Problemas con tijas telescópicas / tijas pijas
Tema en 'Enduro' iniciado por kowe90, 23 Ene 2013.
Que tija te ha dado problemas
  1. Rock Shox*Reverb
    34,5%
  2. Crank Brothers*Kronolog
    4,1%
  3. Gravity Dropper
    2,9%
  4. Crank Brothers*Joplin 4
    8,2%
  5. Ice Lift
    2,9%
  6. Fox Doss
    1,2%
  7. X-Fusion
    6,4%
  8. KS Lev
    8,8%
  9. KS i950
    6,1%
  10. KS i900
    5,0%
  11. KS eTeen
    2,9%
  12. Giant
    10,5%
  13. Specialized Command
    5,8%
  14. Specialized*Command BlackLite
    5,6%
  15. Blackx
    2,3%
  16. Otra (indica cual en el post)
    6,1%
Se permiten varios votos.
  1. Dusted
    Dusted Miembro Reconocido
    7 Dic 2016
    Here
    Si estando en un garaje o sitio con buena temperatura te funciona bien, aquí lo tienes ;)
  2. felixyzf
    felixyzf Miembro activo
    23 Nov 2014
    Ok muchas gracias
  3. sebastiandanus
    sebastiandanus Miembro Reconocido
    26 Mar 2018
    Palma de Mallorca
    Hola ,tija ks lev integra carbon ¿ tiene algún problema genérico ? ¿ Que tal anda de holguras ? Yo tengo una ks hace más de 2 años y ningún problema y además no tiene holgura apreciable.
  4. StumpM2
    StumpM2 Miembro Reconocido
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Esto es muy probable, pero lo que también es muy probable es que le falta algo de fuerza para acabar de subir, ya que nueva y con bajas temperaturas funciona correctamente. Lo que hay que solucionar es la falta de fuerza...
    A mí se me queda desde hace un par de meses a 1 cm del tope superior y tengo que subirla con la mano apretando el gatillo al mismo tiempo. Después de cambiar cable, bajar par de apriete del collar de la tija y revisar varias veces la tensión del cable, no he conseguido solucionarlo por ahora... Fox Transfer Kashima
  5. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    En esas tijas la falta de fuerza para subir se soluciona revisando la cantidad de líquido hidráulico y presión de aire. Sospecho que la tuya no es de esas, si no de cartucho, revísala teniendo a mano el manual de la misma, normalmente disponible en la web del fabricante:
    https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=687
    Si va con cartucho y te pasa eso seguramente sea que el cartucho ya esté por cambiar.
    No he tocado el modelo nunca por lo que no tengo claro si es de cartucho o hidráulica... pero algo me dice que es de cartucho.
  6. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Muchas gracias Dusted! Creo que no hay opción de hincharla, que es cartucho cerrado. En el link hay la opción de meter un par de gotas de lubricante dentro del retén que prácticamente es lo único que no he hecho, pero es que después de cada salida le tiro silicona en spray y la bombeo varias veces para que me escupa el polvillo que queda entre la barra y el retén y poder limpiarlo bien, igual que en la horquilla. No creo que sea problema de lubricación...
  7. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Pues me temo que finalmente será el cartucho, el cual viene sellado y no es operable. Dependiendo del fabricante los venden o te obligan a pasar por servicio técnico oficial para que te lo cambien. También puedes buscar vídeos de youtube donde expliquen como sacarlo y cual puedes comprar que sea compatible (normalmente tiran de fabricantes comunes y estándar).
    Mejor que tirar silicona en spray es limpiar con un trapo húmedo y de vez en cuando levantar el guardapolvo (tirarlo para arriba...), limpiar por dentro y echarle unas gotas de aceite para horquillas (que viene siendo prácticamente lo mismo que el que venden para tijas...) para lubricar.
    Es por cosas así que me hice una funda para mi tija, así impido que entre tanta porquería dentro. Pero vamos... que tu problema viene dado por fin de vida útil del cartucho interno, si ya tiene unos años viene siendo normal (y un fastidio...), si crees que aún está dentro de los dos años de garantía no lo dudes y tramítala.
  8. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Lo único que me hace sufrir de todo esto es a ver cuánto tiempo me quedo sin bici si hay que mover la garantía... La tija tiene un año. Lo que comentas de lavantar el retén sería desenroscar la tuerca grande que hay donde entra la barra y esto ya te da acceso? De momento la llevaré a la tienda y que le echen un vistazo, pero está bien saber estas cosas...
  9. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Si solo tiene un año tramita garantía, no le hagas nada aún y llévala, si. No pasa nada por el tiempo que estés sin ella, tienes la tija normal, no? lo malo es que para bajar tendrás que hacerlo a mano, como antiguamente... Pero salir podrás salir :D
  10. StumpM2
    1 Jun 2006
    Molins de Rei
    Esto de bajarla a mano ya no sirve . En segun que senderos la puedo subir y bajar 7 veces jajajaj.
  11. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Ya te entiendo ya... xDDD
  12. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Una funda para la tija??? Eso tienes que enseñarlo y no es mala idea.
    Yo tengo el siguiente problema con una bikeyoke. Si la lavo mucho entra agua por el agujero que hay en el cuadro bajo el cierre de la tija (creo que es el sitio por el que más puede entrar el agua) baja por toda la tija y acaba en el mecanismo que acciona está. El resultado es que cuando la saco para revisar todo el cartucho está lleno de cal y el mecanismo de abajo presenta óxido y función a mal. En alguna ocasión se me ha quedado bloqueada por culpa del óxido.
    Lija fina de 250 al cartucho para quitar la cal, desengrasante a saco al mecanismo y luego lo embadurno de grasa blanca de litio que aguanta más el agua. Pasta de carbono montaje.
    Dentro de unos meses la sacaré y estara igual.
    Alguien más con estos problemas por culpa del agua, tenéis algún truco para aislar el mecanismo de la tija???
    Mi bikeyoke es de 125, la de 90 divine como se puede cortar el cartucho el mecanismo va escondido dentro del cartucho y va protegido si el agua escurre por el exterior del cartucho. En la mia el cartucho no se puede cortar y el mecanismo está abajo accesible y visible, como en la mayoría de tijas.
    Esta vez para intentar minimizar el problema con la pistola de silicona caliente de la hija he echado un cordón fino en la junta entre tija y cierre/cuadro y en el agujero del cuadro debajo del cierre.
    Vaya tostón os he metido jajajjaj
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
  13. pepe paez lopez
    pepe paez lopez Miembro
    10 Mar 2011
    https://www.deporvillage.com/protec...gI4UcCpDghpoNcLvpc9w22fJVkHUnVIBoCMowQAvD_BwE
    He visto esto. Alguien lo usa?
    Tiene buena pinta
    Enviado desde mi 21091116UG mediante Tapatalk
  14. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Pues esta es la que le hicimos en casa, un trozo de tela gruesa, unas costuras y dos cordeles para atarla. La semana pasada la levanté para ver si estaba sucia y estaba impoluta. Levanté el retén de la horquilla y no había nada de porquería, tan solo la grasa/aceite que le puse en verano. La funda se mete por dentro, como si fuera un calcetín y con los cordeles la fijas para que no se mueva.
    Estéticamente no será algo tremendo, pero la solución que me da es buenísima.
    Para el problema que dices tener de entrada de agua quizás con un trozo de cinta americana o alguna pegatina para tapar el agujero lo solucionas sin comerte mucho el coco... Ya un extremo sería poner algo para taparla por debajo, pero creo que con la suciedad se acabaría cayendo o poniendo peor...
    Sospecho que solamente es para taparla por detrás, no? No la había visto antes...
    Antes de usar la fundilla de tela usaba un trozo de cámara de bici, pero quedaba bastante más cutre y entraba mucha más porquería además de romperse antes.
  15. ernestoxenia
    21 Abr 2014
  16. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Gracias por la foto y los comentarios.....
  17. pepe paez lopez
    10 Mar 2011
  18. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Como las antiguas Gravity Dropper, con su fundita cutre pero práctica.
    Enviado desde mi 2201117TY mediante Tapatalk
  19. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    Barakataun
    Qué poco nos acordamos de los fuelles de las primeras horquillas ...
  20. Dusted
    7 Dic 2016
    Here
    Cómo lo sabes eh... No me importaría poner alguna a la horquilla para no estar tanto con la "brochita" y sufriendo por las pedradas...
