Problema en rueda trasera Mavic Ksyrium Elite ( Ruido MUY molesto)
Tema en 'Material' iniciado por bichiclista1, 18 Ene 2015.
  1. jmp_2012
    jmp_2012 Miembro activo
    15 Oct 2012
    BCN City
    muchas gracias por la rapida respuesta!
    saludos!
  2. Panti
    Panti Senior biker
    3 Sep 2004
    La Hoya
    Por mi experiencia te diría que si utilizas un aceite demasiado utra poco viscoso/denso, el problema persiste. Como dicen anteriormente, lo suyo sería usar el que recomienda Mavic, que seguramente será de su marca.
    En mi caso: aplico aceite de cadena. Si utilizo Finish Line Dry, a los pocos kilómetros de limpiar y lubricar el problema aparece. Sin embargo, usando Finish Line Wet va de lujo. Eso sí, no hay que excederse con la cantidad de lubricante. Como es sencillo de hacer...puedes probar.
    En su día leí por ahí que había gente que aplicaba aceite de mantenimiento de las máquinas de coser.
    Saludos!
  3. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    La cuestion que el "problema", cuando ya ha aparecido es tarde y no te lo va a arreglar, ponerte a hacer el mantenimiento, que deberias haber echo desde los primeros 2000kms de cuando estrenaste las ruedas.
    Si utilizas el aceite mavic, aceite de maquina de coser u otro aceite de minima viscosidad, desde el minuto 1 y lo haces cada poco tiempo, no se va a crear ese problema, al menos, prematuramente.
  4. jmp_2012
    15 Oct 2012
    BCN City
    como bien decís, cuando ya hay holgura... es tarde.
    almenos he aprendido a que hay que hacer mantenimiento a la rueda mavic (la de gravel, tambien es mavic. y empezaré a hacerlo a modo de rutina cada mes).
    gracias por los consejos.
  5. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Refloto el tema para darte la razon.
    Me he echo con el aceite de mavic, que es mas denso.
    El problema de usar uno poco viscoso, como el que usaba yo, que es de cadena pero para seco, es que si andas con lluvia o suelo mojado se desaparece. Me ha ocurrido lo del ruido, anduve dos dias con agua, uno me pillo lloviendo y otro con suelo mojado y al tercero vino el ruido. Espero que no sea tarde, al final solo hice una ruta de 75kms y no dejaba de pedalear para que no sonase, no creo que halla dañado nada.
    Desde ahora aceite mavic y cada 7/9 salidas limpiar y lubricar, haciendo eso supongo que no llegaran holguras.
    Mavic recomienda mantenimiento de este nucleo cada 1000kms en ruedas de montaña y 3000kms en carretera.
  6. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
  7. rickysport
    rickysport Miembro activo
    13 Ene 2014
    Me interesa también
  8. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Pues yo lo he pillado. Ya contare por aqui cuando llegue. Parece una empresa seria.
  9. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Recibido rapidisimo. Tienda recomendable. No se si lo pondre ya por prevencion, seguramente si, pero es una pena porque dicen que queda inservible el que se retira, a menos que seas muy meticuloso en quitarlo.
    Me ha dejado algo roto que ponga pre 2012, y mis ruedas son 2017, pero medire ambos cuando lo tenga fuera. Yo creo que es igual.
  10. jmp_2012
    15 Oct 2012
    BCN City
    ya nos contarás... somos no pocos que estamos pendiente de tu test ;-)
  11. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Muy revelador no se si va a ser, lo unico que funcione. Pero como ya he dicho yo no tengo problema, es mas preventivo.
    Una sola vez tuve el famoso ruido, y fue despues de dos salidas con lluvia por flata de lubricacion.
    Lo que si tengo es una minima holgura al mover el cassette de arriba a abajo, entonces un minimo desgaste tendra el famoso anillo de nylon, eso se ve nada mas desmonte y midiendo con el calibre.
    Os mantendre informados.
  12. kraby
    kraby Miembro
    25 Mar 2008
    Buenas noches
    Otro para el club
    Tras leer el hilo saco de conclusiones:
    Si tengo ruido ya es tarde ...
    El kit no se puede pedir desde EEUU
    Una duda, si cambio el núcleo he leído que no se acaba el problema? El núcleo trae la pieza nueva no? Ahí si se podrá ser preventivo para evitar desgaste no?
    He visto que el núcleo cuesta 40 euros aproximadamente
  13. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Uff, pues no se si lo has leido muy detenidamente.
    Con leer estos ultimos, hay te pongo que venden la arandela que se desgasta por 20€ en esa web.
  14. kraby
    kraby Miembro
    25 Mar 2008
    He contactado con una persona por milanuncios que hace la arandela por 15 euros a medida , pero entiendo que esa arandela no sustituye a la pieza blanca sino que va superpuesto?
  15. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Pues no se lo que vas a comprar. Yo el que pille es un sustituto, osea quitas la desgastado y pones esta.
  16. Kafino
    Kafino Miembro Reconocido
    1 Ene 2005
    El kit de USA si que se puede pedir. Yo lo he instalado y de momento funciona bien. Sustituye el anillo de nylon que se desgasta por la fricción por un rodamiento cerámico.
  17. kraby
    kraby Miembro
    25 Mar 2008
  18. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Procura mantenerlo ahora lubricado porque si es de nylon se volvera a desgastar.
    El que puse yo mas arriba cuesta 20€ pero se supone que es de otro material que no se desgasta o por lo menos durara mucho mas. Veremos.
  19. davidmaral
    davidmaral TIRA PALANTE!!!!!!
    3 Sep 2009
    Vila-real
    Buenas compañero
    Podrías pasar el enlace? o es el mismo que aparece paginas atrás?
    Yo después de unos cuantos años de uso y bastantes kilómetros, ha empezado hacérmelo unas ksyrium slr 125 aniversario,
    La verdad es que la primera vez que pasa parece que va a estallar y menudo susto, la he llevado a la tienda para que la miren y si no le ven solución rápida le meteré el hub doctor, le hacia cada 6/9 meses hacia revisión y hasta ahora iba perfectamente
    Ya veremos que tal, porque las ruedas nunca me han dado el mínimo problema después de tantos años, ni un descentrado ni nada raro y ruedan muy bien y para mi son espectaculares
  20. Kafino
    1 Ene 2005
    Lo compré aquí hace tiempo.https://www.ebay.com/itm/NEW-HUBDOC...ION-KIT-HYBRID-CERAMIC-BEARINGS-/231934551435
    Lo he montado y funciona perfectamente. Montar el anillo de teflon nuevo ne me convencía demasiado.
    Este video me ayudó
    Un saludo y suerte.
