Buenas soy bastante nuevo en esto, el caso es que hoy en un circuito cuando iba con la bici, al adelantarme un compi me ha dicho que llevaba la rueda de atras baja, yo me he dicho seguro que he pinchado pero me he venido en la bici hasta casa, unos dos kilometros y si que va baja pero creo que no pierde, la bici la compre hace poco y abre salido unas 5 veces pocos kilometros, lo cierto es que tambien peso mucho, 100 kilos entonces no se si esta pinchada ya que no parece que pierda aire o es que hay que llenarla regularmente??, ¿como puedo saberlo? en caso de que tenga que llenarla, ¿como se que presion debe llevar? seguro que la pregunta es una tonteria pero si me echais un cable os lo agradeceria , la rueda Es de camara y en la cubierta pone TIOGA psycho II 26 x 1,95 luego un simbolo circular que pone 48 mm y luego creo que sera para inflar porque pone KEEP INFLATE TO 35 - 65 PSI, pero no lo entiendo, para llenarla ¿lo llevo a una gasolinera y vale el indicador de esta? lleva una hora aqui para en casa y no ha perdido ¿ puede ser que haya perdido presion solo y no este pinchada? muchas gracias
Si vas a una gasolinera ten cuidado no le des muchon al manubrio y la revientes, pero con talento se puede hacer bien, por ponerte un ejemplo yo peso 60 kg y las hicho a 3 atmosferas, yo que tu con el peso que tienes la pondria a 4 atmosferas, lo mejor es que tengas en casa una bomba de taller que tiene manometro y con eso vas de coña. Un saludo,
Lo de la presion de la ruedas es muy personal, por ejemplo yo peso 73Kg y llevo la delantera a 2,3Kilos y la trasera a 3 Kilos, has de encontrar la presion que mas te guste y siempre sin pasarte (tanto por encima como por debajo) de la presion recomendada por el fabricante, esta la puedes encontrar en los flancos del neumatico.
