Podemos!!!Reparar una Reverb en casa.
Tema en 'Enduro' iniciado por mazelo, 5 Ago 2014.
  1. muLlen
    muLlen Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Almería, Entre un mar de plástico.
    Buscaré una más económica, que no tenga que purgar el mando y que para poder accionar el pulsador me resulte más fácil y cómodo.
  2. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Si, tienes que comprar toda la pieza porque el casquillo de friccion va embutido dentro y creo que no se puede cambiar.
  3. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    22 Abr 2010
    Basauri
    Bueno... Pues naa, 30 euritos y ya que la abro bien de grasita por todos lados y lista, gracias chicos
  4. ENAITZ
    22 Abr 2010
    Basauri
    [​IMG][​IMG]
    Me equivocó o el casquillo de fricción es el 6.7 que aparece en el despiece y creó ver en el kit de reparación o no es ese?
  5. El ruso 67
    El ruso 67 El Hombre De Las Nieves
    24 Ago 2007
    La Coma,VLC
    Este casquillo es para tuerca de cartucho.
  6. jaenca
    jaenca Miembro Reconocido
    29 Oct 2011
    Collado Villalba
    Ese es el otro anillo de friccion que lleva, que si que se puede cambiar.
    El de la tueca de fuera va embutido en la propia piera y no se puede sacar.
  7. ENAITZ
    22 Abr 2010
    Basauri
    Ok gracias... La cosa es que no tengo claro al 100% que sea esa pieza y me jo de hacer doble gasto en caso de que no sea, aún así no consigo leer nada igual, sólo lo de que se sube y baja... No os a pasado a nadie esto? Se me mueve unos mm para todos los lados
  8. jaenca
    29 Oct 2011
    Collado Villalba
    Yo cambie esa tuerca por que estaba arañando la barra ya que se me habia pelado el anillo de friccion pero no tenia ninguna holgura.
    Es muy raro que genere holgura por esa pieza.
    Si te ves con ganas, desmonta primero la tija y mira si es esa pieza, eso es lo que hice yo para averiguar cual era uno de mis problemas
  9. ENAITZ
    22 Abr 2010
    Basauri
    Me tengo que poner a ello si... La cosa es que la desenrosco y al subirla para arriba suelta si que la veo que tiene un pequeño juego, y la tija lógicamente sin estar esta pieza enroscada pues más holgura aún... Pero ni ralla ni nada raro la verdad, sólo eso que encima no se si esto me generará algún daño mayor o sin más...
  10. Serch7
    Serch7 Miembro Reconocido Probadores
    14 Sep 2004
    Mallorca
    Si se baja unos centimetros con el recambio básico basta?? tengo una reverb parada de 150 que se baja, y ahora la nueva con 1300km de 125 empieza a hacerlo...las dos stealth.
  11. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Desmontala y si esta estropeado el casquillo lo ves facil, estara pelado. A lo sumo estatas 10-12 dias sin tija hasta que te llegue.
  12. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Y se llama...???
  13. danipotato
    danipotato Miembro Reconocido
    26 Feb 2009
    Por si a alguno le interesa, compre un kit de mantenimiento básico, pero al final la he mandado a BCPSuspension. Así que si alguien lo quiere que me mande un privado.
  14. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    9 Sep 2011
    Distopía española
    Una de mis Reverb pierde presión por abajo (la normal), y no es por la válvula sino por unos agujeritos que tiene. Supongo que será alguna tórica interna y lo estoy mirando. Alguien sabe a ciencia cierta?
  15. El ruso 67
    24 Ago 2007
    La Coma,VLC
    Hay una torica en la válvula cuando enrosca. Hay que quitar el anillo que hace tope y mirar si no esta flojo y falta de apretar. Otra cosa que puede ser la tuerca del cartucho, que hay varias toricas, pero normalmente también pierde el aceite...
  16. susaetath
    9 Sep 2011
    Distopía española
    La tórica de la válvula fue lo primero que comprobé, tocará seguir abriendo. Os cuento, gracias El ruso 67.
  17. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    A ver chavales, que la he liado. Los protectores de aluminio que tenia son una ****** y se me ha marcado el piston (se nota bastante al tacto). Me imagino que a la larga o a la corta me dara problemas, no?.
  18. El ruso 67
    24 Ago 2007
    La Coma,VLC
    que pistón? El tubo finito? Un buen pulido o uno nuevo por 25€ :rolleyes:
  19. El ruso 67
    24 Ago 2007
    La Coma,VLC
    Yo uso la madera... Anodizado por allí muy fino...
  20. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Si, el finito. El que lleva roscada la valvula del aire.
    Pues necesitare uno nuevo, porque creo que con un pulido no lo arreglo.
    A ver si busco el despiece para ver la referencia.
    Tomo nota, gracias.
