Problema montaje HUB DOCTOR Mavic SLR
Discussion in 'Mecánica' started by comedudas, Apr 15, 2013.
  1. comedudas
    comedudas Miembro Reconocido
    Manresa (Barcelona)
    Hola a todos,
    Hoy he montado el Kit de Hub doctor para bujes mavic SLR, mi problema es que el buje una vez collado no rueda.
    He puesto el primer cojinete, el adaptador del segundo y el segundo cojinete, no entraba, con lo que he utilizado el útil que viene para lijar hasta que ha entrado y parece que gira bien, pero al collar-lo deja de gira, debo lijar mas? Qual es mi problema?
    Lo he probado sin la arandela final de plastico original, con ella y con la que trae el kit, cual debo poner?
    Asi mismo el adaptador del cojinete, trae una junta de gona que me entra en las dos ranuras, en cual de las dos va, entiendo que en la mas exterior?
  2. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Puede ser que lo que este pasando es que no ha entrado bien el adaptador del cojinete? Si pongo el buje lateralmente veo dos ranuras, una tapada por una junta i otra libre...
  3. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    El adaptador del cojinete no habia entrado bien, ya rueda, pero sigue llendo ligeramente duro, rueda bien, pero la rueda tiene menos inercia que antes y me da miedo lijar mas...
    Alguien sabe lo que pasa?
  4. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Nadie lo sabe?
  5. METZELER
    METZELER Miembro activo
    En dónde urge barra libre de Napalm.
    Pon foto.
    Yo creo tu problema no es lijar más o menos. Se lija el eje de la rueda (no el adaptador del HubDoctor) hasta que entre y punto. Yo creo que tu problema es que no has metido del todo el adaptador de aluminio en donde va alojado el cojinete grande.
    Reitero: pon una foto si puedes.
  6. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    En un primer momento no me entró bien el adaptador y no rodaba nada, luego lo entré con el tornillo, peró quizá si no ha entrado del todo aún... Lo desmontaré y pondré...
  7. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Con el Kit viene una arandela para poner entre el buje y el nucleo, si pongo esta o la de origen el nucleo queda ligeramente frenado, pero si pongo las dos el nucleo pasa a ir perfecto, tienen que ir las dos?
  8. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Nadie lo sabe?
  9. Sito6
    Sito6 Miembro
    Si quieres por wasap te explico todo al detalle 689 300 868
  10. serinibike
    serinibike Miembro Reconocido
    Vecindario-Gran Canaria
    La arandela de goma la trae para que la cambies por la vieja y lo del nucleo,tienes que lijar hasta que entra hasta el fondo,mejor con foto.
  11. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Me referia a la arandela metalica!
    Gracias por vuestras respuestas!
    Esta solucionado, con una tola, la arandela era 1mm pequeña...
  12. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
  13. aleixr
    aleixr Miembro
    Hola,
    A mi me pasa lo mismo, el buje va frenado cuando monto el eje y aprieto (tampoco mucho). Como lo solucionaste? pusiste una arandela de otro tamaño? Gracias.
    Saludos,
  14. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Con una tola... Me la presto un amigo mecanico, es como una hoja metalica k agujereas y cortas y ya tienes una miniarandela.
  15. aleixr
    aleixr Miembro
    Aaaah. Ok!!
    Ya he conseguido solucionarlo, faltaba un poco de lijado (da miedo pasarse)
    Le he escrito un mensaje al HubDoctor y me ha respondido enseguida. Un 10 por la atención
    Gracias!!!!
  16. aleixr
    aleixr Miembro
    Pues parece que esto no acaba de funcionar.
    parecía que había quedado solucionado, pero el sábado salí por primera vez tras el tuneo y llegue a casa con el núcleo casi bloqueado...
    esto empieza a desesperarme....
    Alguien se le ocurre que puede fallar? Cuando salí iba finísimo!
    Gracias!
  17. NIKO
    NIKO Miembro
    Ripollet (Barcelona)
    Hola, ¿has solucionado el problema? a mi me pasa igual, entro bien, haciendo un poco de fuerza pero claro, ahora va como forzado, yo creo que es la arandela que viene con el kit (quite la de Mavic), es como si rozase con el cojinete, otra cosa no puede ser... El problema es que en mi caso ha entrado tan bien que no puedo quitar el nucleo, tendre que intentar sacarlo de alguna otra manera...
  18. aleixr
    aleixr Miembro
    Hola. Acabe tan amargado y tan asqueado de Mavic que me pase a Progress, y de momento contentisimo
  19. comedudas
    Manresa (Barcelona)
    Con el juego te viene una arandela, en mi caso el problema era que a la arandela le faltaba un milimetro, lo solucioné colocando una Tola (una plancha metalica muy fina que la cortas y hacer la arandela a medida.
    Pero no cometas el error de lijar mas, una vez entra ya esta, no se lija mas.
  20. NIKO
    NIKO Miembro
    La verdad es que lije poco y el nucleo entra apretando un poco, señal de que hice lo justo. El problema es que una vez puesto le cuesta roda, ayer sali a probarlo y si vas pedaleando no pasa nada, pero si dejas de pedalear a veces saltaba de piñon. Intentare sacarlo a ver que pasa, pero es raro...
