haya muchas frenadas bruscas consecutivas.
  4. Walker
    Walker Miembro
    17 Dic 2005
    Caceres
    se supone que los discos vienen templados de serie. otra cosa es que se destemple por un descenso brusco de la temperatura cuando esta caliente, entonces si se dobla pero mientras queno le vierta agua despues de frenar eso no pasara. un saludo
  5. el greñas
    13 Sep 2005
    exactamente Walker, es eso lo que pasa, en un principio si no me vuelve a hacer cosas raras, ¿lo dejo como esta ya que ahora funciona bien aunque tenga ese desplazamiento? ¿se doblara mas el disco por esto?
  6. JuanluX
    JuanluX Perdi
    17 Jul 2006
    menudo jari esto de los discos, en cada sitio pone una cosa distinta....
  7. Tinn
    Tinn Miembro activo
    13 Abr 2006
    Tenerife
    y si el disco se mueve un pelín porque no está bien centrada la pinza pasa algo? o no es necesario darle tanta importancia y dejarla así?
  8. MIARACASI
    MIARACASI Novato
    1 Abr 2006
    bueno te explico la pinza trasera puede venir desplazada , hacia el centro de la rueda o hacia el exterior deves colocar la bicicleta delante de ti i visualizar la pinza q este alineada con la perspectiva de las vainas del cuadro con respecto a la cadena y la alineacion de la rueda , tambien se puede dar el caso q la pinza este revirada de un lado entonces te hara el disco siempre un ruido de rose
  9. Walker
    Walker Miembro
    17 Dic 2005
    Caceres
    no te preocupes entonces, el disco no se doblara mas, si te fijas hay pinzas que solo tienen un piston y lo que hacen es empujar el disco contra la pastilla estatica, asi funcionan practicamente todos los frenos mecanicos y algunos hidraulicos sobre todo antiguos. mientras no te roce el disco con las pastillas no te preocupes. un saludo
