Problema pinza disco Ultegra
Tema en 'Material' iniciado por marbellboy, 20 Jun 2019.
  1. marbellboy
    marbellboy Miembro activo
    13 Ene 2016
    Saludos. Tengo el problema de roce en el disco delantero. He desmontado pastillas y uno de los pistones esta totalmente retrocedido en su sitio,pero el otro pistón se queda a medio camino y sobresale. He limpiado la pinza y pistones y le he puesto unas gotitas de aceite mineral de freno al pistón que se queda pillado y lo he forzado a retroceder a su sitio, pero sigue igual. Encima he tenido que limpiar disco y cambiar pastillas al contaminarla con algo de aceite. Ahora con pastillas nuevas, me roza más aún y apenas hay unos milímetros de juego y es imposible centrar para que no roce-----lo se......debería haber elegido puentes de toda la vida....jajaja!
  2. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    Yo uso grasa de silicona para lubricar los pistones
    Aprietas con un alicate de puntas protegido con tela para bloquear un pistón. Con ese pistón bloqueado un par de manetazos para sacar el contrario. Lubricar y hacer lo mismo a la inversa
    Para limpiar, antes de lubricar, con un cepillo de dientes infantil
    Mano de santo
  3. marbellboy
    13 Ene 2016
    Tomo nota!
  4. tortugoab
    tortugoab Miembro Reconocido
    30 Jul 2007
    A mi me pasa algo parecido pero yo noto q la maneta se me queda sin hacer nada de fuerza, to llevo un dura ace 9170 y al frenar se me qieda la maneta como si no tubiera fuerza, llevo pastillas nuevas
    Enviado desde mi CHC-U01 mediante Tapatalk
  5. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    Vayamos por partes, como diría Jack el destripador :cool:
    Lo del pistón que sobresale puede ser aire en el circuito, pero también que necesite lubricante como has hecho con el aceite, pero hay que tener mucho cuidado y hacer la operación con pastillas y disco quitados y limpiar muy bien después, y más que aceite, utilizar aflojatodo tipo 3 en uno....
    Punto 2:
    Lo del roce del disco seguramente tiene más que ver con centrar bien la pinza de freno . Va sujeta con dos tornillos y arandelas cónicas y tiene una correderea para centrarla bien con el disco.
    Para saber su está descentrada la pinza y hacia que lado está, acciona la manera de freno con la bici parada y el ojo puesto en el disco o_O
    Verás si las pastillas desplazan el disco hacia uno u otro lado o si por el contrario no se mueve al presionar las zapatas el disco.
    Si se mueve el disco afloja los tornillos y vas probando a centrar la pinza.
  6. marbellboy
    13 Ene 2016
    A mí el tacto de las manetas es correcto, sin problema compañero.
  7. marbellboy
    13 Ene 2016
    Saludos compi. He intentado centrar la pinza de todas las maneras posibles, pero solo hay unos milímetros de espacio entre pastillas y disco ( supongo que por el pistón que no retrocede) y roza de todas las maneras. Práctica tengo de la Mtb y el problema entiendo que es el pistón que no retrocede del todo.
  8. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    9 Mar 2015
    Blanes
    Al margen de que al piston esté clavado y sin lubricante...yo me he acostumbrado a lo siguiente.
    Antes de salir con la bici, cojo un martillito pequeño de nylon y le doy pequeños golpecitos a las pinzas, luego con la bomba de pie, le doy aire por toda la zona de la pastilla y pinza, verás el polvo que sale. De este modo te aseguras que no se vaya juntando polvo en la zona del pistón y con la humedad del ambiente se agarrote. Mano de santo si te acostumbras a hacerlo en cada salida.
    un saludo
  9. EXtreme-C
    EXtreme-C Miembro Reconocido
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Y digo yo..., y no será oportuno que lo lleves a un buen mecanico..., por que a veces nos gusta trastear a todos y la acabamos liando..., por cierto lo frenos de puente de vez en cuando tambien tocan hue..., que yo he tenido unos frenos AX light, los tube que vender por no habia forma de regularlos en condiciones que no tocaran las zapatas y encima chirriaban por las zapatas no asentaban bien. Asi que raro no hay nada..., lo dicho llevalo aun buen mecanico, no la mecanico que haberlos hay muchos, pero buenos no tanto.
  10. EXtreme-C
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Aun compañero mio lo paso lo mismo.., vamos que no retrocedia y se cambiaron en garantia.
  11. EXtreme-C
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    ospi..., si tengo que hacer eso cada vez que salto, me paso a los frenos de puente sin duda.... jjjajajaja
  12. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    Es un minuto. Lo mismo que te lleva controlar antes de salir la presión de las ruedas. Ya que estás con la bomba de pie...le tiras aire y listo.
    O como lubricar la cadena y tantas otras cosas, si haciendo ésto te olvidas de los roces pues mejor.
    un saludo
  13. marbellboy
    13 Ene 2016
    Al final acabaré llevándolo al mecánico....pero siempre gusta intentarlo por uno mismo. No creo que el arreglo sea complicado ni caro. Un saludo!
  14. EXtreme-C
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Si es que no se puede saber hacer de todo amigo..., como ejemplo ayer me baje un puerto de 28kms y con asfalto en muy malas condiciones según el tramo, he tenido que abusar mucho de los frenos, y ni un solo ruido y un síntoma de fatiga de los frenos y de mis manos.
  15. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    La cubilla ??
  16. EXtreme-C
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Si.., dios como esta la carretera..., de pena:(
  17. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    En la parte baja no arreglaron nada ?
    Tengo pensado ir en breve
  18. EXtreme-C
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Te contesto por privado...,
  19. marbellboy
    13 Ene 2016
    Bueno, problema solucionado en taller por la garantia.....
  20. Joseluarte
    11 May 2017
    Arteaga
    Genial !!
    Dos amigos tienen bicis con discos y están encantados
