problema: RockShox Reba RL 120 2013 sin SAG
Tema en 'Mecánica' iniciado por puntodani3, 10 Feb 2013.
  1. Xicoxi
    Xicoxi Miembro activo
    19 Dic 2012
    Getafe
    Uno que gracias a este hilo ha arreglado su reba. Saludos :)
  2. klatu79
    klatu79 Novato
    18 Oct 2008
    sabadell
    Hola, hace poco compre una reba 29, 120mm, y nada mas estrenarla me di cuenta que poniendo la presion recomendada para mi peso (100psi) iba demasiado dura y no tenia nada de sag, para que tubiera algo de tacto tuve que ponerla a 60psi, pero hacia topes con nada.!
    Segui el consejo de MF 165: desmontar botellas y volver a montar el cartucho de aire con los dos embolos lo mas separados posible y la horquilla ya va bien, ha cambiado como de la noche al dia, ahora con 100psi ya da el 15 / 20% de sag y se nota mucho mas sensible, como debe ser. Gracias por el consejo!!
    Última edición: 16 Jun 2015
  3. Natasha Romanoff
    Natasha Romanoff Miembro Reconocido
    18 Mar 2015
    Into a tire
    Si, yo he abierto la mia y son solo air, el problema puede ser de la cámara negativa, aunque me parece raro que por hacer tope, se casque, al lo mejor le ha quedado alguna fricción interna o ha quedado algo trabado interiormente, por que si aparte de eso la horquilla va bien , es raro, habría que desmontar y ver que pasa.
    El solo air si tiene cámara negativa, la diferencia con el dual air es que en el solo air la negativa se llena al mismo tiempo, y en el dual air se llena por separado.
  4. the muse
    the muse Miembro Reconocido
    20 Oct 2011
    En mi caso con una Reba RLT de 2013 el mismo problema.
    He realizado el trabajo que tan bien ha explicado el forero MF 165 y viendo que los retenes y guardapolvos de las botellas estaban bastante deteriorados (y eso que la horquilla sólo tiene 1 año) he aprovechado para cambiarlos.
    El resultado ha sido espectacular, la horquilla ha recuperado el tacto inicial (incluso diría que va mejor), ahora funciona superfina.
    Esperemos que dure
    Última edición: 12 Ago 2015
  5. tipotito
    tipotito Miembro activo
    17 Sep 2013
    Ciutat de Mallorca
    Mismo problema y solución perfecta. Muchas gracias a todos, en especial al forero MF 165 por su explicación detallada. Ha arreglado el problema.
  6. Indiowady
    Indiowady Miembro activo
    27 Abr 2009
    Valdemorillo, Madrid, España
    Hola compañeros.
    Muchas gracias por el tutorial.
    Tengo una duda. Ahora que tengo todo quitado y limpio, por donde meto el aceite y cuando. Reba 2012 Solo Air 120mm de recorrido.
    Muchas gracias
  7. koletuni
    koletuni Miembro activo
    16 May 2012
    bueno pues refloto el tema no si antes agradecer a los que ya me contestaron por privado,
    el caso que tengo una reba que va algo dura y el sag es muy dificil de equilibrar, pues la primera parte del recorrido es bastante duro.
    he abierto la horquilla y he comprobado que esta casi seca.... no tengo aceite y la he montado de nuevo hasta que compre aceite...
    alguien sabe si por este motivo puede ser que vaya dura o que no se pueda ajustar el sag?? las barras están perfectas y la horquilla tiene buen tacto pero duro la tengo a 60 psi y nada de sag...l
    lo dicho gracias a los que me habéis echado una manita ( se agradece de veras) a ver si alguien puede arrojar algo mas de información... saludos y felices fiestas.
    otra cosa que ya me pasaba en una epicon y que tb me pasa en una fox, es que al comprimir y recuperar el recorrido suena como a succión... no se si me explico es como un chuuff chuuuf cuando recupera la posicion... puede ser por falta de aceite??
    cuidado con los turrones y sean felices..
  8. Xicoxi
    19 Dic 2012
    Getafe
    Yo solucioné lo del sag desmontanto la barra interna del aire. Lo que tienes que haces, primero quitar las botellas (puedes ver cualquier videotuto en youtube), después para desmontar la barra izquierda tienes que quitar un circlick, (es el paso más complicado del proceso) y después extraes la barra.
    Dentro de la barra hay una pieza de plástico que tiene un anillo de goma alrededor. Al volver a montar la barra, es importante que este anillo quede lo más separado posible de la parte superior de la barra. (Entendiendo como superior la parte donde va el tapón del aire). El motivo es que de esta forma, cuando metes aire en la camara de aire, se crea un presión opuesta en el otro lado, una "cámara negativa", sin la cuál no puede haber sag. Los dibujos están en el post 26-28 jejeje
  9. koletuni
    16 May 2012
    GRACIAS compañero pero ya hice el proceso que comentas y no solucióné el problema. así que noestoy se que será
  10. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    He desmontado varias y lo que comentan de juntar el piston del negativo al armar no tiene nada que ver con que quede bien o mal, no influye porque al armar y volver a poner el circlip el piston se va a mover igual ( queda aire ), la botella tiene un bypass que comunica ambas camaras de aire para que se igualen, tienen que montar el vastago ligeramente engrasado y aceitado todas sus partes, luego antes de inflar tienen que vaciar la camara negativa sacando el aire por la valvula que esta bajo el perno de la botella, despues de eso inflan y hunden la horquilla un par de veces y de ahi vuelven a revisar el aire ya que la presion va a variar un poco, salen a dar una vuelta para probar que tal va.
  11. koletuni
    16 May 2012
    la reba solo air no tiene esa valvula inferior... por lo que sacar el aire de la camara negativa creo que sera complicado
  12. bronson
    13 May 2006
    No esta a la vista, hay que sacar el perno que sujeta el vastago a la botella, ve el dibujo en pagina anterior, en mi Revelation tambien esta, la dual position no tiene
  13. Alsevamato
    Alsevamato Novato
    15 Oct 2017
    Alpedrete
    Hola a todos, nuevo por aquí y gracias a todos por estos pedazo posts que ayudan y mucho.
    Quería preguntaros, si quitáis todo el aire de la horquilla y empujáis hacia abajo, llega a hacer tope? Porque a mí no, se queda a unos 2-3 cms....
    La he desmontado enterita siguiendo los pasos aquí indicados, los vástagos y todo está en perfecto estado.
    Al montarla intenté hacerlo como sugiere MF 165, uniendo la pieza móvil con el retén de abajo y separando ambos del émbolo de arriba, pero entonces de esa manera al introducir el vástago en la barra hasta el final para que entre todo, luego no puedes tirar del vástago hacia afuera, ya que queda aire en la cámara negativa que al comprimirse hace que rebote. Total que creo que solo se puede montar con todas las piezas juntas, así luego puedes tirar del vástago hasta el máximo.
    He montado todo de nuevo, paso a paso, y cuando la pruebo, nada, no llega a usar esos 2-3 cms incluso cuando le quito el aire...
    Ya no se si mi Reba es que es así o que puede estar pasando. Tendrá que ver con el cartucho de bloqueo de la otra barra??
  14. bronson
    13 May 2006
    Por lo general sin aire llegan casi a tope, 2-3cm es mucho, puede ser que tenga mucho aceite en las botellas o le pusiste mucho aceite al cartucho si llevara tiempo de uso sin mantencion te diria que se esta pasando aceite del cartucho a la botella ( hay que cambiar torica que en contacto con el vastago ) . Referente al armado del lado del aire, se mete todo bien lubricado, se asegura el cir-clip y despues presionas la valvula oculta para vaciar el aire negativo y luego poner botellas aceite, etc.
  15. Alsevamato
    Alsevamato Novato
    15 Oct 2017
    Alpedrete
    Ok gracias!
    Seguiré revisando todo lo que has puesto, aunque todo tiene buena pinta y seguí las instrucciones de servicio de RS...
