Tengo un massi max1( monopivote) y le puesto un Xfusion O2 Prime, pero me va muy blandengue y llego al tope con facilidad, peso 87 Kgs, cuanta presion tengo q meterle? Gracias y un saludo! 8)
Depende de tus preferencias, pero yo haría así: - Comprimiento del todo la suspensión (saltando un cortado de 35m) o quitándole el aire al amortiguador y empujando poco a poco sobre el sillín, mide el recorrido del amortiguador, hasta donde queda la gomita. Suelen ser entre 35mm a 50mm. - Calculas un 10->15% de esa cifra. Ej, 38mm x 0.1 = 4mm. - Aumentas la presión poco a poco, hasta que al subirte a la bici, el amortiguador se hunda esos 4mm, es lo que se llama el sag. - No lo confundas con el recorrido de la bici. Aunque tenga 10 a 15 cm, el amortiguador tiene menos de 5cm de recorrido. Lo que mides es el amortiguador.
Es importante lo que dice Muley, no pasarte de las presiones máximas y mínimas . No se donde se encuentran las tablas :?: , las deberían hacer Massi para cada modelo. Cuando la ocasión lo requiere, como la avalancha de Chantada (Galicia); Fe en Dios y Ferro a Fondo :cunaoo , y sabiendo que tocará saltar pequeños cortados y existe un riesgo de topear, aumento un poco la presión por encima de lo normal (10%), pero también lo hago con las cubiertas para evitar llantazos. Eso sí, la cubiertas agarran menos y el amortiguador va menos suave, pero para hacer el bruto vale.
