hola tengo un problema con los mandos rapid fire LX y es que poco a poco me ido dando cuenta de que es casi imposible cambiar de lo duro que estan (os lo aseguro) y no se de que puede ser, si es de los mandos o es del cable que este seco dentro de las fundas o yo que se. bueno a ver si alguien me puede echar un cable ya que este finde quiero ir a una kdada y quisiera tener la bici a punto. un saludo y gracias de antemano Pd: el cambio trasero lo tengo descentrado, y en algunos piñones tengo q cambiar 2 veces para q suba uno
Seguramente lo que te ha pasado es que se te ha destensado el cable y por eso está tan duro cuando intentas cambiar algunas coronas. Baja las coronas al piñon mas pequeño y suelta el cable, estiralo u vuelve a apretar el tornillo. Ya deberia quedar ajustado y si no, empieza a jugar con el tornillo negro(la ruletillanegra donde entra el cable) para dejarlo fino. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
Yo creo que lo que pide es cambio de cable y fundas. A mí me pasa exactamente lo mismo que a tí cuando empiezan a estar mal: está mas duro y tengo que pulsar 2 veces para subir una corona. Cambio las fundas y el cable y queda tan suave que a veces me paso y subo dos coronas sin querer.
pues cambiare las fundas y cables y limpiare el cambio y el desviador a ver que tal queda. que fundas me recomendais?
la cosa es que los mandos y los cables no tienen mas de 3 meses, tan pronto hay que cambiarlos?la verdad es que le metio por muxo barro, agua...no creo que sea problema del mando interiormente no?
La duracion de las fundas depende de la calidad y el uso que le des, las Shimano a mi me van muy bien, duran bastante, en cambio las tipicas del decarton de cortarlas tu mismo o las de tendero baratas, en mi caso me ha ido bien al principio pero en cuanto la caido una gota de agua van de pena.
Se lo que es, a mi me ha pasado, pasa en casi todos los mandos de shimano. Coge tu bote de aceite en spray y echa "a saco", vete dando al pulsador y en 5 minutos como nuevo. Estará un tiempo sin darte la lata. Es debido a los muelles de los mandos que se agarrotan con relativa facilidad, por aire, agua, frío....
Cambiarlos no creo que haga falta, pero si una limpieza a fondo de todos ellos. (A más barro más frecuente ha de ser la limpieza, sobre todo el trasero). Destensa los cables, sácalos de los pivotes y un buen chorro de WD40 (Es un 3 en 1, pero de más calidad), unas gotas de aceite de teflón o vaselina (yo uso este para cables, es más barato). Yo tuve este problema y lo solucioné así.
para destensar los cables lo hago desda la ruletilla de la maneta de cambio, no?es que nunca he hecho esto y vaya que lo joda to, jeje
No hace falta. Pon el cambio en la posición de más tensión (si no es invertido piñón grande). Ahora sin girar la rueda -o sea sin que realmente cambie de piñón- cambia a piñón pequeño, te quedarán sueltos los cables y podrás sacarlos de lor topes, limpiar y engrasar. Además no tendrás que volver a graduar el cambio. Lo mismo par el delantero
para destensar el cable pon primero el piñon grande y luego con la bici parada le das a la palanca hasta que en teroria este en el piñon pequeño y ya esta destensado y puedes sacarlo de los topes ¿es esto lo que preguntabas?
gracias maquinas, e podido engrasar los cables como me habeis dicho, se ha quedado de lujo, gracias por la ayuda y os debo una,jeje un saludo
