Problema con el ordenador: AYUDA informáticos...!!!
Tema en 'OFF TOPIC' iniciado por Zoonian, 15 Jun 2005.
  1. Zoonian
    Zoonian Miembro Reconocido
    8 Mar 2005
    Bizkaia
    Hola a todos:
    Ayer me llamó mi sobrina para que le arreglara el ordenador y cuando lo enciendo, y tras hacer la carga de memoria, me encuentro el siguiente mensaje (pantalla negra y letras pequeñas en la parte superior izquierda):
    BOOT FAILURE: SYSTEM HALTED
    Creo que tiene malísima pinta. :cry:
    ...alguien me dice qué puede ser??
    ...cómo arreglamos este desaguisado??
    ...traté de entrar a la BIOS pero no detectaba ninguna unidad de disco!!!
    Alguien me puede ayudar??? :? :? :?
    Saludos,
    Zoonian
  2. Juancar
    Juancar Miembro Reconocido
    5 Oct 2004
    De momento, lo más sencillo: prueba a desconectar y a volver a conectar tanto el cable de datos como el de alimentación del disco duro. Prueba con otro cable de datos y otro de alimentación... Y reza... :)
  3. juanpedal
    juanpedal ¿Señor? :)
    3 May 2005
    por los montes de tenerife
    :cry: Mal asunto. La controladora del disco duro o el cable de datos se han ido para el ca..jo. Deja el disco duro conectado al cable de datos y desconecta cualquier otro dispositivo que esté conectado a ese cable (cd-rom, dvd, zip, etc...). Si no funciona, prueba con otro cable de datos, si no rula, disco duro nuevo.
  4. stuntman
    stuntman VUESTRO AMO Y SEÑOR
    1 Abr 2005
    Alemontmelo (Alemontpelie)
    Yea, es lo k dicen estos, cuando los mensajes son en inglés, suelen ser de la bios, a no ser k el sistema operativo sea en inglés.Puede ser una gilipollez, desenchufa y vuelve a conectar los cables de los hd, y comprueba k sté bien conectado a la placa base...Seguro k la bios no detectaba el hd?? :scratch asegúrate
  5. pacodoohan
    pacodoohan globerisimo
    11 Abr 2005
    no te detectaba ninguna unidad de disco?, ni si quiera la disqutera ni cd rom. Si es asi mala cosa, auqnue prueba a desenchufar todo y a volver a enchufar.
    Si en cambio te funciona la disquetera y cdrom, entonces el disco duro esta ko.
  6. Aberrabike
    Aberrabike Admirador de Superlópez
    Donde halla pi-piribi-pipi
    Aqui tienes intrucciones a seguir, están en ingles pero se entiende facilmente
    Reseat all cables to the motherboard
    Try switching the HD and CD cables where they attach to the motherboard
    Reset the NV ram
    Move the jumper close to the batter over 1 pin and start up the computer
    The computer will go directly into bios
    Select F9 to reset the NV ram, then F10 to save the settings
    Shut down the computer, move the jumper back where it was and restart the computer
    If none of that works, and if gwscan cannot see the HD to test it, disable the IDE bus master
    Go into bios (F1) on startup and à Advanced à IDE configuration
    Hit enter to select, then arrow up or down to disable
    F10 to exit and try to reboot
  7. Zoonian
    8 Mar 2005
    Bizkaia
    Gracias a todos...a ver si hay suerte, pero, no sé, me da mal rollito...hasta ahora lo más complicado que he hecho con un ordenata, ha sido actualizar el antivirus... :wink: :wink: :wink:
    Gracias mil,
    Zoonian
  8. Juancar
    5 Oct 2004
    No te preocupes, es fácil de hacer. Probablemente sea el cable, los nuevos de 80 hilos se joden con mirarlos. :)
  9. KeLiaNu
    KeLiaNu Miembro activo
    6 Mar 2005
    En una lejana galaxia...
    80 hilos? cuales son? el bus?
  10. Juancar
    5 Oct 2004
    Los cables IDE ahora llevan el doble de cables que antaño.
    Un saludete :)
