hola, tengo unas llantas mavic ex823 y una cubierta michelin dh24, el caso esque al meterlas no las puedo inchar, se escapa el aire por los huecos que quedan entre la cubirta y la llanta, osea, que los flancos de las cubiertas no encajan bien, he probado metiendole jabon como dice en algunos posts sobre esto (y ya se que hay unos cuantos, pero en ninguno encontre solucion a mi problema) y nada, que no hay manera, no se si se entiende bien mi problema. que no tengo problema en meterlas (o almenos no en meterlas como yo pienso que se meten) si no en hincharlas. a ver si algun guru de la mecanica me puede ayudar. saludos
intenta meter los 2 talones de la cubierta, por el flanco interior de la llanta, y luego hinchas cuando pille el aire la cubierta va directa a su sitio, no sé si me he explicado bien. Saludos
lo del compresor ya lo habia leido por ahi, lo malo es que no tengo, mañana buscare alguno. pero antes de meter la michelin meti una maxxis high roller y sin problema, a la primera las meti, las hinche y ya esta. por eso mi duda. saludos
Una vez puesta la cubierta en la llanta, intenta subir los flancos lo mas cerca posible del borde de la llanta, no se como explicarte... Sinno vete a una gasolinera o usa una bombona de CO2
a mi tb me pasa con una michelin, no hay manera, por lo tanto tuve q meterle camara.Con las maxxis ningun problema.
yo he montado la michelin comp24 2.35 en una llanta mavic 819 con una bomba mini, hay un pequeño truco que es golpear muy suavemente la cubierta sobre el suelo en todo su diametro para que asiente toda por igual y sin dejarla apoyar al suelo inflar lo mas rapido posible. supongo que en una 819 es mas facil al ser mas estrecha
no hay manera, y aun me resisto al compresor, mas que nada porque no tengo XDXD. he probado lo que me habeis dicho y nada, mañana seguire intentando, pero esto es un **** coñazo, nunca mas compro michelin. saludos y gracias a todos
Cubierta al centro de la llanta agua y jabon para que respale y se coloque sin problemas, luego si no tienes un compresor a la gasolinera,tienes que darle aire hasta que oigas los clack del encaje.
