bueno pues eso, ayer me montaron en mi bici una horquilla mx pro que según catalogo de recorrido da 85 mm, hoy haciéndole la primera prueba después de llegar a casa cual se la sorpresa que solamente ha dado de recorrido de 65 mm. ¿podría ser que tuviera la presión del aire algo baja? ¿podría ser de la densidad del aire?
Busca por este foro y el de componentes que hace poco que dí unos trucos para sacar más recorrido PD: No te pongo el link porque no me funciona el buscador.... :/
marzochi y sus recoridos, si no hay 10 post de lo mismo en este año no hay ni uno y todos pasa lo mismo no da lo q dice la marca. echa un ojo a los demas post
Hmmmmm eso de que no da lo que dice la marca nuse nuse... Yo creo que el tema es que hacia el final del recorrido se endurece muchisimo y por eso es dificil hacer uso de todo el recorrido. Para mi esta bien tener un centimetrillo de reserva para tipico bache gordo o saltillo inesperado. De todas formas jugando con la presion de aire y cantidad de aceite (cuidado con poner poco!!!) yo he conseguido un recorrido de casi 100% en mi mx comp eta. (en uso "normal" 90 mm de los 105 aprox ) Menos presion de aire, más facil se hundira. Menos aceite, más recorrido (por lo menos en el sistema de baño abierto de estas orquillas y siempre que no llegue al tope claro)
En una ocasión leí por aquí que las marzocchi vienen de fábrica muy "cargaditas de aceite". Yo a las mias MX COMP 2006 y MX COMP ETA 2006. Les saqué un cm. de aceite (midiendo el nivel desde el borde superior), con lo que aparte de reducir el volumen de aceite, le aumente el volumen de la camara de aire. El cambio hizo mejorar la horquilla (al menos para mi gusto) haciendola más sensible y sacandole más recorrido, sin que penalice por exceso de movimiento subiendo. Yo les he sacado a las dos 95 mm. Y como ya he opinado en otros posts sobre ellas, para mí son las mejores horquillas del mercado, teniendo en cuenta su tacto, rigidez, mantenimiento (nulo), fiabilidad, durabilidad (tuve una del 2002 que me robaron y no le hice nada de nada) y sobre todo precio.
pues yo tengo una mx comp air de 120, y si que uso todo el recorrido, es mas, he hecho tope una o dos veces.
¿Primera prueba? Si en la primera salida tratas de buscar el límite de un componente de la bici, estás haciendo oposiciones a que te dure poco. Hay que rodar el material nuevo antes de someterlo a trato intensivo. Luego tendrás que comprobar la presión de aire (si está demasiado hinchada el final de recorrido será muy duro y perderás recorrido efectivo). Por último, está ver si el nivel de aceite es el adecuado o le sobra algo para ganar recorrido efectivo. Por el foro hay una impresionante "biblia" de como ajustar las Marzocchi que te puede orientar en las operaciones a seguir (el manual más completo que he visto nunca de una operación mecánica).
A mi me pasa lo mismo. Hago unos 80mm de 105, creo que es poco. La duda que tengo es, que puede pasar si la botella derecha (que es la que tocaria, no la del ETA) se quedara con menos aceite del necesario???? Si lleva demasiado, nos limita el recorrido, pero, y si lleva muy poco??? Saludos y enhorabuena por la horquilla. Yo estoy contentisimo
Mirad este post: http://www.foromtb.com/showthread.php?t=174103 Y recordad que el buscador es muy útil
