Problemas Frenos Hayes Nine
Tema en 'Mecánica' iniciado por ivalles, 8 May 2006.
  1. ivalles
    ivalles Miembro
    19 Abr 2006
    Hola a todos,
    Tengo un problema con estos frenos, ya que cuando quito las ruedas para transportar la bici luego estos rozan con el disco y en alguna ocasión si he podido ajustarlos de forma que no rozasen pero ya últimamente me es imposible y no entiendo porque, no debería ser tan complicado, no??
    Creo que quitar y poner una rueda no es una operación tan rara en una bicicleta como para que los frenos se desajusten.
    Gracias por adelantado, espero que alguien me pueda ayudar.
    Un saludo,
    Nacho
  2. jabo
    jabo pirata rider
    1 Feb 2005
    pucela
    lo q suele pasar en estos casos q se quita la rueda y se transporta la bici es q , sin querer, se pulsan las manetas del freno y se salen los pistones. por eso luego rozan los discos. lo q puedes hacer es, con un destornillador plano y con mucho cuidado, lo metes entre las 2 pastillas haciendo palanca entre si para q los pistones vuelvan a entrar. y cada vez q quites las ruedas mete un papelito entre las pastillas.
  3. Stephan
    Stephan El Gran Miembro
    29 Mar 2006
    Hola.Te diria lo mismo que compañero Jabo,utiliza el plastiquillo negro que venia con los frenos.
    Si no lo tienes, un papel de carton grueso es mas que suficiente.
    Con el destorniador mucho cuidado,porque podrias dañar las pastillas.
  4. ivalles
    ivalles Miembro
    19 Abr 2006
    Gracias a los dos, mañana voy a intentarlo y a ver si en alguna tienda encuentro los plasticos, ya que como los frenos me han venido con la bici no me han dado nada.
  5. Basajaun
    Basajaun Novato
    13 Dic 2005
    Bilbao
    A mi el otro dia me paso algo parecido con mis hayes nine arregle un pinchazo en la rueda trasera y luego sali a dar un paseito por la ciudad al de media hora pegue un frenazo y me di cuenta que el trasero apenas frenaba y encima la maneta tenia mas recorrido de lo normal,me baje de la bici y vi que el freno tocaba y que el disco estaba bastante caliente al girar la rueda con la bici boca abajo la rueda no giraba mas de 4 vueltas,solte el cierre de la rueda volvi a ajustarlo y volvi para casa.El caso es que al dia siguiente cuando voy a la bici a solucionar el problema veo que la pastilla esta mas separada y que la rueda giraba perfectamente a ver si puedo darme un paseo hoy de nuevo para comprobar que estan bien
  6. chiscot
    chiscot Novato
    16 Ene 2006
    Hola! eso me paso a mi, le ajuste y bien pero al cabo de unos dias me ha vuelto a rozar. El caso es que hoy les he desmontado y me dado cuenta de que un piston esta fuera y no recoje, entonces solo estaba frenanto con la otra pastilla. Meto esa pastilla con el destolrnillador y centro la rueda, pero al frenar la pastilla no recoje. :cursing
    Que hago????:cabezazo :cabezazo :cabezazo
  7. Stephan
    29 Mar 2006
    Hola.En el caso de Chiscot,yo lo lleveria a mecanico,porque si se te ha salido piston creo que solo en un taller tienen heramienta para meter lo otra vez dentro.Ademas implica posterior sangrado y nuevo ajuste.
  8. ivalles
    ivalles Miembro
    19 Abr 2006
    yo he conseguido que el disco ya no roze, pero veo que el una pastilla recoge mas que otra... :-( a ver si voy tener un piston tb fuera...
  9. ivalles
    ivalles Miembro
    19 Abr 2006
    me estoy dando cuenta que los frenos de disco son mirame y no me toques...
  10. chiscot
    chiscot Novato
    16 Ene 2006
    haber el piston no se a salido, le metes con el destornillador y ya esta. Me han dicho que puede que el circuito tenga aire, y esta tarde le purgo, no es muy complicado creo, simplemente con la maneta del freno apretado , abres el tornillo de purga para que el aire salga, luego le das un par de vaces hasta que salga aceite y con el freno apretado vuelves a apretar el tornillo. Espero que sea eso. Ya os cuento luego.
  11. chiscot
    chiscot Novato
    16 Ene 2006
    Bueno, no esta tan bien la cosa, he purgado el freno de disco de la manera que me dijeron y si parecia que salian burbujitas de aire, y ademas luego bastante aceite :cursing :cursing al bombear con el freno, os recomiendo que si lo haceis tapad muy bien las pastillas y el disco.
    Nadaa de naddaaaaa! :cabezazo :cabezazo
    He quitado el soporte de las pastillas y estas y con un carton en pedio aprieto y no es que no vuelva, si no que una de ellas sale muy poco entonces el juugo solo me le hace la otra.
    una vez puestas esta me empuja el disco hacia la otra y al volver queda rozando muy poco contra el disco, que es como ha ido ultimamente.
    No se porque no sale ese piston, y tampoco quiero abrir el soporte de las pinzas porque de momento no tengo el liquido de frenos ya que me imagino que este se cairia.
    Acepto vuestros consejos porque no se que hacer. Muchas gracias
    Ivalles- yo creo que el problema tuyo puede ser el que me ha pasado a mi en la otra rueda y es que al quitarla se desjustan las pastillas muy poco, pero siempre hay un pequeño roce, purga el circuito (suena mal pero es muy sencillo) y con un destornillador plano mete las pastillas bien atras, metiendo el destornillador entre ellas y haciendo palanca con cuidado. Ahora metes la rueda bien centrada y en teoria deberian abrir y cerrar las pastillas a la vez.
    Suerte y espero que no te paso lo que a mi.
  12. ivalles
    ivalles Miembro
    19 Abr 2006
    No me he enterado muy como tengo que purgar el freno... que tornillo es el que tengo que soltar??? El que viene en la mima pinza tapado con un caperuzón de goma??? O tengo que soltar en la maneta del freno???
    Ayer hice lo del destornillador y ahora no roza....pero si que me pasa que las pastillas están súper cerca del disco y apenas hay movimiento de las pastillas, a demás una de ellas da la impresión que ni se mueve... L
    Esta tarde me daré una vuelta y vera si tiene potencia de frenada... si es así paso de tocar mas... si no frena bien, ya mirare a ver como purgar...
    Gracias por la ayuda que me estáis prestando.
  13. chiscot
    chiscot Novato
    16 Ene 2006
    Yo creo que ya lo tienes, y espero que yo tambien. Al final siguiendo los consejos de mi padre que decia que tenia poco liquido he conseguido solucionar el problema. Ahora quedan las dos mucho mas cerca del disco y cierran y abren a la vez.
    Para llenar el liquido, en la maneta esta el deposito que un tapón de plastico muy pequeño, hay que sacarle con cuidadin y con una jeringuilla echar el liquido de frenos, luego tapas y purgas. No creo que a ti te haga falta hacerlo, pero para la proxima ya lo sabes.
    Haber si se poner el enlace del manual de los frenos que esta muy bien.
    Un saludo:bye
  14. kucho
    kucho Miembro
    17 Mar 2006
    usar un destornillador para separar las pastillas me parece un poco bestia, por la posibilidad de marcar las pastillas que hay... el otro dia me encontre con las pastillas juntas por ir en el coche con la maneta apoyada y para separarlas le meti unas cartas. metes una, metes otra y luego vas metiendo cartas poco a poco entre las dos primeras. no rayas nada y al final tienes las pastillas donde quieres.
    las cartas que tocan las pastillas acaban sucias...
  15. javartijo
    javartijo Novato
    11 Sep 2008
    hola a todos!!! a mi lo que me pasa es que el freno de atras, que es un hayes nine, me roza un poco el disco y hace un ruido molesto, al quitar la rueda se ve claramente que uno de los pistones se queda un poco salido,frena perfectamente, pero el ruido es muy molesto, me gustaria saber si es normal, aunque no creo, porque el de alante es igual y no lo hace, ¿que puede ser?
  16. kglling
    kglling Karagols MTB Enduro
    21 Jun 2008
    Castellón
    A mi también me ha pasado eso que comentas, quitar la rueda, cargarla en el coche y cuando la montas por lo que sea se ha apredato la maneta del freno y rozan las pastillas porque se han salido los bombines. Yo lo solucioné apretando el bombin que habia salido con una mini mordaza de bricolaje. y después aflojando el tornillo de purgado de la pinza. Sale un chorrito de liquido y así el bombin se queda sin presión en su posición.
  17. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Centrando la pinza se debería quitar el ruido.
    Si no lo hace tendrías que mirar otras cosas:
    -Posible descentramiento del disco.
    -Posible bloqueo de uno de los pistones que hace que la holgura libre total de las pastillas quede reducida a la mitad.
    -Posible reducción de la holgura libre por haber apretado algo las manetas como dice kglling sin la rueda o por no haber introducido lo suficiente los pistones al cambiar pastillas. En este caso puedes introducirlos con una llave fija de estrella, el extremo de una llave inglesa mediana (la parte del mango donde lleva el agujero para colgarla) o cualquier otra herramienta que permita hacer fuerza sin dañar el tetón que sobresale.
  18. javartijo
    javartijo Novato
    11 Sep 2008
    lo mirare ,muchas gracias!!
  1. Este sitio utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar tu experiencia y mantenerte conectado si te has registrado.
    Para continuar utilizando este sitio, debe aceptarse nuestro uso de cookies.
