Nuevos Garmin 530 y 830
Tema en 'GPS' iniciado por M1gu3l, 24 Abr 2019.
  1. MONKTM
    MONKTM Miembro activo
    17 May 2006
    Una pregunta compañeros, se pueden vincular un fénix 7 y un 530, de tal manera de que vea, las pulsaciones en el 530 sin necesidad de cinta toracica?
    Enviado desde mi AGS2-W09 mediante Tapatalk
  2. testorrunto
    testorrunto Miembro Reconocido
    7 Oct 2009
    Si se puede, pon el reloj en modo “emitir fc” y lo buscas con el edge.
  3. gasalb
    gasalb Miembro activo
    27 Jun 2014
    Si se puede,como te lo comenta el compi pero el reloj no es tan preciso como una cinta de pecho.
    Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
  4. muchachov
    muchachov Miembro Reconocido
    13 Mar 2017
    murcia
    Primera vez que me pasa esto o primera vez que me doy cuenta.
    Os pongo dos entrenos de esta semana:
    Martes: 141 w medios, 192 NP, 82 tss, 0.71 if en TP, en garmin Training effect: BASE, 3.3 aerobico, 2.9 anaerobico
    Jueves: 168 w medios, 225 NP, 111 tss, 0.82 if en TP, en garmin Training effect: RECUPERACION, 1.7 aerobico, 0.4 anaerobico
    No tiene ningun sentido, he probado a cargar otra vez la ruta pero me sigue poniendo lo mismo, el gps se ha quedado bloqueado terminando la ruta, y a los 2-3 minutos ha vuelto a funcionar, pero vamos los numeros estan grabados, no he perdido ninguna señal en toda la ruta salvo el final.
    Tambien me he dado cuenta que mi fenix 6s pro tampoco me esta contando el sueño ni el body battery. Con connect se sincronizan perfectamente.
  5. IviMTB91
    IviMTB91 Miembro Reconocido
    3 Ene 2014
    Hola buenas, a ver si alguien me sabe solucionar este problema, aunque no es un problema, ayer debí de tocar algo y ahora, por ejemplo cada vez que hago 10 km me salta un aviso que pone personalizado uno 10 km, alguien sabe cómo se puede quitar eso, no encuentro nada en la red, o eso es como lo del aviso de vuelta?
  6. IviMTB91
    3 Ene 2014
    A esto me refiero
  7. pontevedraesvida
    pontevedraesvida Miembro Reconocido
    4 May 2022
    Algeciras
  8. Pedrinimpalero
    Pedrinimpalero Miembro activo
    7 Nov 2013
  9. IviMTB91
    3 Ene 2014
  10. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Una duda a ver si sabéis como solucionarlo en un 830.
    Quiero hacer intervalos de 20" de forma manual, es decir, yo toco un botón por ejemplo y salta el crono de los 20" y me pita al acabar. Se trata de poder hacer intervalos a alta intensidad y cortos sin tener que mirar la pantalla, con aviso acústico.
    El problema es que el descanso entre intervalos sería variable porque lo quiero hacer con recuperación total con lo que no se el tiempo que va a durar para hacerlo todo automáticamente con el ajuste de intervalos.
    Me gustaría pulsar un botón físico o en pantalla y que salte el intervalo cuando yo quiera.
    Lo he conseguido hacer desde intervalos pero tengo que salirme de la pantalla de ruta, ir a intervalos y pulsar ejecutar con lo que pierdo tiempo que resto del periodo de descanso. Quiero que sea más rápido, pulsando por ejemplo el botón de vuelta. Es posible?
  11. Morde
    Morde Miembro activo
    19 May 2012
    Con el TrainingPeaks lo hago yo, creas el entreno y en la recuperación marcas "end step on lap button"
  12. AndoniOrbea
    AndoniOrbea Afilando los cuchillos
    4 Oct 2006
    Por el Mediterráneo
    ¿Y no es más fácil simplemente darle al LAP del Garmin, si los intervalos que quieres hacer tienen duración variable en la recuperación? Yo es lo que hago en los rulos, no le meto sesiones programadas y me apaño bastante bien. Igual si quieres hacer piramidales o algo más complejo te puede fallar la memoria al contar series mentalmente.
    La vieja chuleta pegada en la potencia no falla en todo caso, jeje.
  13. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Preferiría no usar ninguna app para algo tan simple pero si no hay otra opción lo miraré. No entiendo muy bien lo que consigues marcando esa opción.
    Lo que quiero es simplemente iniciar yo manualmente el crono sin perder tiempo en manipular el GPS más allá de pulsar un botón. y que me avise acústicamente al acabar el intervalo. No se si con lo que me indicas se consigue hacer.
    Me he perdido.
    El LAP del Garmin llamas al botón de vuelta? Si es así, si lo hago lo que me marca es lo que ha durado la vuelta pero no me deja hacer lo que comento o no veo al menos como hacerlo.
    Hay forma de configurar el botón de vuelta para que inicie un crono programado previamente para que a los 20 segundos pite?
  14. AndoniOrbea
    4 Oct 2006
    Por el Mediterráneo
    Sí, el botón de Vuelta. Se puede configurar para hacer lo que dices, pero no sé exactamente cómo. Ya que yo simplemente lo utilizo para marcar vueltas en entrenos no pre-programados.
  15. Morde
    19 May 2012
    Lo puedes hacer con el Garmin Connect también, lo que te he indicado es un intervalo de 20 segundos ("pitando los últimos 5 segundos") que automáticamente pasa a la recuperación y es aquí cuando al darle al botón de vuelta volverías a saltar al paso de los 20 segundos. Vamos que los 20 segundos son programados y para pasar de la recuperación al intervalo tienes que darle al l botón.
    Desde el propio Garmin que yo sepa no se pueden programar sesiones.
  16. neohapy
    neohapy Miembro activo
    28 Ago 2020
    Wisconsin
    Hola. A ver si alguien me puede echar un cable. Cuando enciendo el garmin me sale la pantalla que aparece en la foto que adjunto y no tengo idea de cómo hacer para salir de aquí. Lo apago pero al volver a encender sale de nuevo.
    Le ha pasado a alguien? O sabéis por qué sale?
  17. josebagu
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Creo que mi error ha sido programar un solo intervalo de 20" sin recuperación. Voy a programar los 10 intervalos que tengo que hacer con un descanso entre cada uno largo para luego, en el tiempo de descanso, pulsar lap para que salte al siguiente intervalo. Así creo que lo tengo solucionado.
  18. elvendrell
    elvendrell Carreteros de Flandes
    1 Dic 2008
    El Vendrell (Tarragona)
    Comprueba que no se te haya quedado algún botón apretado (por suciedad que le haya entrado, por ejemplo).
    Esa pantalla es la del menú oculto que aparece cunado enciendes el GPS con un botón presionado o con una combinación de botones o incluso con botón y una parte de la pantalla, dependiendo de un modelo u otro.
  19. neohapy
    28 Ago 2020
    Wisconsin
    Muchas gracias por la info. Aparentemente los botones físicamente funcionan, me refiero a que noto como “actúa y retorna a su posición” al pulsarse. Según comentas me plantea la opción de “suciedad” en la parte interna del botón, en el mismo contacto, cosa que complicaría la reparación.
  20. pacuelo83
    pacuelo83 Miembro Reconocido
    3 Feb 2009
    Buenas,pues me acabo de dar cuenta que mi 530 no mide bien el desnivel acumulado,mide de menos,se ha hablado esto por aquí??
