Problema freno disco XT (sigo sin solucionarlo)
Tema en 'Mecánica' iniciado por jordi06, 2 Oct 2006.
  1. jordi06
    jordi06 Novato
    22 Feb 2006
    Tengo un problema con el freno de disco que se produce con cierta frecuencia. Cada cierto tiempo (500km aprox), el disco empieza a rozar con las zapatas y la rueda (en giro libre) apenas gira.
    Ya sé como se puede solucionar el problema porque ya ha aparecido antes en este foro pero me molesta que se vaya repitiendo tan a menudo. Se puede prevenir de alguna forma? Es indicador de algún otro problema? O es normal que suceda?
    Gracias por vuestros consejos
  2. jaulomero
    jaulomero Miembro Reconocido
    5 Jul 2004
    Córdoba, cercana y "no tan llana"
    En los mios (XT 4 pistones) esto suele suceder más a menudo cuando estás gastadas las pastillas. Lo soluciono separando las pastillas con un desmontador y con la rueda quitada, se reajustan y ya puedes echar un montón de kilómetros más sin el ruidito. Otras veces pasa que se te ha metido algo de polvo-suciedad. Quitas la rueda y limpias con un trapito o directamente en marcha un chorro de agua directamente desde el camel hace maravillas.
    También cada X tiempo, desmontas rueda y pastillas. Con un tope (cartón, separador naranja), hago que salgan los pistones pero con cuidado que no salgan del todo. Le das con un cepillito y detergente para limpiar, luego un poco de aceitito teflón para lubricar y mete-sacas un para de veces. Los metes de nuevo y limpias todo para no contaminar pastillas o disco.
  3. jaulomero
    5 Jul 2004
  4. jordi06
    jordi06 Novato
    22 Feb 2006
    Gracias jaulomero. Entre tus explicaciones y el manual de Shimano me voy haciendo una idea más clara de lo que tengo que hacer. Una pregunta, tu sacas la tapa del contenedor de aceite cuando mueves los pistones? Imagino que si no tienes el soporte adecuado para la bici, es probable que no lo puedas mantener en paralelo al suelo y se caiga el aceite.
  5. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Afloja la maneta, la pones horizontal y aprietas un poco hasta que termines la operación. Luego la vuelves a poner en su sitio.
  6. jordi06
    jordi06 Novato
    22 Feb 2006
    Entonce también hay que abrir la tapa del contenedor donde esta el aceite en la misma maneta?
  7. jaulomero
    5 Jul 2004
    Yo lo hago sin abrir la tapa. A no ser que hayas rellenado el depósito de líquido con las pastillas gastadas, tienes una cámara de aire en el depósito para poder retraer los pistones a mano.
  8. jordi06
    jordi06 Novato
    22 Feb 2006
    Pues sigo sin solucionarlo. He hecho lo que dices jaulomero pero parece que tengo otro problema (mi freno es de 2 pistones)
    No consigo centrar la rueda. Aflojo los tornillos, centro la rueda y los vuelvo a apretar pero la rueda sigue descentrada. Cuando freno sólo se mueve un pistón y la zapata correspondiente roza al rotor. Intento centrar la rueda otra vez pero todo sigue igual.
    Qué puedo hacer? :taz
    Mil gracias
  9. jordi06
    jordi06 Novato
    22 Feb 2006
    Concreto más el problema: uno de los dos pistones no funciona. Cuando aprieto la palanca del freno, el pistón no se mueve. Qué puedo hacer?
  10. jaulomero
    5 Jul 2004
    Si has limpiado bien y comprobado que los pistones entran y salen bien con el disco quitado, con el disco puesto deben salir igual de bien. Comprueba todo de nuevo con la rueda quitada. Limpia y engrasa bien los pistones y comprueba que salen bien. Parece que debe quedar algo de suciedad. Como último extremo, lo único que se me ocurre, sería desmontar la pinza completamente, limpiar a conciencia y volver a montar todo de nuevo. Los frenos deben quedar perfectos tras un correcto sangrado.
