problema con las tubeless
Tema en 'Mecánica' iniciado por Pendergast, 9 Abr 2007.
  1. Pendergast
    Pendergast Santa Cruz Blur XC Carbon
    21 Dic 2005
    San Fernando (Cádiz)
    Os cuento, cuando compre mi nueva bike la pedi con tubeless. El caso es que como venian llenas no le preste atencion, pero ayer las vacie para hechar liquido antipinchazos y cuando las fui a llenar con el compresor, sorpresa! No me llenaba porque la valvula no es del mismo tipo que las camaras que tenia antes. Bueno pues la lleno con la bomba de mano, tampoco!
    Como la lleno ahora? Hace falta alguna boquilla o bomba especial. Las cubiertas que tengo son: Nobby Nic delante y Larssen TT atras.
    Que hago chicos?
  2. joanvl
    joanvl Miembro activo
    18 Mar 2007
    palma de mallorca
    hola , supongo q los tubeles deben llevar valvulas finas, entonces el compresor no t valdra porque es para valvula ancha(tipo coche).
    yo utilizo la bomba pequeña d mano y lo q hago es desenroscar la ruedecita q queda alrededor de la valvula. le saco la ruedecita y veras q hay un cilindro pequeño d goma, en un lado tiene un orificio grande y en el otro uno mas pequeño. bueno pues l das la vuelta y asi ya t valdra para valvula estrecha.
    un saludo.
  3. joanvl
    18 Mar 2007
    palma de mallorca
    con lo d la ruedecita m refiero a la d la bomba no la d la valvula.
    pero recuerda q tienes q aflojar tambien la d la valvula, sin llegar a quitarla para permitir q le entre el aire.
  4. fcojavier
    fcojavier Miembro activo
    24 Oct 2006
    Tienes adaptadores de válvula fina a válvula gorda.
  5. Pendergast
    21 Dic 2005
    eso si que me suena. Muchas gracias por la ayuda
  6. Pendergast
    21 Dic 2005
    Si, era eso. He desenroscado el adaptador que tenia y queda una valvula fina. A su vez esta tiene una tuerquecita que de desenrosca, ok. Lo unico que no tengo ni adaptador para el compresor ni bomba de mano, tendre que comprar una, porque si pincho en el camino no se como voy a inflarla. Muchas gracias de nuevo.
  7. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    20 Mar 2005
    loose in the chaos
    Hazte con unas botellitas de aire comprimido, si llevas Slime es dificil que pinches, y si pierdes aire con la bomba quizas te cueste rellenar, con la botellita le metes dos kilos de presion en un par de segundos.
  8. BikerXC
    BikerXC Miembro Reconocido
    22 Ago 2004
    Al lado del Teide.
    Las tubeless usan presta, no shraeder (¿lo escribi bien?).
    Busca un adaptador y a dar pedales!
    Salu2
  9. Bering
    Bering Miembro activo
    8 Dic 2004
    Schrader ;)
  10. Leguleyo
    Leguleyo Miembro activo
    18 Mar 2007
    Oleiros (La Coruña)
    La pieza que han puesto en la foto es la que necesitas. Mira si tienes por ahí una bomba de mano vieja, porque muchas (las que no tienen adaptador de válvula automático) traían ese accesorio para usarlas con válvula Presta.
  11. Pendergast
    21 Dic 2005
    si creo que sera lo mejor, en cuanto al adaptador ya lo tenia montado lo que pasa es que soy un zeporro. Le meti el compresor y no llenaba ... como va a llenar si tenia la valvula de dentro (presta) cerrada.
  12. felura
    felura Miembro
    22 Ago 2006
    hola yo tengo una adaptador para poder hinchar la valvula fina con el comprersor pero tengo un problema que es que con el adaptador puedo hinchar la rueda pero lo que no puedo es saber la presion que tiene la cubierta
    ¿hay alguna forma de saber con el adaptador la presion de la cubierta?
  13. TYPERBCN
    TYPERBCN Miembro Reconocido
    6 Jun 2006
    BCN, P.maragall
    :meparto
    Pues entonces problema solucionado. Si quieres una bomba de mano que te sirva para las dos en el decth estan muy bien de precio.saludos
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
